Автор Тема: поршневая  (Прочитано 2742 раз)
Оффлайн oberon2010
поршневая
« : 26 Сентября 2019, 03:52:32 »
Здравствуйте!
имеется значит 1,7 л двигатель и слегка точеная гбц, так вот поршни упираются в ВМТ в голову.
что лучше:поставить две прокладки (уменьшится степень сжатия), или,
удалить часть поршня болгариной, (токарки нет, да и разбирать не охота)? голову поршень поднимает где то на +- 1мм.
спасибо
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 05:23:56 от oberon2010 »
Re: поршневая
« Ответ #1 : 26 Сентября 2019, 06:00:58 »
Я бы точил поршень - 2 прокладки довольно ненадёжно
Re: поршневая
« Ответ #2 : 26 Сентября 2019, 10:43:56 »
Здравствуйте!
спасибо
Не увязываются выделенные вводные. "Признавайся", какой вариант поршней 3317 и ГБЦ пытаешься "поженить"! Двигатель , не презерватив, понятие не охота с ним не совместимо... не "растянуть"! 😉
Оффлайн oberon2010
Re: поршневая
« Ответ #3 : 26 Сентября 2019, 11:43:41 »
поршни родные, гбц 331 от 1,5 литрового
а не охота снимать поршень и искать токарку
Re: поршневая
« Ответ #4 : 26 Сентября 2019, 12:48:57 »
Родные-то родные, а какие? - ранние или поздние?
Re: поршневая
« Ответ #5 : 26 Сентября 2019, 13:03:17 »
лучше фото. Иначе у чувака башню снесет.
Я подозреваю что колено не 1,7 раз поршень вылазит из блока на 1 мм
Re: поршневая
« Ответ #6 : 26 Сентября 2019, 13:59:49 »
Проще спросить - головка поршня срезана наискосок или с фаской по кругу?
Re: поршневая
« Ответ #7 : 26 Сентября 2019, 16:39:18 »
Можно и так
Оффлайн oberon2010
Re: поршневая
« Ответ #8 : 27 Сентября 2019, 04:29:03 »
вообщем гбц от 1.5 литрового с номером 331.-ХХХХХХХХХХХ не подходит по причине меньшего диаметра камеры сгорания, поршень утыкается в этот край . пришлось доставать из загашника гбц нужную и восстанавливать, делать по жигулевские МСК, а поршни такие у меня
photo hosting
Re: поршневая
« Ответ #9 : 27 Сентября 2019, 05:04:26 »
От раннего 1,7
Re: поршневая
« Ответ #10 : 27 Сентября 2019, 06:24:52 »
Два слова слово, отражающие всю суть вопроса и вообще темы - учите мат.часть!
Оффлайн v_caspian
Re: поршневая
« Ответ #11 : 02 Октября 2019, 20:39:38 »
С точеной 331 головой... боюсь тут ни 2 прокладки не помогут, ни болгарка- слишком много по окружности стачивать- без снятия поршней будет ну очень коряво.
Да и сами эти поршни вроде как проблемные были...
Был раньше такой адский вариант- обычная прокладка, потом тонкая алюминиевая, потом опять обычная. Так должно влезть. Только стоит ли?..
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: поршневая
« Ответ #12 : 02 Октября 2019, 22:51:46 »
ездил я с таким бутербродом. Вокруг заправки
Оффлайн oberon2010
Re: поршневая
« Ответ #13 : 21 Октября 2019, 12:53:16 »
вообщем, поставил нормальную голову, все равно стучал, сточил болгаркой днище поршня, на мм2, все норм стало
Оффлайн LelikSol
Re: поршневая
« Ответ #14 : 13 Марта 2020, 23:00:44 »
Подскажите, какова сейчас ситуация с ЦПГ на УЗАМы - переварка машины потихоньку идёт к завершению, затариваюсь подвеской и приводами, вот не решен вопрос с двигателем - или ехать к вам за реногором (у нас на всю республику их было 2 и они распилены и переставлены на 41е) или дефектовать и капиталить свой 1,8. Как обчно вопрос упирается в комплектующие, неизвестно где искать и какого это всё качества. Если по видосам с ютуба уже разбираюсь в нюансах относительно разнообразия поршней  на 1,8 , то вот с производителями вообще беда. Кто кисловодск, кто украину, кто от волги... Нужен ликбез по производителям цпг на узам 1,8...
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Оффлайн x6tance
Re: поршневая
« Ответ #15 : 14 Марта 2020, 07:29:40 »
Производитель один! Ростов-воронеж, до конца не выяснили, одно и тоже. Гильзы Конотоп по дефолту. Все!
Советую обратить внимание на вариант сборки на поршнях 2112. В таком случае объем выходит 1.7. колено остаётся 3318, блок берём простой 1.5.
Единственная трудность - нужно вытянуть шатуны на 3мм. У нас такой комплект шатунов потянет долларов на 60.
Вот тут все с фото даже
https://www.drive2.ru/users/transiver
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: поршневая
« Ответ #16 : 14 Марта 2020, 18:54:22 »
Очень хреновая ситуация.
 И если к поршням вопросов практически нет(кривых не много), то к гильзам их много(производят их на территории Ростов ДонМаш).
 Во первых геометрия. Выбрать мало-мальски "прямую" можно из 4-5 комплектов.
 Во вторых качество чугуна. Слишком пористый.... и что сидит в этих порах кроме углерода, никому не известно.
 В третьих. Очень грубая хонинговка(значительно больше 0.01мм).
 Кому то "везет", нам с одной гильзой нет.
 Кольца прошлись по гребешкам хона, вырвав куски металла. Они естественно попали на поверхность поршня и хорошенько разодрали гильзу.
 2-е компрессионное во время приработки вообще отворотило часть гребней хона, оставив на поверхъности проплешины.
 На 2-м и 3-м фото отчетливо видно как из раковин "размазывало" какую то "бяку".
 На данном этапе гильзы все заменили на анолочиные, но пришлось пожертвовать 0,015 мм и сделать плосковершиннюю хонинговку, срезав больше половины гребня.
  Приблизительно половину "проносит" и моторы работают, кушая масло сверх обычного(грубая хонинговка и поры сверх меры, тому причина).
 В Орле мотор прошел 5000, в Туле есть 2 по 20 и 40 тысяч(а есть которые "легли" после 10)...... У нас мотор прошел 3 и начал кидать масло в цилиндр.... сейчас обкатываем "новые" гильзы  😀, которые не только отхонинговали "по своему", но и поправили геометрию, уложившись в 0.005 мм по цилиндричности.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2020, 12:29:04 от MBX »
