Автор Тема: Самоизоляция. Ага  (Прочитано 46164 раз)
Re: Самоизоляция. Ага
« Ответ #720 : 19 Мая 2020, 22:31:34 »
Т.е. высовывается когда коробка "прогорит". И пока не поменяют дышит кислотными парами почти напрямую?
Не лучше было бы использовать шланговые противогазы или дыхательные аппараты со сжатым воздухом (они хотя бы предупреждают о малом запасе воздуха)?
А вообще, промывку и дегазацию не производят чтоли?
Не сразу дошло, что СОЗ - это SO3. 😝
Коробка не моментально садится, чувствуется
Поменять - дойти до люка, высунуть на улицу морду - пара минут
ПШ есть - рядом стоят
В них писец как не удобно
Представляешь, к морде противогаза шланг привязан и на улицу ведет, его метров 20, и постоянно за трубопроводы цепляется
Освещение там - 12 вольт - те почти нет. И смотреть через противогаз - он боковое зрение отсекает
А с изолирующим - через 10 минут сам снимешь
В ОЗК и так работать ниже среднего удовольствие, а еще и баллоны на спине, которые тоже менять
И в люк с ними пролазить - вообще жесть
Вентилировать там совсем не вариант
Под тобой керамические кольца 10 метров, через них кислота целый год льется - ремонт заканчивается, а она еще сочится
Плюс стенки кирпичом футерованные, он тоже кислоту в себя тянет, потом отдает
« Ответ #721 : 19 Мая 2020, 22:42:39 »
Ну, может быть. У меня другая специфика работы - NH3.
Так я про вентиляцию ничего не говорил. Промывать разве совсем не вариант?
« Ответ #722 : 20 Мая 2020, 16:10:28 »
Вааще никак
Если кислоту разбавить водой, получишь просто больше кислоты )
Тем более, что корпус там обычный черный
Изнутри футерован
В футеровке конечно есть трещины, пока кислота там концентрированная - черное железо стоит
Ну как стоит - течет кое-где, но лечить можно
Если кислоту разбавить, стенок не будет через 3-4 дня
Совсем не будет
Я не шучу, кислые стоки - страшная вешч
Швеллер №16 в 30-40% растворе исчезает в ноль за 10 дней)
« Ответ #723 : 20 Мая 2020, 17:36:32 »
Чеснастыренае.
Все говорили, что достаточно надевать маску и перчатки, чтобы не заразиться, когда выходишь на улицу. Они врали! Когда я приехал в магазин, то выяснилось, что все ещё носят и одежду.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 08:43:38 от ABars »
« Ответ #724 : 20 Мая 2020, 21:11:13 »
У меня в районе есть очень разные места по отношению ношению маске на лице. В центре на тебя без маски смотрят как на незнаю кого, но зато в некоторых селах на тебя с маской смотрят как на больного на голову..
« Ответ #725 : 20 Мая 2020, 21:22:46 »
У нас тоже в деревне никто маску не носит, только при входе в магазин или при входе в автобус. А так всем пофигу на коронавирус. Алкаши вон заходят в магазин и просят "антисептик внутреннего применения" 🤣
« Ответ #726 : 21 Мая 2020, 15:40:58 »
Вааще никак
Химию, хоть и не всю, со школы ещё помню. Про разбавленные и концентрированные кислоты тоже.
Промывать нейтрализующим раствором (Na2CO3) тоже не вариант?
« Ответ #727 : 21 Мая 2020, 20:59:58 »
Теперь и у нас в районе пара человек больные на короновирус. Шутка шутками, а подумаешь и тперь порой страшновато становится по общественным местам лазить.
« Ответ #728 : 21 Мая 2020, 21:03:41 »
так обычно и бывает.
пока оно далеко - кажется "такая фигня"
а вот когда оно близко коснется - становится немного страшно.
не правда ли?
« Ответ #729 : 21 Мая 2020, 21:07:31 »
Правда
« Ответ #730 : 21 Мая 2020, 21:10:38 »
не правда ли?
Так то так, но не за себя переживаешь, а за детей, старых Можешь сам заболеть и их заразить, ведь они гораздо хуже короновирус переносят. Была бы такая возможность где нибудь заизосамоизолироватся на несколько месяцев, заразившись вирусом специально, переболеть, а потом уже выйти и будет уже пофиг на вирус.
« Ответ #731 : 21 Мая 2020, 21:12:24 »
а у нас всё никак определится не могут.
то ли вниз, то ли вверх
« Ответ #732 : 21 Мая 2020, 21:22:39 »
Так то так, но не за себя переживаешь, а за детей, старых Можешь сам заболеть и их заразить, ведь они гораздо хуже короновирус переносят. ...
вот именно. у меня двое 80+
...Была бы такая возможность где нибудь заизосамоизолироватся на несколько месяцев, заразившись вирусом специально, переболеть, а потом уже выйти и будет уже пофиг на вирус.
не факт. не доказано что второй раз не заболеешь.
« Ответ #733 : 22 Мая 2020, 07:22:03 »
как прекрасен этот вирус  👀
« Ответ #734 : 22 Мая 2020, 08:46:32 »
Симпотяшный какой!
« Ответ #735 : 22 Мая 2020, 17:41:43 »
так то красава.
такой маленький, а столько шуму наделал.
природа она такая... вроде человек объявил себя царем природы, а она раз - и подарочек!
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #736 : 22 Мая 2020, 19:40:28 »
« Ответ #737 : 22 Мая 2020, 20:48:39 »
там же еще и анимация была, не знаю, смотрели или нет
https://player.vimeo.com/video/417208044
« Ответ #738 : 22 Мая 2020, 21:18:42 »
посмотрел. красиво. и гениальная штука этот вирус. такое создать в таких малых размерах... восхитительно
« Ответ #739 : 23 Мая 2020, 13:13:42 »
