Автор Тема: Проблема трансмиссии 2140 (Help!)  (Прочитано 3031 раз)
Оффлайн Vladdy
« : 29 Сентября 2019, 14:41:57 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу о помощи в выявлении неисправности, у меня пока не получилось.
Проблема следующая: сильный скрежет (иногда даже закусывание) при движении автомобиля на любой передаче и N в районе кпп, ближе к кардану, вроде. Настолько громко, что звук расходится по всему салону и тяжело локализовать. Началось всё с того, что однажды появилась лёгкая вибрация по кардану на скорости 30-50. Через некоторое время вибрация перестала быть и появился этот скрежет. При чём сразу слышалась она (или казалась) ближе к редуктору. Сомнения пали на него. Когда поднял машину на подъёмнике и с включеной 2-3 передачей, вслушивался в трансмисию - с вывешенными колёсами этого звука не было, но, что-то отдалёно похожее и постороннее тихо слышалось в редукторе. Редуктор заменил - ничего не изменилось. И показалось, что после этого скрежет сместился ближе к кпп. Помогите разобраться - что разбирать? Кпп?
Скрежет очень сильный, но машина едет как обычно, вибрации нету.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2019, 14:43:51 от Vladdy »
  • АЗЛК 2140 80" Магма, BMW
Re: Проблема трансмиссии 2140 (Help!)
« Ответ #1 : 29 Сентября 2019, 15:47:53 »
Ну автостетоскопом попробуйте локализовать  😁( Длинная трубка от омывателя - один конец в ухо  - второй на подозрительные неподвижные узлы, или почти вплотную к подвижному. Типа если скажем крестовина(узел от фонаря - к примеру) подводишь трубку к ней и слышно как звук/скрежет усиливается)
 Первое что пришло на ум.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 30 Сентября 2019, 14:06:26 »
Когда редуктор менял, крестовины кардана не пошевелил? Самая простая диагностика-фланец и шлицевой хвост плавно перемещаются=хорошо. И смазать можно было, если маслёнка есть. Когда полуоси вытаскивал, подшипники крутанул? Если что-то не так, то это сразу почувствуется. Заодно и наличие смазки под крышками можно было проверить.
Колодки за барабаны не цепляют? И до кучи отсоединить кардан и покрутить КПП мотором-будет этот звук? Отверни заливную пробку (если она сбоку) и посмотри на масло. Если в кпп износ, то в масле будет "серебро".
Помнится, у брата на 2140 появился звук как при трогании ГАЗ-51. Звук шёл из кпп. При вскрытии оказалось, что каким то образом вывалились иглы блока шестерён и понеслось.....
Кпп собирали на автобазе, типа там профессионалы. Пол-кпп ф памойку!
« Ответ #3 : 30 Сентября 2019, 15:14:41 »
 Проверь грязеотражатель передней вилки кардана. Если отвалился, будет скрежетать по защитному стакану хвостовика. Между ними может попасть мелкий камень из под заднего колеса. Разбитые втулки хвостовика провоцируют их контакт.
 На фото указано место возможной проблемы
Оффлайн Vladdy
« Ответ #4 : 30 Сентября 2019, 20:23:20 »
Спасибо за ответы, буду пробовать!
