Автор Тема: А какая наивыгоднейшая скорость для М-2141?  (Прочитано 12337 раз)
Re: А какая наивыгоднейшая скорость для М-2141?
« Ответ #20 : 22 Ноября 2019, 09:01:59 »
Ну 60 км/ч. ты на пятой передаче ехать точно не будешь. 😀
Тут ты прав, я не буду. Но найдутся обязательно те, кто это будет делать! Мы с брательником дооолго отца убеждали, что 60 на пятой это не есть гуд!
« Ответ #21 : 22 Ноября 2019, 09:12:12 »
Какие обороты двигателя будут при этом - езда внатяг?
Если память не изменяет, больше 1500 об/мин. 🤔
Как-то очень просто на Москвиче ездил по городу на пятой от 50 до 100 и больше, и не заморачивался недоперегревом двигателя, недоперезарядом аккумулятора, отложением пыли в домиках и т.п.
ИМХО Езда с любой скоростью на восходящей части крутящего момента - езда внатяг.
Да тут полно народу давящих тапку на 5й с 60, ничего зазорного не видят, говорят оно же разгоняется 😲i:
Вы уж совсем людей вокруг себя не дурите. 😏
Если надо ехать быстро и шумно, все втыкивают передачку пониже и едут шумно и быстро.
А если надо всего лишь мягко и плавно ускориться, почему не придавить педальку на той же 5-й с тех же 60-ти и ускориться плавно и мягко? 🥁
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2019, 09:22:24 от ABars »
« Ответ #22 : 22 Ноября 2019, 09:26:52 »
Москвич 60 на пятой едет, а с мотором объемом более 1800 сс вполне нормально набирает скорость с этой отметки. Дело тут немного в другом, а конкретно в конструкции 5 передачи в наших КПП, если добавить к любительству тошнить на 5 передачи в городе 50-60 км/ч  чуть пониженный уровень масла в КПП из-за подтекающих сальников, очень скоро такая КПП останется без пятой передачи. 🍈🍈
PS . довелось мне на 214145 однажды на пятой передаче добираться до Мкс почти 350 км, уже на подъезде к дому, расклинило коробку и ненадолго появились несколько пониженных передач. Но пару раз пришлось с пятой трогаться  😱 это вполне реально на рено. На след. день, в метре от ворот мойки на В177, КПП заклинило намертво! Дальше перемещали машину руками по территории сервиса.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2019, 09:30:46 от opossum »
« Ответ #23 : 22 Ноября 2019, 09:50:58 »
Дело даже не столько в несовершенстве КПП 2141 (да в принципе в любой КПП - выше обороты вала - выше давлние масла - меньше износ), сколько в повышенной нагрузке на мотор на низких оборотах и ускоренному засиранию камеры сгорания из-за богатой смеси и неполного сгорания топлива.  Может просто лень переключить? А может плавно не умеем переключать?
« Ответ #24 : 22 Ноября 2019, 09:59:05 »
Дело даже ... сколько в повышенной нагрузке на мотор на низких оборотах ...
С чего бы вдруг? 🤔
Нагрузки в моторе при равномерном движении определяются сопротивлением движению. А оно как-то, при движении на одной передаче, чуть выше при быстрой езде. 😏
...  Может просто лень переключить? ...
А на фига, простите мой французский, если машин едет и двигатель не выказывает недовольства происходящим? 🤓
ЗЫ
... да в принципе в любой КПП - выше обороты вала - выше давлние масла - меньше износ...
Откуда в КПП давление масла, если там насоса масляного нет? 🤐
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2019, 10:05:01 от ABars »
« Ответ #25 : 22 Ноября 2019, 10:12:07 »
С чего бы вдруг? 🤔
КПП - это своеобразный рычаг, передающий энергию с мотора на колеса. Выше передача - мотору тяжелее. При совершении той же работы нагрузка на стенки цилиндра от поршня при низких оборотах выше, чем при более высоких. Физика...
