Автор Тема: развал задних колес  (Прочитано 21373 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
развал задних колес
« Ответ #80 : 09 Февраля 2011, 10:56:28 »
При выставлении развала задних колес можно по дедовски использовать специальную линейку? Или обязательно стенд?
можно ваще тригонометрический рассчет школьный) но! при условии что высота авто такая, что нижние болты цапфы находятся на одной прямой, параллельной земли....Но это блин ваще идеальный случай. Бываети передние колеса умельцы делают с помощью нитки) думаю тут тоже можно линейкой если есть навык)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Androzz
развал задних колес
« Ответ #81 : 09 Февраля 2011, 10:58:28 »
желательно,конечно,стенд! Что бы при корче не нарушить угол движения,или наоборот,привести его к нулю.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 11:01:50 от Androzz »
  • м-214122
развал задних колес
« Ответ #82 : 09 Февраля 2011, 11:06:35 »
Навык нету, есть линейка.... и шайбочки!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
развал задних колес
« Ответ #83 : 09 Февраля 2011, 11:12:58 »
как мерять будем? по окраинам диска?в передней и задней части
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 11:14:44 от [tj] DimON 02rus »
развал задних колес
« Ответ #84 : 09 Февраля 2011, 11:32:02 »
Не... Щас ничё мерить не будем. Погожу до весны. Хотя хочется немного развалить задницу ему. У меня "жип". Зад носит немного на крутых поворотах.  А жип нужен по соображениям дачно-огородным.  К стоку приводить не хочется.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
развал задних колес
« Ответ #85 : 09 Февраля 2011, 11:34:06 »
я бы себе развалил для вида, и если бы был толк) можно попробовать так то)
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 11:40:06 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн Androzz
развал задних колес
« Ответ #86 : 09 Февраля 2011, 11:39:16 »
я бысбе развалил для вида, и если бы был толк) можно попробовать так то)
толк есть, Дим!
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 11:41:10 от Androzz »
  • м-214122
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
развал задних колес
« Ответ #87 : 09 Февраля 2011, 11:40:38 »
короче надо стенд)надо сначала глянуть в каком положении балка у меня)
Оффлайн Androzz
развал задних колес
« Ответ #88 : 09 Февраля 2011, 11:46:03 »
В семи из десяти наших "старичков" нарушены почти все параметры жопки! Потому,что ввиду своего названия,наши машины когда-то возили цемент,кирпич и др.стройматериалы на дачу!
  • м-214122
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
развал задних колес
« Ответ #89 : 09 Февраля 2011, 11:47:54 »
😳не,историю своего я знаю полностью)
Оффлайн tiger_bab
Оффлайн Иван АЗЛК
Re: развал задних колес
« Ответ #91 : 21 Февраля 2012, 10:00:32 »
Автору темы
Я извиняюсь лень читать 2 3 4 страницы, из того что я знаю, на 8 семействе с Н образной задней балкой, крен кузова передается на колесо и оно как бы крениться в повороте, поэтому на спортивных Тазах делают развал задних колес. Москвич такой болезнью не страдает. Недостатки тяги Панара решает паралелограмм Уатта.
Паралелограм на 41 не поставить!
  • М21412 1990 1.7+компрессор
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #92 : 21 Февраля 2012, 12:13:17 »
Вполне таки возможно.
Оффлайн Иван АЗЛК
« Ответ #93 : 21 Февраля 2012, 12:57:09 »
да если колхоз делать!!!!!!!! по другому не как. усилий к центру балки прикладивать нельзя!!!!!!! если ты считаешь что это можно делать обьясни как! чтоб балка могла также работать на скручивание дальше.
у кого проблемы с панара то тут все просто чем меньше растояние А м\у осями 1 и 2 тем меньше увод балки. кто задирает тачку знайте что ось 2 надо опускать! и проблем не будет! панара усиливать не рекомендуется толщина посчитана на вес мащины крепче не надо! родная железка может спасти от переворота те жизнь
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 14:18:03 от Иван АЗЛК »
« Ответ #94 : 21 Февраля 2012, 14:10:02 »
Картинка не открывается. Вставьте пожалуйста ее правильно.
Оффлайн Иван АЗЛК
« Ответ #95 : 21 Февраля 2012, 14:18:51 »
вставил правельно  😂
« Ответ #96 : 21 Февраля 2012, 14:35:59 »
Кстати, очень простая и в тоже время очень правильная мысль.
Столько было споров как правильно задирать зад, а этот вариант коррекции увода задницы вижу впервые.
Оффлайн Иван АЗЛК
« Ответ #97 : 21 Февраля 2012, 14:45:40 »
поверьте я с этим хапнул горя на ниве когда переделывал её(на 140км\ч по грунту просто необходимость для спасения) . потом случайным образом в жизни вышло пообшаться с ралистом советских времен. он мне все показал и рассказал. после все в интитуте на машфак потвердилось. на ниве после установил паралелограм и забыл тк в ней это лучший вариант мост "жесцкий"😉)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 14:47:53 от Иван АЗЛК »
Оффлайн kaban2007.07
« Ответ #98 : 09 Марта 2012, 21:52:12 »
снимаем заднюю ось , мерием , заказываем у токоря 2 пластины с нужным вам наклоном,покупаем болты и устанавливаем все назад. получаем нужный вам развал + вынос колес!!!
  • 1991 , 2141 f3r!!!
Оффлайн Akula 181
« Ответ #99 : 08 Октября 2012, 18:12:04 »
сегодня читал журнал называется помоему новости автоваза вот там было черным по белому написано "отрицательный развал колес в 1 градус на задней оси дает существенное улучшение характеристик управляемости автомобиля " они помоему это на гранте внедрили вот так , так что думаю стоит попробывать развалить задние колеса на 1 градус :😀
  • 1995 москвич 214100 двигатель ваз 2106i
