Автор Тема: лет так дцать автопром не продвинулся ни на сколько в топливной экономичности...  (Прочитано 3773 раз)
И да, в приводе клапанов используется ОЖ.
Я не силён в английском, но по моему там упоминалась схожесть с ОЖ, а не использование самой ОЖ в гидросистеме:
In the FlexWork system, valves are electrically controlled through solenoid coils, which open their own miniature valves and allow a hydraulic fluid as simple as the water-glycol mix you use in your radiator to push the engine valve open to the desired degree against a spring.
Помимо этого мотора с 2000х годов на основе сааба похожий мотор разрабатывали, там гидропневматическая система управления клапанами, пневма открывает, гидра закрывает, управляют соленоиды. Разработки вместе с саабом ушли китайцам, а те уже грозились в серию пустить под китайской маркой, т.е. версии в железе уже тоже были.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2019, 12:38:44 от green_weevil »
... версии в железе уже тоже были.
ИМХО
Версия в железе, прототип и серийный образец очень часто страшно далеки друг от друга и совсем не обязательно переходят друг в друга.
Существует до черта разработок с пометками: "Если в будущем удастся решить проблему..."
Касаемо ДВС нового типа - даже с подобным принципом работы клапанов - будут разрабатываться и дальше, при том достаточно активно. Поскольку электричество за которые многие ухватились - полная утопия... Нет столько электричества в мире, что бы все авто стали электрическими.
Сегодня и так - ДВС уже повсеместно снабжают турбиной, за ними ближайшее настоящее... атмосферники себя изжили. И все разговоры про повышение их КПД - исключительно для адептов.
Гибриды будут рулить - разных схем и трансмиссий
По мне так лучше на водород перейти. И ДВС и экологично. На выходе из глушителя - питьевая вода. Ну или на ядерное топливо переходить, но это надо с нуля разрабатывать под автомобиль, ибо сейчас только ледоколы на атомном двигателе.
С водородом очень сложно - тут с метаном-то не всё просто, а ты эвон куда... БМВ-шники делали такую тачку лет 15 назад - журнал Автоспорт лежит - по характеристикам выгоды мизер,и стОит немерено - никакую экологию не оправдать
А уж с ядерной-атомной... не зря это всё подальше от людей... это только япошки могут в Тихий океан воду с Фукусимы сливать...
Я думаю нет смысла спорить - что за 20 лет, казалось бы в двигатели который исчерпал свои ресурсы - поршня, бензин и ни чего нового... - сделан большой скачок к повышению КПД. Да, иногда в ущерб ресурсу - но всё же сняли с каждого кубика очень не плохо.
Мотоциклетные ДВС всё же "на голову выше" автомобильных - но в авто их почему-то не ставят 😀 за исключением спортивных моделей типа кит-каров Катерхем и подобных
Ямаха так вообще участвовала в конструировании нескольких движков для авто
ИМХО
Даже серийные изделия годами допиливают, чего уж про опытные говорить? Там собирается из того что есть.
Даже серийные изделия годами допиливают...
Используя в роли испытателей владельцев авто 😁
Угу, хорошие компании даже гарантию увеличенную дают на сырые изделия 😀
Николай!  А как же СМЗ-С3Д, наш отечественный заметь, серийный авто с мотоциклетным мотором. СЕйчас так вообще полно развелось всяких трайков - почти авто . Компоновки как на морде 2 колеса на  🤗 одно, так и обратные одно спереди и два на задней оси.
Андрей, я не про то - да и это в прошлом, Изетты всякие от БМВ и прочие - я про современность и не про такие "микровозки" - хотя бы про авто В-класса, не говоря уж об А
Трайк - всё же тачка на любителя - не дотягивает ни до мото, ни до авто - так, для "прокатиться"
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 07:22:14 от Paulson »
Мотоциклетные ДВС всё же "на голову выше" автомобильных - но в авто их почему-то не ставят 😀 ...
Авиационные, говорят, ещё интереснее. 😁
Согласен...
Но в данных схемах всё равно имеется ДВС, который и сегодня совершенствуют.
Не надо путать КПД и отношение л.с./литр.
