Автор Тема: Перелив карбюратора  (Прочитано 11601 раз)
Оффлайн Серго47
Перелив карбюратора
« : 18 Июня 2020, 17:27:56 »
Здравствуйте. Возникла проблема с заводом. Двигатель москвичевский. Карбюратор 2107 - 1107010. Бензонасос Пекар.
На данный момент заметил перелив карба а именно в определенных местах капает бензин (фото будет ниже) и мокрые свечи после нескольких попыток.
Все началось с того, что полез в БН, посмотреть как обстоят дела со штоком, т.к. до этого гуглил проблему почему плохо качает БН на холостых (очень низкие обороты вплоть до глушения двигала, на светофорах помогало только поддержка подсосом, возможно не с этого начал. В общем разобрал, поменял диафрагму, заменил прокладки. Все было хорошо, ездил, но ХХ так же был низким.
В один прекрасный день открыв капот обратил внимание, что бенза сочится через крышу ускорительного насоса (если не ошибаюсь), там тоже поменял диафрагму. Теперь оттуда не капает
Теперь значит при накачке лапкой БН бенза льется прям из под черепахи. Если ей не качать, а просто педалью газа до попытки завода, то бежит только в определенном месте.
Читал про уровень в поплавковой камере. Когда вскрыл - жиклёры накрывало топливом, но не так уж и много. И постепенно уровень падал ниже жиклёров вследствие утечки топлива в том самом месте.
Заменил иглу, фильтра, прокладки. Ничего не изменилось. Все так же бежит оттуда, свечи мокрые, даже в 4 колодце небольшая лужица бензина стоит, после извлечения свечи. Хз куда копать
  • Белый Космич 1993 г.в. УЗАМ 1,5л
Оффлайн Серго47
Re: Перелив карбюратора
« Ответ #1 : 18 Июня 2020, 17:41:22 »
(фото будет ниже)
Извиняюсь, не могу загрузить, фото будет позже
« Ответ #2 : 18 Июня 2020, 18:49:33 »
У Тебя или плохая игла, или утонул поплавок.
« Ответ #3 : 18 Июня 2020, 18:51:21 »
Плюс 100500
Оффлайн Серго47
« Ответ #4 : 18 Июня 2020, 19:11:26 »
Так как это возможно, чтоб буквально за одну ночь мог утонуть поплавок? Ну или игла стать неисправной
« Ответ #5 : 18 Июня 2020, 19:16:07 »
поплавок набирает бенз постепенно и наступает момент когда он начинает тонуть. Этот момент настал. Да и износ иглы тоже когда то должен был проявиться
Оффлайн Серго47
« Ответ #6 : 18 Июня 2020, 19:23:06 »
Вследствие чего он набирает? Пробит?
« Ответ #7 : 18 Июня 2020, 19:37:41 »
Поплавок на Твоем карбюратора паяный из двух половинок. Но больше ставлю на иглу. Снимаешь верхнюю крышку, переворачиваешь поплавком вверх и дуешь в входной бензиновый штуцер. Проблему с иглой сразу слышно.
« Ответ #8 : 18 Июня 2020, 20:25:02 »
пайка иногда пропускает или протирается о стенку камеры
Оффлайн Серго47
« Ответ #9 : 19 Июня 2020, 06:42:44 »
Вот с этих мест капает
Оффлайн Серго47
« Ответ #10 : 19 Июня 2020, 06:44:09 »
Там ведь прокладка между поплавком и корпусом
« Ответ #11 : 19 Июня 2020, 07:33:39 »
Действительно, чего бы ему тонуть, 30 лет не тонул, а тут раз и утонул...
Игла даже новая может не держать топливо, седло если разбито старой. На новой носик резинка или там нет вообще резинки?  Самое простое, как писали выше: переворачиваем карб и дуем в штуцер, заодно смотрим на каком расстоянии поплавок от плоскости.
Эм.... я конечно не гуру карбов, но разве там не должна между коллектором и карбом толстая прокладка стоять? Сам себе отвечаю- не должна с этим карбом ))) сейчас на клиентском авто посмотрел, благо не дошли пока руки до него, уже лежит в багажнике правильный карб и прокладки)))
« Последнее редактирование: 19 Июня 2020, 08:35:45 от opossum »
« Ответ #12 : 19 Июня 2020, 11:30:14 »
На озоне нет. С солексом да
Оффлайн Серго47
« Ответ #13 : 19 Июня 2020, 16:52:40 »
Игла даже новая может не держать топливо, седло если разбито старой. На новой носик резинка или там нет вообще резинки?  Самое простое, как писали выше: переворачиваем карб и дуем в штуцер, заодно смотрим на каком расстоянии поплавок от плоскости. Эм.... я конечно не гуру карбов, но разве там не должна между коллектором и карбом толстая прокладка стоять? Сам себе отвечаю- не должна с этим карбом ))) сейчас на клиентском авто посмотрел, благо не дошли пока руки до него, уже лежит в багажнике правильный карб и прокладки)))
Что то не обратил внимание на наконечник, помню только, что он был черный) на старой игле латунь или бронза. Насчёт прокладки - там стоит тонкая обычная, картонная. В ремкомплектах 7-шных.
Оффлайн Серго47
« Ответ #14 : 20 Июня 2020, 16:16:47 »
Сегодня снял верхнюю часть карба - на игле носик резиновый. Потряс поплавок - оказалось там жидкостью. Какие варианты по удалению ее? Или проще купить поплавок, если продается? Читал про распайку, но боюсь после пайки вес увеличится
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 16:22:36 от Серго47 »
« Ответ #15 : 20 Июня 2020, 16:24:49 »
Надежнее новый но уровень в попл. камере потом нужно проверять регулировать. Можно удалив топливо найти и запаять дыру но это сложно и опасно взрывами грея открытым пламенем. Греть в воде и искать пузырьки где дыра типа колесо травит воздух.
Оффлайн Серго47
« Ответ #16 : 20 Июня 2020, 16:29:35 »
На Ютубе смотрел, как один чел паяльником боковое отверстие распаивал, струйка вылетала с шипением от нагрева. Затем пропаивал обратно шов и боковое. Но ведь микротрещины остаться могут
Оффлайн Серго47
« Ответ #17 : 20 Июня 2020, 16:31:32 »
От чего микротрещины то могут появиться? По сути поплавок всегда держится на плаву и не ударяется ни об что
« Ответ #18 : 20 Июня 2020, 18:10:50 »
От нагрева,старости, непропая, тонкий слой припоя. Топливо кончилось попл. упал - тюк, кочка тюк и т.д.
Оффлайн Серго47
« Ответ #19 : 20 Июня 2020, 18:17:58 »
А считается ли неисправностью, если при оголеной камере видно, как уровень топлива уменьшается? Это банальное испарение или оно уходит куда то? Должен ли держаться уровень топлива в ПК?
