Автор Тема: Как определить объём двигателя без полной разборки?  (Прочитано 7143 раз)
особо не на своей машине, а продавца, он будет счастлив. Безумно  😆
Оффлайн Старый москвичист
поставить поршень в НМТ, залив с мензурки масло пока не польется из свечного отверстия, определить объем1
там где поршень в ВМТ, также залив с мензурки масло пока не польется из свечного отверстия, определить объем2
найти разность (объем1-объем2)
зная диаметр цилиндров и ход разных геометрий уфы посмотреть к чему ближе.
Гениально! Как это мне не пришло в голову?! Это же прямое измерение объёма.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
В цвете того что тут накрапали,наверное проще будет снять поддон?
Для того чтобы на 2141 снять поддон, нужно сначала снять мотор. 😀
могу еще гентальнее предложить
Ставим поршень в НМТ. Наливаем полный цилиндр. Вставляем шланг в свечное отверстие. Проворачиваем вал до ВМТ. Вытекший объем и будет объемом цилиндра. Умножаем на 4 получаем объем двигателя
Только машину домкратить придётся до тех пор, пока блок не станет строго перпендикулярным земле.
И опять неверное утверждение. Достаточно снять подмоторную балку.
могу еще гентальнее предложить...
Наливаем полный цилиндр...
Не придётся. 😀 Там свечное отверстие имеет наклон в другую сторону, нежели наклон цилиндра. Так что заполнить цилиндр полностью маслом, вместе с камерой сгорания, наклон блока совершенно не помешает. Помешать может открытый клапан, по которому масло может потечь во впускной коллектор. Так что надо не просто ставить поршень в Н.М.Т., а в Н.М.Т. начала такта сжатия. То есть снимаем крышку клапанного механизма и смотрим когда и поршень в Н.М.Т., и оба клапана закрыты.
