Автор Тема: сцепа  (Прочитано 3298 раз)
Оффлайн oberon2010
сцепа
« : 18 Июня 2020, 14:30:28 »
Здравствуйте!
(не нашел кнопку поиск)
педаль сцепы тугая. тросы менял, мазал, рычаг на кпп удлинял.
 на 12-ке у жены мягинькая, аж приятно, а у  меня чуть ли двумя ногами жать надо.
если в пробке, сдохнуть можно, голень как у велосипездиста будет скоро.
есть еще способы?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2020, 14:39:48 от oberon2010 »
Оффлайн BACKFIRE
Re: сцепа
« Ответ #1 : 18 Июня 2020, 14:43:46 »
Корзину меняй
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Оффлайн oberon2010
Re: сцепа
« Ответ #2 : 18 Июня 2020, 18:36:26 »
какую ?
разные ставил, ни чего не меняется, крафт, люк от приоры, ноунеймы всякие
может мне так "везет" за 30 лет разные были и всегда педаль тугая, уже напрягать начало, старый наверное
Re: сцепа
« Ответ #3 : 18 Июня 2020, 18:47:34 »
Как у Тебя стоит лапка на валике КПП? Параллельно КПП или немного вниз?
Оффлайн oberon2010
Re: сцепа
« Ответ #4 : 18 Июня 2020, 19:05:42 »
если имеется ввиду рычаг  куда трос, то не много  вниз
Re: сцепа
« Ответ #5 : 18 Июня 2020, 19:17:18 »
а должен быть горизонтально
Re: сцепа
« Ответ #6 : 18 Июня 2020, 19:22:37 »
Оффлайн VALE35
Re: сцепа
« Ответ #7 : 18 Июня 2020, 19:27:22 »
хрен его знает. я на крафте щас езжу. лапка удлиненная. тож чуть под углом вниз. трос походу еще родной. педаль очень мягкая. проверь само перемещение троса в оболочке. отстегнув его от лапки. врядли проблема в корзине
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Re: сцепа
« Ответ #8 : 18 Июня 2020, 19:31:55 »
Отклонения от горизонтали не страшны.
 Я бы ему посоветовал отцепить трос и попробовать пошевелить за рычаг вилку. У неё есть небольшой ход до упорная взаднюю стенку картера сцепления. Если вилка в втулках ходит туго, под нагрузкой(при выжиме сцепления) это проявляется. Пыль попавшая на втулки оси педали тоже затрудняет нажатие.
 пролить "всё" WDшкой и посмотреть на результат.
Есть еще один интересный момент. Если трос с масленкой "забить" литолом, тоже будет туго ходить.
Re: сцепа
« Ответ #9 : 18 Июня 2020, 19:35:18 »
Еще на старом Форуме писали, что лучше опустить лапку немного вниз. Тогда будет легче выжиматься. Я так сделал и "приход" был очень заметным. Когда лапка стоит параллельно КПП, то не оптимальный угол приложения силы от тросика.
Оффлайн oberon2010
Re: сцепа
« Ответ #10 : 18 Июня 2020, 20:15:51 »
вот это имеет место быть.
чем заменить то
Re: сцепа
« Ответ #11 : 18 Июня 2020, 20:30:09 »
чем заменить то
трос промыть
Оффлайн oberon2010
Re: сцепа
« Ответ #12 : 18 Июня 2020, 21:06:10 »
сухой чтоли?
Re: сцепа
« Ответ #13 : 18 Июня 2020, 21:08:41 »
сухой чтоли?
отцепи трос.
руками попробуй его погонять туда-сюда.
должен "летать" легко.
если туго - промыть до легкого состояния движения.
поставить на место и попробовать.
это самое простое и дешевое. для начала.
Re: сцепа
« Ответ #14 : 19 Июня 2020, 02:19:43 »
отцепи трос.
поддерживаю эту точку ! смазал как то трос новый с пресс-масленкой и амба! Педаль чуствительно туже стала. Давил графитку 🤐 только потом осознал - накой масленка, если трос в оболочке и на сухую скользит отлично!
Оффлайн oberon2010
Re: сцепа
« Ответ #15 : 19 Июня 2020, 02:29:50 »
спасибо, буду пробовать.