« Ответ #26 : 22 Ноября 2019, 10:14:06 »
ЗЫОткуда в КПП давление масла, если там насоса масляного нет? 🤐
КПП и есть один большой маслонасос 😁 🤓
« Ответ #27 : 22 Ноября 2019, 10:28:32 »
Так это и есть практически внатяг
Ума-то нету... (с) 😀
Это в данном случае вообще ни при чём
Вот именно ИМХО - набери в поисковике "езда внатяг" - и почитай, что это такое на самом деле и почему не особо хорошо
Да уж, как всё запущено...
« Ответ #28 : 22 Ноября 2019, 10:33:58 »
Как же он бедный (дрыгатель) двигает машину на той же высшей пятой при скорости вдвое больше рассматриваемых нами 60? 🤔
Между прочим, аэродинамическое сопротивление будет в 4 (четыре) раза выше.
Тоже физика, мать её. 🥁
« Ответ #29 : 22 Ноября 2019, 10:50:12 »
Так это...
ИМХО1 Базар фильтруйте.  😏
ИМХО2 Нравится вам - переключайте рычаг на каждой песчинке и считайте это правильным. На здоровье. Не надо только свою религию подавать как супераксиому, на которой Земля держится.
ЗЫ И ещё это, приведите свои моторы в более-менее приличное состояние, чтобы не строить нелепых теорий о недостаточности масла и избытке шкрябания пОршней об стенки цилиндров, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ. 🤓
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2019, 11:30:40 от molniya380 »
« Ответ #30 : 22 Ноября 2019, 10:56:52 »
ИМХО2 Нравится вам - онанируйте рычаг на каждой песчинке и считайте это правильным. На здоровье. Не надо только свою религию подавать как супераксиому, на которой Земля держится.
Это не наша религия - а обоснованные выводы, основанные на исследованиях - которые сделаны многими организациями, в том числе и производителями
ЗЫ И ещё это, приведите свои моторы в более-менее приличное состояние, чтобы не строить нелепых теорий о недостаточности масла и избытке шкрябания пОршней об стенки цилиндров. 🤓
Наши моторы в норме - ты в них заглядывал, чтобы так утвердительно писать?
Говорил не раз - безнадёжен, ибо упёрт и неисправим
« Ответ #31 : 22 Ноября 2019, 11:18:45 »
Как раз таки в оптимальном режиме для той нагрузки по совокупности целого ряда параметров.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #32 : 22 Ноября 2019, 23:18:11 »
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Старый москвичист
« Ответ #33 : 23 Ноября 2019, 00:03:59 »
ЗЫ Откуда в КПП давление масла, если там насоса масляного нет? 🤐
Ну вообще-то есть. 😀 Коробка 2141 с принудительной системой смазки.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
« Ответ #34 : 23 Ноября 2019, 11:51:53 »
вот это новость
« Ответ #35 : 23 Ноября 2019, 16:39:30 »
в каком месте он стоит?
« Ответ #36 : 24 Ноября 2019, 05:15:02 »
Цитирую родную Москвичёвскую инструкцию, глава про коробку передач:
"Предусмотрена принудительная смазка опор свободно вращающихся шестерен: 1-й и 2-й передач - через осевое и радиальное сверления во вторичном валу, 4-й и 5-й передач - по конусам примыкающих к ним опорных колец."
« Ответ #37 : 24 Ноября 2019, 11:25:02 »
На Весте СВ, при достижении скорости 63 км/ч на 4 передаче, на приборке начинает активно моргать и пищать ( если пискун активирован) подсказчик - включите 5 передачу  🍈🍈
« Ответ #38 : 24 Ноября 2019, 11:46:35 »
Слушать ещё подсказчиков всяких...
ЗЫ - да и 4-ая не рановато ли включена перед этим?
  • Карма: 250
« Ответ #39 : 24 Ноября 2019, 13:21:05 »
Господа, вы обсуждаете какую-то дичь! Пытаетесь узнать результат при массе неизвестных. Диаметр и размерность шин, давление воздуха в колёсах, масса автомобиля, дорожные и погодные условия, передаточные числа в КПП, тип и состояние двигателя, качество залитого топлива...
