Автор Тема: Щелкает кузов при торможении и очень много других вопросов...  (Прочитано 38270 раз)
А куда можно пожаловаться на то, что администратор "флудит"? 8-))))
никуда.
тема не в профильном разделе. флуд не запрещён.
Попробуйте написать личное сообщение виновному. Администраторы - люди адекватные и сознательные.  ;)
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2021, 21:40:20 от ABars »
Оффлайн Михаил1991азлк
Спасибо за  помощь,  данная проблема решилась заменой опорной чашки и подшипника.    Стояло у меня две шаибы- пластинки..  Поставил шариковый и всё щелчки ушли
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
ну вот и замечательно. в то мы уже переживать начали...
Михаил, щелчки ушли, но остался увод в сторону)))
Или он тоже самопочинился после замены опоры?
Уводы в сторону тоже ушли.. Вроде..      Хз эти две пластины были смазаны...    В будующем хочу замахнутся на  субару опоры.. Т. К.  У меня был выбор либо полидрянь либо тотти..
Ну а теперь после установки других опорников в путь на сх/развал - устранять изменения углов, есть вероятность, что сход ушёл в кучку.
 какие опорники поставил?
Поставил шариковый
AL.NE., раз уж Вы так часто жалуетесь, что Вам на вопросы не отвечают или отвечают не полностью, так хоть читайте имеющиеся ответы внимательно.
Опорники полиэндр.  подшиПники  хз упаковку потерял. Коробочка серебристая, подшиПник шариковый
Сегодня при обслуживании колодок в левом колесе обнаружил люфт по горизонтали, при вывешеном  колесе люфт уменьшается.  Не ушто спупичный подшиПник???  Или уже сайлентблок
Люфт ступицы ощущается как в вертикали, так и в горизонтали. К тому же обычно сопровождается гулом в поворотах на нагруженном колесе. Только горизонтальный люфт в отсутствии вертикального говорит например о смерти рулевых тяг. Сайленты просто руками не прощупаешь, монтировка нужна, а если руками чувствуется то их и глазами будет видно, что им хана, и на ходу грохот будет.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 13:05:30 от green_weevil »
Люфт только горизонтальный.   Шума( гула) нет.  Тяги менял недели 2-3 назад, с тягами менял и шаровые.
Тяги менял
Целиком? Вместе с внутренним наконечником?
Бывает несколько видов подшипников - высотой 1см - это практически в номинал(нет изменения углов) мне попадались высотой около 3 см - углы могут уйти - отсюда и вопрос(несколько не корректно правда)
 2 Михаил1991азлк какая общая высота шарикоподшипника в сборе?
....тем который прикручен к рулевой рейке?
Нужно помошник - он двигает колесо руками и помогая коленками. Ты держишь рукой болт на рейке одновременно с наконечником.
ну примерно см 2-2.5
Год простоя дал знать о себе.  В итоге  при замене верхней опоры был скинут  тормозной супорт, при установке суппорта назад, при торможении был звук  шоркания колодок( возможно  кривой тормозной диск)  сегодня снял    тормоза, одна колодка  отличная, другая   в удовлетворительном состоянии.   Цилиндры руками отжимались  тяжело, я отжал их  монтировкой, обслужил и почистил всё до чего дотянулся.   Сейчас по приезду
1. Начали свистеть колодки при езде  и при торможении  свист стихал.
 2.  Левое переднее колесо еле тёплое,   правое  горячее.
 Рванных пыльников не увидел.
 Когда  менял опору  оба колеса были  горячие, а сейчач только одно и то в которое не лазили)
От чего подходит карданчик №21..  Он стучит и люфтит
Крестовину перепрессуй и все, цена вопроса рублей 500.
Спасибо за ответ. Но от чего взять..  Пишут что от ваз 2105  что то подходит
