Автор Тема: Уфа, обороты мотора и передачи кпп.  (Прочитано 5732 раз)
Оффлайн Аркадий
Много слышал, что Уфа любит обороты. Вот какие обороты желательны для каждой из передач?  Многие знают, что 5 передача должна включатся после 100км, но какие обороты минимальны..
Re: Уфа, обороты мотора и передачи кпп.
« Ответ #1 : 18 Апреля 2020, 15:47:26 »
Максимальный крутящий момент в районе 3000
Соответственно оптимальные обороты около того
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%97%D0%90%D0%9C-412
Оффлайн Аркадий
« Ответ #2 : 18 Апреля 2020, 15:55:28 »
Значит для наилучшего долголетия мотора, нужна раскручивать мотор до 3000 оборотов, для всех передач, включая заднию.
Спасибо.
« Ответ #3 : 18 Апреля 2020, 16:28:45 »
Спасибо.
дай дураку стеклянный ...
Это я про заднюю
« Ответ #4 : 18 Апреля 2020, 17:48:47 »
...  Многие знают, что 5 передача должна включатся после 100км, но какие обороты минимальны..
спасибо. узнал про 5 передачу.
« Ответ #5 : 18 Апреля 2020, 21:10:00 »
Спасибо.
Чисто ИМХО.
Ещё говорят, лёгкая детонация неплохо, - нагар сбивает в камере сгорания.
Вы уверены, что коробке и всему остальному не похорошеет на оборотах максимального момента? 🤓
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 21:16:09 от ABars »
« Ответ #6 : 18 Апреля 2020, 21:14:44 »
Да, уверны.
« Ответ #7 : 18 Апреля 2020, 21:16:42 »
Да, уверны.
На задней, на сильно не новой машине?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 21:18:25 от ABars »
« Ответ #8 : 18 Апреля 2020, 21:27:39 »
"Челябинск" уже упомянул о "стеклянном", повтряться не будем. Если есть "способность", сломать можно и на оборотах ХХ
« Ответ #9 : 19 Апреля 2020, 09:11:53 »
Да-да, а еще по воскресеньям работать нельзя, на колодезные люки наступать можно, стоять можно под грузом, стрелой и поднятой платформой...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 19 Апреля 2020, 10:54:13 »
Как сказать. Идол некоторых москвичистов говорит, что на больших скоростях и дрифте шестерню заднего хода съедает, но про обороты ничего не говорит.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #11 : 19 Апреля 2020, 10:56:01 »
Чисто ИМХО.
Тема находится не в разделе флудилка, давайте серьезно писать, без шуток, можно разозлить Администрацию..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 19 Апреля 2020, 10:58:11 »
Не, ну.. Значит можно 2000оборотов и втыкать 5? Это где то 50км.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #13 : 19 Апреля 2020, 11:04:13 »
Скиньте страничку из руководство, где расписаны обороты и тему в утиль. Спасибо.
« Ответ #14 : 19 Апреля 2020, 11:23:28 »
нет такого в руководстве. Только во время обкатки. И то рекомендательный характер
« Ответ #15 : 19 Апреля 2020, 12:05:50 »
Какие шутки?
Теория ничуть не хуже, чем
... Идол некоторых москвичистов говорит, что на больших скоростях и дрифте шестерню заднего хода съедает...
Может быть, он как ракообразно дрифтует? 🤔
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2020, 12:07:50 от ABars »
« Ответ #16 : 19 Апреля 2020, 12:24:48 »
Максимальный момент у 412 по Википедии 114 Н·м при 3000-3800 об/мин будет лишь при идеальном зажигании и карбюраторе. На деле же у каждого мотора свои характеристики зажигания и карба. На некоторых, к примеру, из за зажатого центробежника трамблера максимальный возможный момент будет, скажем, при 2700 оборотах, но такой двигатель не будет развивать положеные ему 114 Н·м ни при каких оборотах. На обычном 412, двигаясь на четвертой передаче, машина быстрее всего разгоняется на скорости от 65-70км/час до 95-100, самый большой момент в таком диапазоне.
По своим наблюдениям, УЗАМ 412 имеет не ровную линию момента, а с резким горбом в диапазоне 3200-3600, до и после идет  спад, притом что после спад не такой резкий, как до. Сравнивал с мотором ВАЗ 21011 - этот двиг тоже любит обороты, но у него на низких  из за узких фаз момент получше, чем у Москвича, подхват на максимальном моменте есть, но не так выражен, как у Москвича, а дальше, с оборотоми после 4000 у него момент резко падает из за узких фаз, мотор то крутится и на 6000+, но при этом момент маленький
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2020, 12:27:20 от dvigatel »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #17 : 19 Апреля 2020, 13:45:05 »
Этого я не знаю. На видео не говорит.
dvigatel, Речь про средние разумные приделы, для распространеного 1.7 в технически исправном состоянии и всех тех бед родных кпп.
Ведь не реколмендуется на 160 включать заднию.
Повторю много слышал: " тошнить на Уфе не желательно, он любит обороты". Это было в тот момент, когда я включил 4 на 40км. Было это..
« Ответ #18 : 19 Апреля 2020, 18:00:24 »
26 лет я на УЗАМах езжу
И лет уже наверно 10 - тошню
На Князе, у меня отсечка на 3800 стояла, и кажись всего раз я в нее уперся
О "вреде" этого могу сказать, что только у меня этот мотор проехал 100 тыщ
Сколько пробега у него было до этого - хз
Уехал своим ходом, вполне бодро
Оффлайн Аркадий
« Ответ #19 : 19 Апреля 2020, 18:44:20 »
Какие обороты мотора при Вашей "тошноте"?
У каждого это понятие свое. Мой проехал пока 107. Пятую в молодости включали при 60км.
