Автор Тема: Течет кузов  (Прочитано 8193 раз)
Оффлайн Дромка
Течет кузов
« : 31 Мая 2020, 13:04:47 »
Всем привет. Промазал я все подозрительные места, а также лобовуху, антенну, дворники. Использовал как обычный, так и дорогой затекающий герметик. После каждого дождя большая лужа на водительском коврике. Есть ли какие-то еще больные места, где можешь течь? Задолбался уже((
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
Оффлайн лёха2140
Re: Течет кузов
« Ответ #1 : 31 Мая 2020, 13:25:41 »
очевидно,что нет 😄
Оффлайн FOXP
Re: Течет кузов
« Ответ #2 : 31 Мая 2020, 13:35:34 »
смотри уплотнительные резинки водительской двери
  • 1998,АЗЛК214100,2106
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #3 : 31 Мая 2020, 13:59:48 »
По следам видно, что капает откуда-то из-под торпеды. Рейка, соединяющая левый и правый борта, намокает.
Re: Течет кузов
« Ответ #4 : 31 Мая 2020, 14:22:39 »
1. лобовое стекло. Посмотрите внимательно на стык резинки и стекла из салона.
герметик в т.ч. и затекающий нужно по чистым стыкам наносить.
2. дренаж отопителя - сам короб и уплотнение короба водосборника воздухозаборника, в т.ч. резинка привода лючка воздухозаборника и трубка сброса в короб отопителя, + трубка отвода жидкости из короба отопителя.
3. уплотнения осей поводков стеклоочистителя.
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #5 : 31 Мая 2020, 15:58:27 »
Это тоже я сделал, резинка новая и промазана герметиком
Re: Течет кузов
« Ответ #6 : 31 Мая 2020, 16:49:08 »
 А как обстоят дела с воздухозаборником печки?
Проверь уплотнение форсунки омывателя и с/очистителей.
 Еслм попадает вода на поперечину торпеды, есть вероятность что приходит от дверей или стоек(уплотнители, сварные швы) или крепления "чего то" (в том числе и крыльев).
 Последний раз видел 403-й в разобраном состоянии ближе к концу 70-х годов.
 Ныряй под торпеду спиной на пол, товарища с шлангом наружу... обильнй душ...  а ты наблюдаешь
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #7 : 31 Мая 2020, 16:56:26 »
Скоро буду трапецию менять и скидывать торпеду. Форсунка сидит так на вид плотно, ничего не потрескалось и не болтается. Воздухозаборник я весь снимал, перекрашивал и менял резинку (которая изнутри), так что при протечке лючка должно заливать печку. Изнутри когда смотрел, со стороны крыльев были гнилые места, надо их изнутри тогда сразу замазать, наверное.
Оффлайн лёха2140
Re: Течет кузов
« Ответ #8 : 31 Мая 2020, 19:25:12 »
да, гниль лучше "замазать"  😄
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #9 : 03 Июня 2020, 15:15:08 »
Как на счет монтажной пеной забить?
После повторной промазки стекла
Re: Течет кузов
« Ответ #10 : 03 Июня 2020, 15:22:56 »
Не вздумай! "сгниет" раза в 3 быстрей под пеной
Re: Течет кузов
« Ответ #11 : 03 Июня 2020, 16:06:56 »
Как на счет монтажной пеной забить?...
ни в коем разе!!! от металла ничего не останется!
тут в деталях:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1605738#msg1605738
Re: Течет кузов
« Ответ #12 : 03 Июня 2020, 20:01:02 »
фото не те.
дайте фото уплотнителя изнутри и обзорно под панелью
Оффлайн aLeK
Re: Течет кузов
« Ответ #13 : 04 Июня 2020, 01:53:33 »
Напишу и я. Случайно наткнулся на тему.
 У меня постоянно насквозь сырой ковролин под водительским ковриком. Откуда туда течет-понятия не имею. Кузов не гнилой. Раньше тек радиатор печки-поменял. Все равно постоянно сыро. Подозрение на рамку лобового, либо под крыльями все же все плохо с пистолетами. Но я не думаю, тк кузов более чем живой.
Постоянно откуда-то течет в багажник. Но там скорее всего уплотнитель, хотя я менял. Не сильно, но постоянно лужа в районе заднего правого и левого фонаря.
В корыте из-под запаски постоянно влажно. Подозреваю, что попадает туда через отверстие для крепление колеса(ниша под запаску в багажнике. По центру стоит что-то вроде закладной гайки с резьбой м10 вроде).
Может кто что посоветует? Буду разбирать весь кузов, но хотелось бы услышать мнение знающих😊
  • АЗЛК 214122 мурена 99г.в. Перебран до последнего болтика и обработан, свап F3R, оптика hella, ГТЦ+ВУ лукас, ЭСП, ОТ, ПУ везде, каяба, салон полулюкс, зеркала BMW E34, пороги реплика ЛИТ, ЧЯ флажковый, лобовое вклейка, корыто под запаску в багажнике, сигнализация с автозапуском. Много планов, мало времени...
Нет страны, нет завода, но я ещё здесь.
Re: Течет кузов
« Ответ #14 : 04 Июня 2020, 09:50:19 »
про протечку 2141 есть куча тем, поиском пользуйся! Тут обсуждаем 403 кузов.
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #15 : 04 Июня 2020, 15:19:25 »
О пользе скотча судить сложно, хотя, казалось бы, воды поменьше, но все равно много. Значит печка точно отпадает. Левое крыло снять не смог, лишь немного отогнуть, провел его гидроизоляцию заново. Фотки до перекладки герметика, посмотрим, что будет теперь.
https://sun9-44.userapi.com/c857520/v857520069/20a7e0/PqZQ0Z7mBlA.jpg
Re: Течет кузов
« Ответ #16 : 04 Июня 2020, 16:17:41 »
Ох тыж йожЫг....
Как планируешь убирать с ЛКП клей от скотча?  Надо было армированным или бумажным заклеивать. Хорошо что коричневым не клеил, а прозрачный взял. Но клея от этого меньше не будет на ЛКП, просто не так в глаза первое время будет бросаться, пока пылью и грязью не покроется.
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #17 : 04 Июня 2020, 16:18:42 »
ЛКП хана, я его уже ободрал во многих местах, потому что под него грязь летит. А следы скотча снять как нефиг делать.
Re: Течет кузов
« Ответ #18 : 04 Июня 2020, 17:49:49 »
 А что за отверстие рядом с резинкой в правом углу последнего фото?
 При таких слоях краски, дырявые швы не найти. Есть вероятность что течет "ручей" передней левой стойки и крыши
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #19 : 04 Июня 2020, 17:52:32 »
Стойку я тоже всю зачистил и промазюкал. В местах герметика все зачистил до металла.  После первого дождя попробую сфоткать что будет
