Автор Тема: развал задних колес  (Прочитано 21374 раз)
Оффлайн seahorizon
Re: развал задних колес
« Ответ #60 : 07 Июля 2010, 20:39:21 »
нейтральная поварачиваемость на 41 получится если продольные пластины задней балки будут стоять параллелно кузову, эт в идеале. Не учитываем влияние тяги панара, жёсткости кузова, велечины хода колёс на повороте (наружнее вверх, внутреннее вниз). Набор скорости в повороте увеличивает отрицательную поворачиваемость (жопа проседает), торможение даёт положительную поворачиваемость (жопа поднимается). Так как торможение происходит со значительно бОльшим ускорением, отрицательная поворачиваемисть резко, а часто и неконтролируемо переходит в положительную что даёт эффект резкого ввинчивания машины в поворот, занос жопы (если вовремя не нажать на газ) со всеми вытекающими. Что бы снизить этот эфект нужно уменьшать возможный клевок кузова.... И вот самое главное чем выше ось колеса относительно переднего сайлентблока пластины тем больше отрицательная поворачиваемость (жопа ниже) и наоборот, ну и как написал вначале про нейтральную.
По развальным пластинам. задняя зависимая балка Москвича (переднеприводного) идеально подходит для энергичного вождения по поворотам, так как при кренах кузова колесо остаётся стоять сторого перпендекулярно дороге, небольшой наклон балки связанный с упругостью резины можно компенсировать установив на колёсный диск уже резину либо нарезину шире диск, надо подбирать....
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
« Ответ #61 : 07 Июля 2010, 20:46:17 »
А можно по характеристикам про пружины с рисками у миня их две а самые мягкие с начала или с ТоРцА )?тоесть пилят строгают а многие знать незнают о рисках .
На 41 пока не знаю. А вот на Волгу расклад такой: 1 риски мягкие, 2-более жесткие, 3- самые жесткие, а вот 4 риски - мягче всех. Почему - х.з. Но так. Мы ими торгуем уже очень давно.
Оффлайн tiger_bab
« Ответ #62 : 07 Июля 2010, 23:39:52 »
Автору темы
Я извиняюсь лень читать 2 3 4 страницы, из того что я знаю, на 8 семействе с Н образной задней балкой, крен кузова передается на колесо и оно как бы крениться в повороте, поэтому на спортивных Тазах делают развал задних колес. Москвич такой болезнью не страдает. Недостатки тяги Панара решает паралелограмм Уатта.
Оффлайн фан41
« Ответ #63 : 08 Июля 2010, 00:30:58 »
прочитал все.половина просто флуд.конкретный рецепт пожалуста.аммы такие, занижение такое ,тягу панара ниже опустить или поднять. конкретики больше господа.
essing_mrt
« Ответ #64 : 08 Июля 2010, 00:38:53 »
а вы с какой целью интересуетесь?
если просто так - то придется изучить все, что здесь написано (не только в этой теме).
Если есть желание сделать из Москвича автомобиль с адекватной управляемостью - велкам в ЛС.
Оффлайн sedoy
« Ответ #65 : 17 Декабря 2010, 16:53:31 »
так никто и не сказал про развал на задней оси, как его сотворить.
ежели я хочу для красоты колёсы завалить? никто не имеет чертёжика какого?
есть желание выточить пластины аналогичные зубильным и шлифануть под 2 - 2,5 градуса
  • *2141 двиг таз 1,6 инжектор 1999г.в. *21412 уфа 2 литра (с завода 3320) 1994г.в. *214145 рено F3R 2.0 1998г.в.
имею в наличии два святогора и широкофарник =)
я на драйве https://www.drive2.ru/users/sedovlasiy/
Оффлайн tiger_bab
развал задних колес
« Ответ #66 : 31 Января 2011, 19:14:17 »
Еще раз повторю: на  Москвиче развал задних колес не нужен !!!
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 01:04:53 от ОЧкарик »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #67 : 31 Января 2011, 20:23:16 »
вторая строчка твоего поста это вопрос, так?
а третья строчка твоего поста ответ на него.
что мешает размеры только поменять?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • Карма: 65
развал задних колес
« Ответ #68 : 31 Января 2011, 20:24:16 »
красный цвет для модераторов только.
а то что нужно или нет, решают сами владельцы.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн sedoy
« Ответ #69 : 01 Февраля 2011, 02:05:23 »
жду тепла. в гараже торчать неохота лишний раз.
Оффлайн Tosse
развал задних колес
« Ответ #70 : 01 Февраля 2011, 03:26:18 »
Здравствуй теоретик! Ты с развалом ездил?
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
развал задних колес
« Ответ #71 : 01 Февраля 2011, 11:19:51 »
А что прям приход реальный да? В повороты заруливаеш не тормозя да?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Androzz
« Ответ #72 : 01 Февраля 2011, 15:50:11 »
Автору темы
без научных слов и теорем,скажу тебе один вещь! Развал задних колес делается не для исправления косяков балки(таз),а для большей сопротивляемости к заносу
  • м-214122
Оффлайн Larik
развал задних колес
« Ответ #73 : 02 Февраля 2011, 00:55:45 »
езжу с развальными проставками почти два года. один градус. ставил с целью увеличения колеи. а на развал уговорил изготовитель.  разницы в поведении авто не заметил. резину жрет вместе с передом.даже перед быстрей стирается. по мнению окружающих смотрится оригинально.  бюджет-вариант поставить под нижние болты шайбы 1мм - равно примерно одному градусу
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
развал задних колес
« Ответ #74 : 02 Февраля 2011, 02:11:14 »
баластво всё это... в повседневке нафик ненужное...
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 02:14:54 от SkRiP »
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
развал задних колес
« Ответ #75 : 02 Февраля 2011, 02:37:44 »
Оффлайн Androzz
развал задних колес
« Ответ #76 : 02 Февраля 2011, 08:41:07 »
так и делаю,только шайбы ставятся разные,в зависимости от занижения. При занижении нижние болты ступицы находятся на разной высоте,по этому,одинаковые шайбы "уведут" колесо в плюс(сход),после чего начинает лестницей выжирать резину. У меня стояли под задним болтом 1,2мм,под передним 1,5мм и при этом заднее схождение было 0 грд, при ходе подвески 8см,дальше сход менялся (в поворотах) при подъеме задка в минус,что делало более комфортным прохождение поворота.
  • м-214122
Оффлайн tiger_bab
развал задних колес
« Ответ #77 : 09 Февраля 2011, 03:38:51 »
Товарищи практики, ну объясните тогда в каком случае и как работает разваленное заднее колесо,
лучше бы фото, где у 2141 заднее колесо подвернулось без отрыва второго от дороги...
Помоему  Вам все равно на чем и сколько я ездил...
Спереди развал до градуса да, кастор минимум + 2 да, а сзади ?
Оффлайн Androzz
развал задних колес
« Ответ #78 : 09 Февраля 2011, 07:31:07 »
диск не подворачивается,резина заворачивается. Мне не всё равно,на чем ты ездил. Да и в душе не знаю,на чем ты ездил. Почему ты,катаясь на коньках,ложишь их в повороте? Ну и поверни под углом 90г. Это пример,но принцип примерно такой
  • м-214122
развал задних колес
« Ответ #79 : 09 Февраля 2011, 10:53:37 »
При выставлении развала задних колес можно по дедовски использовать специальную линейку? Или обязательно стенд?
