Автор Тема: масло насос, давление, производительность  (Прочитано 4323 раз)
Оффлайн oberon2010
Здравствуйте! нашел в инете инфу о том, что нагнетательный канал масло насоса до фильтра, имеет меньший диаметр, чем всасывающий.
в статье это автор сделал, не понял только есть ли польза.
Если рассверлить на большее, будет ли толк? есть у кого опыт? давление, производительность поднять
ps у меня полуторный насос
« Последнее редактирование: 21 Октября 2019, 13:19:52 от oberon2010 »
Оффлайн v_caspian
Re: масло насос, давление, производительность
« Ответ #1 : 21 Октября 2019, 14:07:11 »
Во-первых, зачем? Что сейчас с давлением?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #2 : 21 Октября 2019, 14:42:37 »
А ссылка на статью где?
Оффлайн oberon2010
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 21 Октября 2019, 20:18:48 »
Некоторые и компрессию умудряются намерить 15-18, а то и 20.
Про повороты масла улыбнуло прям от души. Гнётся оно там, наверное, поэтому и давление плохое.
« Ответ #6 : 21 Октября 2019, 20:19:45 »
https://www.drive2.ru/l/8227816/
Овчинка выделки не стОит - это вкратце
« Ответ #7 : 21 Октября 2019, 21:18:53 »
Он еще и давление 9 очков намерял. Тут при 5 фильтры рвутся.
Что за фильтр и радиатор такие могучие
Оффлайн oberon2010
« Ответ #8 : 22 Октября 2019, 04:10:48 »
закон Бернулли
больше сечение, больше давление, меньше скорость. для этого и полуторный насос, чтоб компенсировать производительность
Оффлайн oberon2010
« Ответ #9 : 22 Октября 2019, 04:11:47 »
на холодную 6 давит, фильтры целы, что я не делаю не так?
« Ответ #10 : 22 Октября 2019, 05:44:03 »
у меня тоже 6 на холодную. Если газонуть.  Я про 9
Оффлайн oberon2010
« Ответ #11 : 22 Октября 2019, 05:53:12 »
я про рвущиеся фильтры
Оффлайн oberon2010
« Ответ #13 : 22 Октября 2019, 06:15:32 »
закон Бернулли
Уверен?
Вот это точно
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 22 Октября 2019, 09:59:54 »
Это когда редукционник заклинит в закрытом положении, тогда и рванёт. И то когда холодно. У соседа на 15-шке было такое. Не долго думая, просто поменял насос и всё кончилось. С его слов.
Если на холодную давит 6 атм, то о законе Бернулли можно забыть. Но если тема давления так волнует, поставить манометр и наблюдать.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #15 : 22 Октября 2019, 11:52:27 »
на холодную 6 на горячую почти 0
на светофорах 1800 об/мин  держать приходится чтобы лампа гасла.
(Знаю, колено надо шлифовать,
не время щас, агонию продлить надо бы)
Оффлайн v_caspian
« Ответ #16 : 22 Октября 2019, 13:13:24 »
Что за масло?
Менялся ли датчик на лампу?
Кто делал "полуторный" насос и зачем? В связи с этой проблемой?
Для начала купите в нормальном месте датчик аварийного давления масла ЗМЗ 402/406 и поставьте его. Если все осталось так же, надо что то делать. Вполне может быть что у вас тупо редукционник не закрывается до конца (что-то мешает).
Если на ХХ гореть перестанет- значит все нормально (приемлимо).
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 13:18:35 от v_caspian »
Оффлайн oberon2010
« Ответ #17 : 23 Октября 2019, 06:33:20 »
мерил мех манометром
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 23 Октября 2019, 12:09:02 »
на прогретом моторе при 1500 об/мин сколько по мех.манометру?
"Почти 0" в зависимости от шкалы прибора понятие растяжимое.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #19 : 23 Октября 2019, 18:58:46 »
0.7
