Автор Тема: Из автоакустики сделать колонки. Прошу помощи..  (Прочитано 1889 раз)
Оффлайн Аркадий
Форумчане здравствуйте.
 Есть 2 новых комплекта акустики и хочу сделать из нее колонки для ресивера( слушать радио в деревне). Ресивер Yamaha RX-V350 - AV Receiver . На Москвичей ставить не буду ибо колхоз. В 2141 в торпедо не лезут в штатные гнезда, там стоят Пионер.
Вот какой комплект лучше взять для изготовления колонок:
1 JBL GTO527 Двухканальная 130мм.135Ват пик.2 ОМ. Частота 70гц-21кГц.
2 Урал АС-У1330-Люкс. Трехканальная 130мм,130Ват,4 Ом. Частота 50-25000Гц.
Ориентировочные размеры у колонки какие должны быть?(от края корпуса до динамика). Задняя стенка оргалит глухой или с дырками или из OSB-3.
Спасибо...
  • Карма: 324
...( слушать радио в деревне). ...
и зачем тогда считать? колонки для радио...
...колонки для ресивера( слушать радио в деревне)...
ящики литров на 10  из подручных деревяшек под каждый урал, толщиной не менее 8мм - за глаза.
Оффлайн Аркадий
Не зная добротности динамиков к сожалению рассчитать ящик не реально... разве, что на глаз.
И не забывай на твоём ресивере выход не менее 4 Ом...
Выложил их данные, может кому дадут повод для размышления.
К чему упоминули 4Ом, что делать с этим?
Не понял.
Андрей значит
1 уралы будут в ящике лучше, так я и думал.
2 Материал будет осб, гдето на форуме вычитал, что фанера не катит, только мебель б.у сср.
Ну хоть приблизительно глубина, ширина от динамика и высота.
Задняя стенка оргалит или тоже ДСП,дырявить или глухой делать.
Спасибо всем за оперативный ответ. Уезжаю завтра или после зщавтра в деревню ну и слеплю по возможности..
динамики одинаковые по размерам, так и выбрать что уху приятнее.
Глухие ящики чище играют но потише, выбирайте сами.
Оффлайн Аркадий
Размер может быть и да, но Урал трехканальный, другие двух. Я, в этом 0..
Насчет уха верно подмечено 😆
А, толщена задней стенки какая-оргалит или ДСП 1.8?
вообще не показатель, от качества акустики больше зависит
то же что и с боков
Оффлайн Аркадий
Благодарю. Но, хоть приблизительные еще размерчики скока от динамика в стороны сделать.
то же что и с боков
На советских колонках задняя стенка-оргалит с отверстиями.
Колонки для компа тоже толстые как и корпус с одним отверстием в районе динамика в верху.
Оффлайн Юрик
Если у динамиков резиновый подвес,задняя стенка из осб.Если по бюджетному.Если вибирать из этих динамиков в уралах низы будут мощнее,так как диапазон частот лучше.Вообще для расчета объема нужны характеристики динамико как писали выше.Размер ящика если делать на глаз без характеристик,чем больше ящик тем больше получиш низов.Для динамиков с резиновым подвесом предпочтительно фазоинвертор,но это не в твоем случае.Если не понимаеш в этом.Делай ящик закрытого типа по размеру как с-30 минимум.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
С советских колонок S30 можно выдрать динамик и сколотить ящичек обьемом чуть поменьше, чем колонка. Выйдет почти сабик, будет мощнее играть, чем колонка в стоке, для машины самое то!
Оффлайн Аркадий
Поэтому только цельный ящик - ДСП, фанера или...
Я, например дома пошёл иным путём - автомагнитолы в качестве источника звука и нормальная кустика - шикарный вариант и по качеству и по функционалу, и тем более по габаритам.
Значит фанера спокойно подойдет для этих целей? Есть 20мм, в деревне осб 1.2-1.5мм.
Прикол в том, что только ресивер ловит больше всех каналов.
В гараже в столице автомагнитолы не ловят вообще ни Сони ни Пролоджи350, а вот Урал 385 ловит хоть пару каналов.
В авто ставить ничего не надо.
Или... 😀 - взять S30 и не мучатся... куда лучше будет играть.
Касаемо заявленных характеристик - есть у меня плевок переносной тюнил его - решил поменять динамики купил СоундМакс (100мм - больше туда не входят), потом наткнулся на JBL - у них по циферкам всё красивее было, чем у Макса - так вот в реальности JBL оказались полным дном в сравнение и непонятным СоунМаксом.
Так, что циферки не всегда отражают реальный звук, надо слушать в живую.
Например на Мондео я поставил, как их называли - 13-е блины или если по нормальному 5х7" (13х18 см) Audiobahn AS68Q - вот они играли и правда очень достойно. Но это "достойно" - справедливо в дверях машины и в целом в машине. У них была неплохая чувствительность 93 Дб, диапазон "заявленный" 40-20.000 Гц. А вот просто так поставив их в ящик не факт, что заиграли бы.
