Автор Тема: Треугольник заземления  (Прочитано 3882 раз)
« : 22 Мая 2020, 17:11:33 »
Столкнулся с такой проблемой, что нужно заземлить комп. Случайно коснулся одной рукой до компа, а второй до батареи и меня очень сильно ударило током!
Потом у меня в компе стоит дорогая хорошая звуковая карта, которая выдаёт кристально чистый, качественный звук. Но вот при использовании микрофона через её линейный вход слишутся шумы наводки напряжения, которые присутствуют на корпусе компа.
Вопрос, как правильно заземление сделать? Говорят, что надо треугольник сварить и закопать. Но почему именно треугольник, а не квадрат, к примеру или просто забить штырь?
Есть скважина глубиной 18 метров полностью с железных труб, можно ли к ней корпус компа подключить или обязательно треугольник варить?
Re: Треугольник заземления
« Ответ #1 : 22 Мая 2020, 19:19:55 »
Подключился к скважине, протащил кабель в хату к компу. Померял переменное напряжение между корпусом ПК и кабелем - 70 вольт. Перевернул вилку питания компа из сети наоборот - напряжение аж 110 вольт! При касании кабеля к компу искрит прилично, аж на телевизор помехи идут. Подключил кабель к корпусу компа - шумов в микрофоне стало в 2 раза меньше, притом без заземления шумы были разные, а теперь остался шум частотой 50 герц и только тогда его слышно, когда включено усиление микрофона.
« Ответ #2 : 22 Мая 2020, 19:36:01 »
Компутер втыкнут в розетку с заземляющим контактом, или как?
« Ответ #3 : 22 Мая 2020, 19:42:00 »
Воткнут в тройник с заземляющим контактом, который подключен к переноске, а переноска в розетку. Проводка в хате без заземления.
« Ответ #4 : 22 Мая 2020, 20:00:40 »
Т.е. всё это "яйцо в утке, а утка в зайце" воткнуто в розетку на стене без заземляющего контакта? Либо в розетку с заземляющим контактом, который ни к чему не подключен и просто висит в воздухе?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 20:44:57 от ABars »
« Ответ #5 : 22 Мая 2020, 20:19:54 »
Т.е. всё это "яйцо в утке, а утка в зайце" воткнуто в розетку на стене без заземляющего контакта. Либо в розетку с заземляющим контактом, который ни к чему не подключен и просто висит в воздухе?
По хате везде в проводке 2 провода - фаза и нуль, заземляещего нету.
Кстате, сравнил качество воспроизводимого звука на компе с заземлением и без - с заземлением звук немного лучше!
« Ответ #6 : 22 Мая 2020, 20:29:42 »
ИМХО.
Я вижу два варианта:
1. Повреждена изоляция жил кабеля питания.
2. Где-то на корпус прошивает блок питания.
В наводки таких диких размеров верится с трудом.
« Ответ #7 : 22 Мая 2020, 20:38:30 »
ИМХО.
Весь прикол в принципиальной схеме импульсного блока питания. На его входе стоит фильтр электромагнитных помех, примерно такой:
Глядя на конденсаторы CY несложно догадаться откуда берётся потенциал в 110 вольт.
« Ответ #8 : 22 Мая 2020, 20:52:27 »
ИМХО
Надо заземлять.
« Ответ #9 : 22 Мая 2020, 20:58:13 »
А кто скажет, почему контур заземления нужно делать треугольником? В треугольнике помехи гасятся?
« Ответ #10 : 22 Мая 2020, 21:16:00 »
насколько я помню требования такого нет. все так делают давно. почему не знаю. я не электрик.
а так по уму заземление считать надо. в инете наверняка все формулы эти есть.
« Ответ #11 : 22 Мая 2020, 21:17:02 »
Там. где вы про это треугольное заземление узнали, не было чего-нибудь о том, что от вершин этого треугольника должны пирамидкой или призмой три проводника вверх подниматься?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 21:28:26 от ABars »
« Ответ #12 : 22 Мая 2020, 21:22:25 »
Там. где вы про это треугольное заземление узнали не было чего-нибудь о том, что от вершин этого треугольника должны пирамидкой или призмой три проводника вверх подниматься?
насколько я помню там важно результирующее сопротивление? или я путаю?
« Ответ #13 : 22 Мая 2020, 21:26:50 »
Тоесть форма роли не играет? Так а если тогда забить штырь рядом с столбом ЛЭП, которой возле хаты и оттуда протащить провод в дом? Или вообще подключиться к железной петли столба?
« Ответ #14 : 22 Мая 2020, 21:31:15 »
« Ответ #15 : 22 Мая 2020, 21:38:28 »
Тоесть форма роли не играет? ...
Если мне не изменяет, "треугольник заземления" чисто к геометрии имеет мало отношения. Там по-моему какая-то другая заморочка.
« Ответ #16 : 22 Мая 2020, 21:42:04 »
Завтра вобью штырь в противоположном месте от скважины возле стены, благо там уже есть отверстие (делал когда то для интернета 3G с улицы) Интересно, будет ли напряжение между
корпусом ПК и землей.
Звук все таки ощутимо лучше стал с текущем заземлением! Знал бы раньше.. Не в том плане, что шумело прямо в динамиках.  Тут дело в другом, эти шумы-вроде вроде влияют на модуляцию сигнала в звуковой карте, отчего звук как бы менее детальный, рассыпчатый, басы без четких контуров.. Не так, что сильно заметно, но разницу услышать можно.  Кабель взял коаксиальный что был под рукой, который раньше для антены ТВ использовался. Кабель старый, 70-годов, изоляция потрескалась, но он с медной оплеткой.
А сопротивление контура как померять?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 21:52:28 от dvigatel »
« Ответ #17 : 22 Мая 2020, 21:45:05 »
« Ответ #18 : 22 Мая 2020, 21:47:09 »
« Ответ #19 : 22 Мая 2020, 21:50:27 »
Еще один интересный момент о восприятии звука.
Незнаю у кого как, но у меня на похмелье улучшается слух! В том смысле, что слышу довольно мелких деталей в звуках, которые на обычную голову плохо и неразборчиво слышно. Но при этом все звуки, что слышутся, кажутся как бы с более высоким тоном. Длится такое восприятие около полдня, дальше нормализируется. Но не всегда такое бывает, нужно очень мног о выпить накануне, чтобы слух на утро заострился.
Кто когда будет хорошо пить, если интересно, наутро пусть попробует послушать музыку и услышать разницу))
