Автор Тема: А какая наивыгоднейшая скорость для М-2141?  (Прочитано 12335 раз)
Оффлайн Старый москвичист
А какая наивыгоднейшая скорость для Москвича-2141? Для карбюраторного и для "реномотора"? Наивыгоднейшая — это такая скорость, с которой можно проехать как можно больше на условный литр топлива.
Самый невыгодный режим, как я понимаю, это езда в городском цикле и в пробках. С ростом скорости расход топлива на 1 километр пробега падает. Но потом снова начинает расти. Из-за сопротивления воздуха. Вот вопрос, при какой скорости наступает оптимальный баланс? Интересует прежде всего расход карбюраторных машин, потом инжекторного.
Различается ли наивыгоднейшая скорость для УЗАМа и Вазомотора? Не обязательно опыты ставить, с мерным бачком под капотом, но вот по личному опыту, кто много на Москвичах проездил.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Re: А какая наивыгоднейшая скорость для М-2141?
« Ответ #1 : 20 Ноября 2019, 22:13:50 »
Во дают современные москвичеводы!
Максималкой мерились.
Вместимостью мерились.
Грузоподъёмностью мерились.
Даже  😲 😲 🤐 мерились. (шутка)
Из личного опыта: 214122, полный сток, 185/65-14, 2.3 кГс/см^2, Москва -Воронеж, до 130 км/ч, средняя 70 с чем-то.
Расход - ноль.
Ехал на фирменном поезде. 😎
« Ответ #2 : 20 Ноября 2019, 22:39:18 »
Наивыгоднейшая - она примерно для всех одинакова - 60+/-10 км/ч. Почти на холостых на 5й передаче по ровной дорожке. И не трогать тормоз ни в коем случае 😀
Поскольку «не трогать тормоз» нереально - то дальше все зависит от манеры езды.
А какой там мотор и что его кормит - дело двадцать пятое.
« Ответ #3 : 20 Ноября 2019, 22:46:47 »
Я никогда не парился по поводу экономии топлива, считаю что лучшая(крейсерская) скорость для М-2141  это 100-120км-ч....
Оффлайн nelepiu
« Ответ #4 : 20 Ноября 2019, 23:00:53 »
Когда экономайзер ближе к зелёной зоне
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #5 : 21 Ноября 2019, 09:33:41 »
Машины с индикацией мгновенного расхода топлива отражают однозначную зависимость - с ростом аэродинамических шумов расход ощутимо растет. Так что можно на слух ориентироваться 😁. На шкоде например на 80 (шумов почти нет) расход 6л/100км ниже чем на 110 (уже слышу шумы) - 6,5 -7,0 л/100км, на 130 уже >7,5 л/100км, на москвиче думаю аналогично, только цыферки немного побольше.
Ps циферки могут меняться в бОльшую сторону легко (рельеф, манера вождения), меньшую гораздо сложнее.
« Ответ #6 : 21 Ноября 2019, 11:19:15 »
3 км/ч Быстрее и долгое время, его с пустым баком будет проблемно толкать. Расход 0 литров.
 Вопрос немного не корректен, слишком много условий надо соблюсти, начиная от качества залитого топлива и заканчивая давлением в шинах. Заводом максимально экономичный режим в книжке по АЗЛК, прописан 60-80 км/ч на пятой на ровном участке. Если память не подводит
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 21 Ноября 2019, 12:37:57 »
Замечал , что с мотором УЗАМ на трассе летом наименьший расход на 5 передаче 90-110 км,ч, либо на 4 передаче 80-90. Это при условии движения в целом по ровной дороге без крутых подъемов и спусков. Если горы, перевалы. то наверное об экономии говорить трудно.
Адвокат
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 21 Ноября 2019, 12:48:05 »
Это в Москве то экономный режим езды? От камеры до камеры. Если "письмо щасьтья" не придёт, уже можно считать съэкономил!
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #9 : 21 Ноября 2019, 13:02:58 »
60км/ч
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #10 : 21 Ноября 2019, 13:57:25 »
80-100.
« Ответ #11 : 21 Ноября 2019, 14:01:08 »
80-100.
И не только для Москвича, большей частью
« Ответ #12 : 21 Ноября 2019, 14:35:28 »
80-100.
Меньше, меньше. Недаром сейчас многие производители перешли на замеры расходов на скорости 60 км/ч.
А скоро будут вообще "по методике Опоссума" измерять.
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 21 Ноября 2019, 14:39:10 »
Если про город, то никакой экономии нет. Пробки "рваный" режим движения. Может только ночью можно относительно "спокойно" проехать. Как Давыдыч по кутузовскому проезду на скорости 240 км/ч. Предполагаю, что в городе с автоматом можно съэкономить топливо, хотя и считается двигатель с АКПП более прожорливым.
Адвокат
« Ответ #14 : 21 Ноября 2019, 15:11:41 »
Не получалось на машине с акпп с экономить по городу. Хоть тресни. Машина была новая. 11-12 и ни капли меньше
Оффлайн V 721
« Ответ #15 : 21 Ноября 2019, 21:22:09 »
На трассе при спокойном ритме движения при 85-90 км/ч,что с узам 1,7 ,что с ваз 1,8 средний расход  6 литров.Замеры проводил при поездках Москва-Крым-Москва.
  • 1995 M2141 VAZ2130+1996 М2141 УФА 1,7
« Ответ #16 : 22 Ноября 2019, 02:41:06 »
Ну 60 км/ч. ты на пятой передаче ехать точно не будешь. 😀
« Ответ #17 : 22 Ноября 2019, 03:05:06 »
Что помешает?
« Ответ #18 : 22 Ноября 2019, 08:56:06 »
Что помешает?
Какие обороты двигателя будут при этом - езда внатяг?
« Ответ #19 : 22 Ноября 2019, 09:00:56 »
Да тут полно народу давящих тапку на 5й с 60, ничего зазорного не видят, говорят оно же разгоняется 😲i:
