Автор Тема: Щелкает кузов при торможении и очень много других вопросов...  (Прочитано 38269 раз)
   Сейчас по приезду
1. Начали свистеть колодки при езде  и при торможении  свист стихал.
 2.  Левое переднее колесо еле тёплое,   правое  горячее.
 Рванных пыльников не увидел.
 Когда  менял опору  оба колеса были  горячие, а сейчач только одно и то в которое не лазили)
Руками в "грязных перчатках" диск/колодки трогал? Сколько проехал после "обслуживания"(в км)?
Проверь наличие потёков ТЖижи на суппорте + отслеживай уровень ТЖ в бачке.
 высота подшипника однозначно вызвала изменение углов - проследи за поведением авто на дороге -"отпусти руль", как я описывал выше.
Оффлайн Михаил1991азлк
Потеков нет,  уровень тж не уходит. После  замены опорного проехал  примерно км 140.  После чистки и смазывания тормозов примерно 80 км из них  60-70 по трассе остальные в городе
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
После чистки и смазывания тормозов ???
А уточни точки "смазывания" ?!?
щеткой по металлу грязь обшоркал,   чуть промазал литолом   2 направляющие, куда еще проволочка становится
Какая колодка сработалась сильнее внутренняя или внешняя?
Внешняя
Спасибо за ответ. Но от чего взять..  Пишут что от ваз 2105  что то подходит
Я gmb ставил, там один типоразмер на большство марок идет. Замерь диаметр и ширину чтобы не промахнуться.
