Автор Тема: Чёртова колесница 2217 ЗМЗ 406  (Прочитано 28458 раз)
Оффлайн БорисF3R
Re: Чёртова колесница 2217 ЗМЗ 406
« Ответ #40 : 25 Января 2020, 16:36:45 »
Перечитайте ответы на второй странице
Читаю.
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
« Ответ #41 : 25 Января 2020, 17:21:29 »
Опять же какая разница какую ВМТ находить, ведь распрелвалами можно выставить нужную - конец такта сжатия.
Или нет ?
Нет
Просто тогда ДПКВ будет считывать неверно положение КВ. Так ?
Так, именно по этому всюду ВМТ ставится в такте сжатия - по каким-либо меткам-признакам
Должны быть - для совмещения и уверенности, что это именно та ВМТ, а не в такте выпуска
« Ответ #42 : 25 Января 2020, 17:51:37 »
Такт сжатия или выпуска определяют распредвал(ы). Поэтому поршень ВМТ, а распредвалами уже ставятся фазы(метки)
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #43 : 25 Января 2020, 20:07:55 »
Значит я всё правильно понял.
Значит первый раз я не правильно собрал. Ставил ВМТ по отвёртке воткнутой в первый поршень. А зубья на венце не соответствовали ВМТ.
Поэтому двиг не ровно робил. Холостых не было, это просто первая камера переливала и карб был весь кривой...и сырой.
После кап.ремонта карба. Холостые вообще пропали, т.к. не было лишних подтеканий.
Я не поленился и выставил вчера всё по меткам. Развернул распред.валы.
И теперь она вообще не заводиться 🤦‍♂️
Плюнул на всё.  Так как ко всему прочему добавились новые причины плохого запуска.
1. Заводится на балоне быстрого старта. Но то же очень плохо.
2. Из первого следует что , что то с бензом. Карб или насос. Хотя с носика ускорительного бежит при нажатии.
3. Свечи. Я их замачивал, даже не буду говорить в чём, и возможно они не работают должным образом.
4. Возможно я перепутал провода катушек. Левую и правую. Но это маловероятно.
Завтра начну с метки на КВ. Выставлю 20 зуб на против ДПКВ.
Посмотрю по отвёртке , как она будет ходить в первом цилиндре.
Посмотрю через маслозаливную пробку на положение кулачков распредвала...
« Ответ #44 : 25 Января 2020, 20:14:35 »
Ничего ты не понял
При положении шкива на 20 зубе.
в любом случае будет ВМТ первого цилиндра
А вот так впуска или выпуска это уже зависит от положения распредвала
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #45 : 25 Января 2020, 20:28:24 »
Ничего ты не понял
Ты хочешь сказать, что метка на КВ всегда будет совпадать с отливом на блоке , независимо от ВМТ впуска или выпуска ?
« Ответ #46 : 25 Января 2020, 20:52:54 »
аллилуйя
Да да да
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #47 : 25 Января 2020, 22:26:19 »
аллилуйя
Да да да
Ннндааа...
То есть получается, что ставим КВ в ВМТ первого цилиндра. И не важно как стоят распредвалы. Захотели их на впуск поставили. Захотели на выпуск ?
Я вот так именно и понял.
Оффлайн Antonio
« Ответ #48 : 25 Января 2020, 22:31:24 »
Соболя жалко... У тебя на выпускном распредвалу, возможно, есть отметчик датчика фаз, он же датчик порядкового номера цилиндра, есть метки на блоке и на шестернях грм, в том числе, на двойной, промежуточной. Есть метка на шкиве КВ и прилив на моторе (метку иногда на КВ сворачивает). На сайте ЗМЗ есть файлы pdf с руководствами по ремонту и обслуживанию моторов... Про карб не скажу, но, думаю, инфу тоже можно найти, любая машина любит профессиональный подход.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
Оффлайн Antonio
« Ответ #49 : 25 Января 2020, 22:52:29 »
Вот, например, и вообще, в технической литературе куча полезной информации.