По мне автодинамики и домашние колонки - не совсем одна плоскость... либо надо брать нормальные динамики, рассчитывать фильтра, ящики, фазоинверторы, либо лучше взять на том же Авито б/у из тех же советских. При том Ямаха неплохой ресивер - нельзя его так наказывать 😀
Знаю, что разные вещи. Покупать б.у, а эти две Новых пары в заводских упаковках на свалку?
Да, ресивер хорош ловит хорошо, а ночью еще и буржуйские станции..
По этому и прошу советов знающих людей. Не требуется от колонок сверхестественное, просто нормально, приятного звука.
Значит ящик без дыр.
С-30 это колонка?
Ребят, дайте кроме литража еще ну хоть приблизительные размеры 😭 😭 😭
Так и считай габариты в дециметрах (10см), получишь литры 😀
Кубик 2х2х2 - 8 литров, 2х3х2 -12литров. Лучше слегка вытянутый оставить т.к. вдруг потом захочется твиттер вкрячить а на динамике отцепить.
можно поступить проще, вот первое попавшееся в сети:
https://zen.yandex.ru/media/texbudni/delaiu-akustiku-dlia-doma-kolhoznym-metodom-rezultat-udivil-pokazyvaiu-process-5eb31eceec9bc44b276a0071
 просто просмотрел картинки, идея имеет право на жизнь. Остальное, как уже выше подмечено, не для среднего уха и не для дачного радивА, надо считать, а оно тебе надо? Тогда уже не дачный вариант получается, а комнатный, там и головки надо брать другие ИМХО!
JBL GTO527 - будь сторожен, это двух омные динамики, далеко не каждый ресивер будет с ними работать, да и звук будет хуже звучать на 2 омных динамиках даже если их покдлючить к 2-омному усилку. Не для дома эти динамики, для авто, чтоб выжать максимальную отдачу в звуке.
С Урал АС-У 1330  можно что то замутить. В идеале, чтобы получить максимальную отдачу и качество нужно замерять динамики на характеристики и потом в специальной программе вбивать эти характеристики и программа выдаст требуемый обьем ящика.
Ну а если не прощитывать, то делать обьем ящика для этих динамиков примерно по 10-12 литров. Передняя стенка, на которую будет крепится динамик, должна быть толще остальных, около 15-20мм должна быть, чем толще, те лучше. Материал ДСП, если фанера - будет бас жесткий, как по дереву будет стукать))
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 12:31:27 от dvigatel »
Спасибо...
Чисто ИМХО.
Уважаемые меломаны, приготовьте свои помидоры.
Как-то от скуки заморочился сделать из халявных импульсного блока питания, автомагнитолы, пары новых 13-тисантиметровых автомобильных динамиков Дживаси и листа фанеры майфун на дачу.
Колонки клеил глухие из 12-й или 16-й фанеры (сейчас точно не помню). Размеры на глаз, что-то типа (ш*в*г) 150*250*150 внутреннего объёма.
Включил - бяка.
Натолкал внутрь синтепона - тоже бяка, но уже сильно меньше. Вполне можно поправить штатными средствами майфуна.
Для дачи так и оставил.
Никого не агитирую, но иногда стоит быть проще. 🤓
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 14:01:08 от ABars »
В точку! Ибо :
 ...хочу сделать из нее колонки для ресивера( слушать радио в деревне)...
какие нафиг расчеты фазоинвертора, добротность динамиков и купи/продай на авито  🤦‍♂️
 лепи из того что есть и не забивай голову ни себе, ни людям.  Если хочется качества, тогда и тема совсем иная будет!
 хорошие динамики и без корпуса будет слышно что они хорошие, корпус лишь дас возможность "навалить", из г-на конфетку не сделает
хорошие динамики и без корпуса будет слышно что они хорошие, корпус лишь дас возможность "навалить" ...
Не будет. Максимум - вы сможете выявить пики в неприлично кривой характеристике.
Оффлайн Аркадий
Форумчаане, к слову на данный момент подцеплен автомобильный динамик в количестве один штука. Лешит в каркасе дома( еще не утеплен) лицом в притык к осб. Орет на усю деревню. Поет нормально, а вот если положить на каркас  на стоорону магнита- порнография получается. Динамик где то тоже 130, вот парамитров и м арку не помню.
В точку! Ибо : какие нафиг расчеты фазоинвертора, добротность динамиков и купи/продай на авито  🤦‍♂️
Верно ибо будет:
Продай за "рупь-купи за три" 😡 😡 😡 Шило на мыло...
Фанера 20мм шириной 150мм и высотой 1500мм в наличии. Для глубины будет наверно самое то, но под динамик узковат наверно?
Значит под динамик осб вдва слоя шириной 200мм(динамик 130мм). Отверстие под динамик не поцентру, а чуть ближе к верху. Так?
Вытянуть в высоту или глубину?
Спасибо всем. Завтра прихвачу фанеру и в путь..
Оффлайн Аркадий
Фанера на бока нормально будет она 20мм толщеной или как указано выше будет деревяшка? Иду грузить вот и брать на дачу фанеру или бросить тут.
Ширина тогда 200-250мм?
Высота 300мм?
