Автор Тема: развал задних колес  (Прочитано 21372 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: развал задних колес
« Ответ #100 : 09 Октября 2012, 11:27:05 »
Правильно вот тут пластинки вроде на 1.5гр
в услугах есть тема человек может изготовить любые за скромные рубли 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Androzz
« Ответ #101 : 09 Октября 2012, 14:10:26 »
сегодня читал журнал называется помоему новости автоваза вот там было черным по белому написано "отрицательный развал колес в 1 градус на задней оси дает существенное улучшение характеристик управляемости автомобиля " они помоему это на гранте внедрили вот так , так что думаю стоит попробывать развалить задние колеса на 1 градус :😀
это автоВаз заглянул в наш форум и начал так делать.
  • м-214122
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #102 : 09 Октября 2012, 21:47:13 »
один, два, три, четыре градуса, а в мм то сколько это все?
кто с математикой дружит?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #103 : 09 Октября 2012, 21:52:03 »
помню геометрически считал, получалось примерно 1мм шайба=1градус
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #104 : 10 Октября 2012, 04:20:53 »
Открой мануал на 2141 где про установку колес написано. Будешь приятно удивлен. У нас с завода сзади вроде как 1 градус развал. Я к этому еще 1.5 добавил. 😀
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #105 : 10 Октября 2012, 22:18:12 »
Где ты сзади у нас развал заводской видел?) если только балка кривая. У нас сзади что развал, что схождение по нулям...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #106 : 11 Октября 2012, 06:07:56 »
Значит у меня 2 балки гнутые.
Оффлайн Androzz
« Ответ #107 : 11 Октября 2012, 06:37:19 »
Заводские цифры задней балки- 0. И сход и развал. Когда своего загнал в первый раз, было -0'34" справа и 0'50" слева. К счастью, схождение в идеале. Сейчас 1 градус и сход 0'01"
  • м-214122
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #108 : 11 Октября 2012, 10:19:19 »
Хм. Значит ошибался. Странно. Я то думал завал есть с завода. Значит у меня всего 1.5 градусов завал. Можно еще. 😎
Правда до проставок не измерял. Да и после не измерял. Не берут Москвичи на СТО для сход-развала.
Нашел только как схождение делать, у товарища есть советская планка для этого дела. Ей и выставляли схождение на задней былке.
Разность между передом и задом колес была 4мм. По два щупа 0.15 поставил с каждой стороны.
Оффлайн Androzz
« Ответ #109 : 11 Октября 2012, 14:23:23 »
если на море поедешь,заскакивай,заколбасим.
  • м-214122
