Автор Тема: масло насос, давление, производительность  (Прочитано 4324 раз)
Оффлайн v_caspian
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн oberon2010
Re: масло насос, давление, производительность
« Ответ #21 : 24 Октября 2019, 05:37:15 »
не смотрел, но лампа гаснет
Оффлайн oberon2010
« Ответ #22 : 28 Октября 2019, 05:53:33 »
не актуально, можно закрыть тему
« Ответ #23 : 28 Октября 2019, 08:34:28 »
А что было, что-то делал или иная причина - не хочешь поделиться? как-то нехорошо...
Оффлайн oberon2010
« Ответ #24 : 28 Октября 2019, 12:42:49 »
сделал полуторный насос, не проверял пока, с рассверловкой нагнетающих каналов. если не понравится поменяю крышку
« Ответ #25 : 28 Октября 2019, 13:53:44 »
У тебя ведь уже стоял полуторный
ps у меня полуторный насос
Или другой сделал со сверлением каналов? или в этом рассверлил?
Оффлайн oberon2010
« Ответ #26 : 29 Октября 2019, 08:39:37 »
в стадии изготовлении был, вот закончил.
если что то пойдет не так, поменяю крышку на сток
Оффлайн oberon2010
« Ответ #27 : 29 Октября 2019, 08:44:18 »
завел, давление на холодную больше 6 (мех манометр до 6) скрутил клапаном до 5 на холостых. погреть не удалось, погнало масло из под переходника на фильтре. (Не было паронита, поставил из картона.) вырежу новую, поменяю, там посмотрим.
 кстати. какие оптимальное давление на холостых на горячем движке?
колено шлифованное, вкладыши новые. распредвал втуленный.
« Ответ #28 : 29 Октября 2019, 09:09:58 »
насколько помню - от 0,7 до 1,6, на 2000 об. вроде 2, а максимум от 4 до 6 - но могу ошибаться
« Ответ #29 : 29 Октября 2019, 09:25:19 »
Т.е. эффект достигнут за счёт новых вкладышей и шлифовки колена, все понятно...
На ф3р на холостых на прогретом 3кг, на оборотах до 6 растет, измерения мехманометром