Обрати внимание на положение реперных штифтов на рвалах
« Последнее редактирование: 25 Января 2020, 22:54:23 от Antonio »
« Ответ #50 : 26 Января 2020, 00:52:07 »
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 01:34:34 от Paulson »
« Ответ #51 : 26 Января 2020, 01:05:16 »
За один оборот коленвала у поршня 2 ВМТ
Один оборот коленвала - ОДНА ВМТ!  🤦‍♂️
Один оборот распредвала = два оборота КВ - два раза ВМТ,
« Ответ #52 : 26 Января 2020, 01:34:10 »
Бл..., я совсем отупел... 😕 пора завязывать с писаниной... 😕
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #53 : 26 Января 2020, 17:13:04 »
Я знаю что туплю ))
Не обижайтесь.
Сегодня ковырял соболя.
Есть новые обстоятельства.
Они всегда есть.
Соболь любит разбираться на запчасти даже в стоячем состоянии.
Итак. Выяснилось, что седло иголки клапана в карбе было прилично откручено. Как 🤯 Я так и не понял. Я его вообще не трогал. В общем из за этого клапан работал как хотел. Но чаще всего бенз он не пропускал.
Отремонтироаанно.
Дальше выяснилось, что во время стрельбы в карб от него отлетают шланчики на вакуум холостого хода.
Исправленно.
Теперь про вмт.
Как пишут тут многоуважаемые люди,  и / или как я их понял , что если кв поставить на метки, то распреды ставь как хочешь , типа сам решай - впуск или выпуск.
Но видимо что то не совсем так.
На форумах по ГАЗам, в случаях не запуска двигателя рекомендовли выставить ВМТ на момент выпуска.
А потом взять и развернуть распреды на впуск.
Хотя и там тоже были противники этого.
Но это сработало.
Я же сам недавно их перевернул. И двиг перестал запускаться.
Теперь вот вернул всё обратно.
Аллилуя.
Напишите свои мысли , кто что думает ?
И холостой наладился. Провалы то же исчезли. На газ отзывается хорошо.
Но вопросы по карбу остались. Задам Сергею Светлову.
« Ответ #54 : 26 Января 2020, 18:24:23 »
Теперь про вмт.
Но это сработало.
Аллилуя.
Проворот распредвалов в положении поршней в ВМТ не допустим. Вы "тупо" можете погнуть клапана. Поэтому по методике установки меток в случае вероятной встречи поршня с клапаном, к/вал проворачивается против засовой стрелки от ВМТ градусов на 25-30, р/валы устанавливаются на требуемое место(по меткам), затем к/вал по часовой подводим в ВМТ на метку и устанавливается цепь или ремень привода ГРМ. Если попытатся подвести распреды при положении поршня в ВМТ, можете упереть клапан в поршень на излёте(или начале) зоны перекрытия клапанов по второму цилиндру, находяцемся тоже в ВМТ,  в фазе продувки камеры сгорания. По этой причине и возникает разговор с какой стороны подводить р/валы. Ребята просто не знают как и что работает и не читают внимательно инструкции, не имеют образования механиков.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #55 : 26 Января 2020, 18:35:53 »
В ЗМЗ 406 клпана не гнёт об поршни. Возможно только клапан об клапан.
У меня разрезные звёзды. Крутим распреды, цепь стоит на месте.
« Ответ #56 : 26 Января 2020, 18:52:28 »
вам достаточно было перекинуть ВВ провода на катушках
Но можно и так
Как говорится не ищем легких путей)))
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #57 : 26 Января 2020, 19:01:02 »
Я тоже об этом подумал. Но что то решил сделать , как должно быть.
Знаете сколько косяков по машине...
Всё попеределано. Одна проводка чего стоит - всё проводами одного цвета. Какие то левые релюхи и провода с предохранителями. Не работающая сигнала и центральный замок.
Хоть что то должно быть по фэншую.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #58 : 27 Января 2020, 21:11:08 »
В общем ...ещё пять копеек...
сегодня -20, соболь запустился с пол.пинка.
не понравилось что после запуска начинает богатить смесь.
повышения оборотов решают проблему залива свечей.
после прогрева холостые держит хорошо, начиная от 500 оборотов, далее с прогревом они выходят на 900 и наблюдается хорошая работа двигателя, хороший отзыв на педаль газа, провалов нет, при резком сбросе не глохнет.
заметно прибавилось динамики и тяги на низах.
но теперь другие траблы - термостат всё время открыт на большой круг  🤦‍♂️
А впереди были планы по восстановлению ручника... 🤪
« Ответ #59 : 28 Января 2020, 06:57:11 »
Пркрути болтик упирающийся в сектор пускового устройства. Им можно. Поднять или опустить прогревочные обороты