КПД как был, так и есть 31-33%,причем у турбовых моторов ощутимо ниже.
Последний значимый прирост КПД был достигнут введением непосредственного впрыска.
А так-то - лучше б газЪ поактивней внедряли.
Вот так новость 😲
Коэффициент Полезного Действия... в авто - этот параметр говорит не только о съёме сил, но и о иных моментах - снижения расхода топлива при сохранение динамики, сокращение "чугуния" и веса ДВС - при сохранение параметров, высокий крутящий момент на бензине, который не достигнуть без турбин.
Это разве не более высокий КПД?
Чиво-чиво? Маркетинговые выкрутасы какие-то.
КПД = отданная в трансмиссию энергия / энергия, полученная (запасенная) в сожженном объеме топлива.
Вес двигателя тут никаким боком.
Расход топлива уже лет -цать как не падает. В городе определяется массой машины, на трассе - аэродинамикой.
Основная потеря энергии в ДВС - выхлопные газы и система охлаждения. У турбовых выхлоп горячее и плюс интеркулер наличествует.
Все верно
Расход топлива уже лет -цать как не падает.В городе определяется массой машины, на трассе - аэродинамикой.
Очень даже снижается расход  и влияет на него не только масса с аэродинамикой.
Угу, турбовые машины используют энергию выхлопных газов и теряют КПД? Выхлоп горячее - так и топлива больше сгорает выделяя больше тепла, одно другое нивелирует. А интеркулер сюда каким боком? Он берет воздух извне и охлаждается воздухом извне, всего лишь повышает эффективность турбины.
Как интересно у вас в одной фразе «очень даже снижается расход», а в соседней «топлива сгорает больше».
Столь же интересно описана работа интеркулера.
По фактам:
- Москвич 2141 с уфой жрет 6.5л/100 92го бензина. Это реальный расход. Будет ли автомобиль с турбомотором при прочих параметрах, аналогичных Москвичу, жрать 6л/100 92го ? Вряд ли. Скорее всего, будет те же 6.5, но уже 95го, который сам по себе примерно на 10% «нажористее»
- Турбина использует энергию выхлопных газов, которую для этого приходится этим самым газам дополнительно сообщать. Газообмен турбированного двигателя хуже, чем у атмо - турбина-то по сути затычка в выхлопе; чем крупнее и тихоходнее мотор, тем меньше это сказывается и на больших дизелях турбонаддув действительно весьма эффективен;
- интеркулер рассеивает тепло в атмосферу; тепло - это энергия; откуда берется, не задумывались?
Ну так логично, турбина не всегда на максимум крутится и режимы работы двигателя разные бывают. Насчёт интеркулера, чего не понятного? Энергия выхлопных газов крутит турбину. Из за сжатия воздух нагревается - логично. А сам по себе интеркулер повышает эффективность турбины, уплотняя воздух. Много тепла рассеит интеркулер? Самому то не смешно? Ради интереса погугите теплоемкость воздуха 😆
По фактам:
Допустим на идеально ровной пустой дороге на пустой машине можно из 2141 выдавить 6,5л. Это далеко не верх совершенства по современным меркам т.к. если в тех же условиях можно и в 4-5л уложиться на турбомоторе меньшего объема -цифры реальные. Турба даёт запас под педалью, которая Уфе и не снилась, из за того что бенз льет, а воздуха не хватает, что турба и решает. У чего расход будет больше? У мотора, которому из за своей нЕмощности придётся сливать несгоревший бензин в выхлоп, загаживая свечи или у мотора, в котором будет хватать воздуха для сжигания топлива?
Газообмен то хуже, но и наддув есть, одно другое нивелирует. По интеркулеру писал уже выше.
Ради интереса - посмотрите на размеры интеркулера. И пощупайте его своей рукой, только аккуратно.
И на систему охлаждения турбомоторов посмотрите вообще.
И 6.5/100 - это не условных литров «от производителя», а реальных от участников этого форума. На ф3р у меня получалось 6.7 из Крыма по жаре, с кондиционером, 2 пассажирами и грузом. Покажите лучше на своей супер-Шкоде, если можете.
