Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 355818 раз)
  • Карма: 325
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2380 : 08 Января 2023, 12:46:48 »
Как это нет? Их 2. Просто оба болеют пока что) ...
я тебе про это и намекал.
... Одному надо прокладки поменять и возможно зажигание сбил при чистке корпуса, другому сердечко(двигатель) поставить. По сути на обоих моторах надо прокладки менять. А вот свежее масло только одному из них имеется, второму надо купить. Ну и наверное хорошенький герметик, для медного кольца на гильзу цилиндра.
ремонт двух двигателей это сумма денег для тебя нереальная. не считая времени.
а учитывая что делать движки ты собираешься опять самостоятельно, то траты на масло, тормозуху, акб и т.п. расходники крайне неразумны. ну как неразумны? просто деньги на ветер.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2381 : 08 Января 2023, 12:55:00 »
Ладно.вам
Пусть настурает на грабли
Я в портьере с попкорном место занял
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
ABars_double
« Ответ #2382 : 08 Января 2023, 13:02:17 »
... Как это нет? Их 2. ...
Как-то это... наверное...
Во-первых, не роликовые коньки, чтобы одновременно на двух кататься?
Во-вторых, сам же пишешь, одному из них до состояния, когда можно заводить, как в Китай пешком.
)))))))))) - представил:
... в портьере с попкорном ...
« Последнее редактирование: 08 Января 2023, 13:04:40 от ABars_double »
  • Карма: 325
« Ответ #2383 : 08 Января 2023, 13:07:06 »
да ладно. бывает. ну ошибся человек.
понятно же что правильно с попкорМом
« Ответ #2384 : 08 Января 2023, 21:47:52 »
Всё нормально, он за ширмой спрятался. ;)
« Ответ #2385 : 09 Января 2023, 08:20:38 »
Вроде как комплект прокладок не такая уж дорогая вещь. Тем более что на том моторе, что собираюсь в сороковой поставить, практически всё новое внутри. Вот карбюратор найти к нему действительно проблема. Придётся ждать весны и приезда Евгения, чтоб из 2 карбов собрать один рабочий и вообще поставить его на ход.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2386 : 09 Января 2023, 08:23:46 »
Саня
-32
Как там
Завеся? Или греть масло надо
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2387 : 09 Января 2023, 08:24:23 »
Звонили мои юристы, говорят, что мне надо будет встать на биржу труда, мол ищу работу. Но снимать пособие смогу только с разрешения финансового управляющего и они не идут в КМ(конкурсную массу), так как у меня реструктуризация долга, а не реализация имущества.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2388 : 09 Января 2023, 08:24:53 »
Это тот что я видел
НОВОЕ ВНУТРИ)?
«Whisky in the Jar»
  • Карма: 325
« Ответ #2389 : 09 Января 2023, 08:25:58 »
Я тебе давно писал что необходимо сделать план работ. Прямо на бумаге расписать все пункты необходимые для ремонта
И потом осознать размер всего этого
« Ответ #2390 : 09 Января 2023, 08:26:35 »
Саня
-32
Как там
Угораешь? Зимой к машинам не подхожу даже, тем более по сугробу. Тем более в мороз.
  • Карма: 325
« Ответ #2391 : 09 Января 2023, 08:27:12 »
Это тот что я видел
НОВОЕ ВНУТРИ)?
свежезасунутое это же новое
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2392 : 09 Января 2023, 08:28:07 »
Что значит угораешь?
У меня водяное отопление
Нет дыма
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2393 : 09 Января 2023, 08:29:21 »
Вот и не зводятся
К ним с любовью ннадо)))
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2394 : 09 Января 2023, 08:32:22 »
Планов у меня нет на бумаге, только в голове. )
Это тот что я видел
НОВОЕ ВНУТРИ)?
Ежели ты имеешь ввиду, что вместе разбирали, то не он. А другой, что не стал смотреть, ибо не было у тебя тогда времени. Как минимум поршни и гильзы, вкладыши все и медные кольца гильз точно ставились новыми мастером, а покупал я их сам новыми у Алексея Прохорова на авторынке Эверест. Коленвал правда не новый, его мне крестный папа отдавал под последнюю расточку. Уже тогда была проблема найти новый коленвал.
Нет дыма
В смысле прикалываешься надо мной/стебешься/смеёшься
« Последнее редактирование: 09 Января 2023, 08:37:59 от Александр Сапожников »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2395 : 09 Января 2023, 10:13:27 »
Ты со мной на русском разговаривай
Смеешься- вот это я понимаю.
«Whisky in the Jar»
  • Карма: 325
« Ответ #2396 : 09 Января 2023, 13:30:12 »
Планов у меня нет на бумаге, только в голове. ...
понятно. значит никаких планов. это плохо. отвратительно.
... другой, что не стал смотреть, ибо не было у тебя тогда времени. Как минимум поршни и гильзы, вкладыши все и медные кольца гильз точно ставились новыми мастером, а покупал я их сам новыми ... Коленвал правда не новый, ... под последнюю расточку....
сколько лет прошло с тех пор?
ABars_double
« Ответ #2397 : 09 Января 2023, 14:00:51 »
понятно. значит никаких планов. ...
Совсем не обязательно!
У меня, например, слова "эскизный проект", "компоновочный чертёж" и т. п. вызывают тоску и грусть. Нет, я их, конечно, делаю, чисто "на салфетке".
Правда, надо быть готовым к тому, что проект придётся полностью переработать, оставив только название.
Иногда переработать не только на бумаге. 8Х
« Последнее редактирование: 09 Января 2023, 14:03:33 от ABars_double »
  • Карма: 325
« Ответ #2398 : 09 Января 2023, 14:54:27 »
в данном случае это обязательно.
клиент просто совсем не понимает объем "энергозатрат" на свои два проекта.
и , самое печальное, не может/не хочет признать свою несостоятельность в реализации этих проектов.
ABars_double
« Ответ #2399 : 09 Января 2023, 15:50:15 »
Чисто ИМХО.
У вас несколько разное наполнение словосочетания "исправный автомобиль".
С тем, что ТС не очень представляет объём затрат даже для приведения авто к его уровню, согласен.  :(
