Автор Тема: Помогите с диагностикой сцепления  (Прочитано 3082 раз)
Оффлайн Vadik 337
Всем привет, нужен маленький совет, сцепление Luc, менял примерно года 4 назад, год стояла пока в армии был, и примерно пробег 50т.км, +-, так вот, чуть ближе, начал шуметь выжимной, звуки постепенно увеличились, дня 2 назад заметил что воняет в салоне, думал тормоза перегрел, но вчера такая ситуация, завел, прогрел, что б шума не было, педаль сцепления вверх ногой задирал, но потом примерно спустя 3 минуты езды и заглушил возле магазина, но когда заводить, педаль не двигалась, вообще, потихоньку надавливая ход увеличился и все норм, машину не стал трогать до вскрытия, как думаете, сцеплению хана? нужен снова полный комплект, знакомый говорит что выжимной мог сожрать лепестки и потом прикипает, а воняет потому что буксовало сцепление, вообщем жду мнений.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 16:29:05 от MBX »
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Re: Re: Болтанка
« Ответ #1 : 14 Ноября 2019, 11:36:27 »
без вскрытия - гадание на кофейной гуще.  Если выл выжимной, менять его однозначно. Бери "правильный" только , что бы потом не мучатся снова с лепестками.
Вообще, если лень мотаться в магазин, я договариваюсь на возврат товара и беру чек. единственное когда не знаешь что именно надо, то покупать приходится по отдельности весь комплект, что бы потом вернуть можно было частично, то что не пригодилось. Либо берем комплект и меняем, а старое дефектуем и если что то еще нормальное там осталось, то в зип на полку.
Оффлайн Vadik 337
Re: Re: Болтанка
« Ответ #2 : 14 Ноября 2019, 12:14:17 »
Вот вот, понимаю что это все гадание, в зип у меня уже 2 корзины валео, 1 примерно 30.т.км, а другая 120, диск валео или как делают с сонаты подкидывают, ступицу стачивают и все ок. Вод и думаю подкинуть поставить и поехать, надо вообще глянуть в каком
состоянии корзина.
Кстате, подскажи, Диск сцепления Valeo 803351 или Valeo 803703 подойдет для корзины Valeo без переделок, или придется точить ступицу или лепестки для выжима.
Или еще вот нашел комплект сцепления Valeo 801627, подборщик выдал, не знаю встанет ли оно вообще, цена хорошая, 6000, а Luk 4900.
Также есть вариант купить комплект Luc 622 2454 09 как щас стоял и не париться, но хотелось бы валео собрать.
А артикул маховика также не подскажешь, чет уже битый час не могу найти, спустя 200т.км пора бы заменить думаю.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 12:59:00 от Vadik 337 »
Re: Re: Болтанка
« Ответ #3 : 14 Ноября 2019, 15:29:05 »
Vadik 337 - выжимной какой ставил? картинку давай
Re: Re: Болтанка
« Ответ #4 : 14 Ноября 2019, 15:43:15 »
Тут и без картинки понятно какой - тот что жрет лепестки, кольцо узкое у которого прижимается к лепесткам)))
Оффлайн Vadik 337
Re: Re: Болтанка
« Ответ #5 : 14 Ноября 2019, 15:50:48 »
сниму кпп, дам картину, лучше скажите какой диск мне подойдет под корзину валео
Оффлайн Аркадий
Re: Re: Болтанка
« Ответ #6 : 25 Декабря 2019, 18:46:06 »
Это который СКФ?
Оффлайн Аркадий
Re: Re: Болтанка
« Ответ #7 : 25 Декабря 2019, 18:46:40 »
Походу картинку забыли..
Re: Помогите с диагностикой сцепления
« Ответ #8 : 25 Декабря 2019, 19:03:22 »
У меня стоит диск от дэу эсперо 2л
Корзина родная. Все срослось. Ничего не пилил
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 26 Декабря 2019, 09:33:55 »
У меня Валео не пошло, начало дёргаться сразу после установки. Хотя до этого оно стояло на ИЖ-2126 и было вставлено в 2141 вместе с УЗАМом. Может быть для Москвича другой артикул нужен был? Брал как для классики, 2106. Сейчас езжу на Саксе. Выжимной КОРАМ.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 26 Декабря 2019, 12:45:42 »
Это надо смотреть базу. В инете пишут, что у каких-то дисков нужно точить, а какие то и так подходят+ еще от корзины зависит. Наверно надо отдельную тему создать комплекты сцепления для уфы 1.7. Ч тоб практики написали, что с чем подходит, а что пилить.
« Ответ #11 : 29 Декабря 2019, 16:01:55 »
Не надо ничего создавать, все уже давно подобрано! Поиск на что существует?!
Еще раз - диск и корзина на Москвиче-2141 с двигателями ВАЗ и УЗАМ применены заводом стандартные ВАЗ. А лучшее, что на данный момент имеется в линейке сцеплений ВАЗ - это сцепление от ВАЗ-2170 "Приора". Соответственно, и надо использовать диск и корзину от "Приоры".
