Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 375712 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2480 : 23 Апреля 2023, 22:40:42 »
Они же всё равно порвутся через некоторое время.  :(
и?
очень хорошие перчатки во времена ковидлы были. мне очень понравились. плотные но палец остается чувствительным. практически как хирургические
ABars_double
« Ответ #2481 : 23 Апреля 2023, 22:43:27 »
Виниловые? И на сколько их хватит?
Сдаётся мне, кевлар нужен. Дорого и неудобно, но надежно.
« Ответ #2482 : 23 Апреля 2023, 22:44:46 »
Сдаётся мне, кевлар нужен. Дорого, но надежно.
на сколько хватит зависит от выполняемых работ.
ну и опять же - порвались - выбросил - взял новые. в чём проблемы?
ABars_double
« Ответ #2483 : 23 Апреля 2023, 22:51:37 »
Никаких проблем, кроме: перчатки должны быть защитными, а не декоративными.
« Ответ #2484 : 23 Апреля 2023, 22:53:41 »
гост 3-88 очень хорошие вещи. весь росатом пользуется.
« Ответ #2485 : 23 Апреля 2023, 22:58:55 »
На резьбе в перчатках невозможно работать, только когда наполняем заготовки в ящик и приносим в цех,  используем перчатки. За станком без перчаток.
ABars_double
« Ответ #2486 : 23 Апреля 2023, 22:59:40 »
Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 3-88". Перчатки хирургические резиновые. Технические условия"
Дядя Миша, ты прикалываешься?
ABars_double
« Ответ #2487 : 23 Апреля 2023, 23:02:13 »
За станком вообще нельзя в перчатках работать.
Откуда порезы? Сжатый воздух экономим?
« Ответ #2488 : 23 Апреля 2023, 23:09:33 »
У нас нет сжатого воздуха на станках. Вот у сварщиков и скрутчиков сжатый воздух имеется, на станке для надевания резинки на хомуты тоже сжатый воздух имеется. Хватает со стола хомут без резьбы и кладём на станок, убираем со станка хомут с резьбой, порезы случаются очень часто и у всех. Даже у сварщиков бывают порезы, они так же кладут на аппарат хомут с резьбой но без гайки и убирают со станка хомут с гайкой. Вот на скрутке нет порезов, ибо им уже достаются половинки хомутов уже с надетой уплотнительной резинкой.
ABars_double
« Ответ #2489 : 23 Апреля 2023, 23:26:59 »
Чисто ИМХО.
Я бы попробовал тонкую облегающую синтетику.
« Ответ #2490 : 23 Апреля 2023, 23:33:57 »
Чисто ИМХО.
Она даже смену не выдержит, уже давали в прошлом году. В ней только скрутчики работают и то не все(только те, которые скручивают хомуты 4", ибо они(хомуты) промаслянные и руки "маслать" и мыть не желают). На мелких размерах без перчаток все работают.
ABars_double
« Ответ #2491 : 23 Апреля 2023, 23:47:34 »
Чисто ИМХО.
Самый простой лейкопластырь, тряпочный в рулоне. Наклеить в местах наиболее подверженных порезам.
Не жалеть!
« Ответ #2492 : 24 Апреля 2023, 08:54:43 »
ни в коем разе. Я не удивлюсь если он окажется одним из крупных потребителей этой продукции
ABars_double
« Ответ #2493 : 24 Апреля 2023, 10:15:12 »
Дядя Миша, мы с тобой одинаково понимаем источник проблем - рваный край металлической полосы после нарезки?
« Ответ #2494 : 24 Апреля 2023, 11:27:56 »
ага. правильно понимаем.
но на станках запрещено работать в любых перчатках.
это крайне  травмоопасное дело.
это я знаю на личном опыте. шрам на руке не дает забыть этот миг.
ABars_double
« Ответ #2495 : 24 Апреля 2023, 11:35:17 »
Чисто ИМХО.
На штамповочном и подобных, где запуск от двух одновременно задействованных органов управления, допустимо.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2023, 11:39:01 от ABars_double »
« Ответ #2496 : 26 Апреля 2023, 13:13:00 »
Нашел таки реле поворотов РС950П и он с надписью "сделано в СССР". При чём новый в магазине. Ну и шланг вентиляции картера был лопнувший, взял на замену Gates
« Ответ #2497 : 26 Апреля 2023, 13:15:46 »
Чисто из интереса, что плохого написал ABars, что он под наблюдением? Он же хороший и весёлый, анекдоты постоянно выкладывает. Кажись и на старом аккаунте он уже был под наблюдением несколько раз
ABars_double
« Ответ #2498 : 26 Апреля 2023, 14:29:11 »
Это специально, чтобы ничего не пропустить.
... Он же хороший и весёлый, анекдоты постоянно выкладывает. ...
ABars_double
« Ответ #2499 : 26 Апреля 2023, 14:33:32 »
Нашел таки реле поворотов РС950П и он с надписью "сделано в СССР". При чём новый в магазине. ...
Неужто дефицит?!
У него список применения на полстраницы, в т. ч. ГАЗель.
