Автор Тема: Перелив карбюратора  (Прочитано 11603 раз)
Re: Перелив карбюратора
« Ответ #20 : 20 Июня 2020, 18:43:52 »
А считается ли неисправностью, если при оголеной камере видно, как уровень топлива уменьшается? Это банальное испарение или оно уходит куда то? Должен ли держаться уровень топлива в ПК?
а по подробнее - снял включил отркутил завёл снял. А то половина процесса в уме.
« Ответ #21 : 22 Июня 2020, 09:36:59 »
запаять поплавок много ума не требуется! Никаких горелок и воды, 21 век- обычный паяльник на 60-100 Вт ( чем мощнее, тем проще будет прогреть и залудить.)
Никакой кислоты!!! Только нейтральный флюс либо канифоль, а лучше припой трубочку, с канифолью. поплавок мелкой наждачной бумагой пройтись поверхность до блеска металла и лудить тонким слоем, можно весь - там припоя не так много будет, не утонет!
Оффлайн Серго47
« Ответ #22 : 22 Июня 2020, 09:45:07 »
Хорошо, попробуем. Бенз канифоль не растворит?
  • Белый Космич 1993 г.в. УЗАМ 1,5л
« Ответ #23 : 22 Июня 2020, 09:46:38 »
растворит! Перед сборкой отмыть поплавок в растворителе\ацетоне\бензине....
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #24 : 23 Июня 2020, 17:25:57 »
Ужель он стоит тонны денег, этот волшебный поплавок?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #25 : 23 Июня 2020, 17:56:49 »
... и с учетом вопроса:
уровень квалификации ТС-а в области владения паяльником( каждый спец в своей области) ну так, оставляет желать...
 Отсюда, наверное проще поменять.
Оффлайн Серго47
« Ответ #26 : 24 Июня 2020, 06:11:07 »
Мне конечно не жалко 150р, но пытаться стоит, хотя бы как на запчасть останется
« Ответ #27 : 24 Июня 2020, 12:02:13 »
оно конечно, правда будет как в том анекдоте ".. нэ приг-годииллось..." года через 3-4 при очередной разборке / поиске з/ч дальнего ящика в "сарае".
Оффлайн Серго47
« Ответ #28 : 24 Июня 2020, 15:33:45 »
Время покажет
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #29 : 26 Июня 2020, 15:47:11 »
Время, потраченное на возню с этим хламом, может и не дорогое. Но его точно не вернуть.
« Ответ #30 : 26 Июня 2020, 15:58:38 »
Время покажет
пересев на инжектор, разобрал все з/ч от старых карбов всё повыкинул. Только зачем-то оставил 300-граммовую банку с советскими жиклерами от всех разобратовыкинутых  карбов. Вот думаю:куда  девать? На карб уже не сяду.
« Ответ #31 : 26 Июня 2020, 16:19:49 »
сдай на цветмет  🤣 даром отдавать- проще выкинуть! А уж про продать вообще молчу! Мотоциклистам если только ...
Оффлайн Серго47
« Ответ #32 : 26 Июня 2020, 16:32:49 »
К слову о качестве старых з/п и новых: купив новый поплавок и поставив, пытался выставить нужные зазоры для правильного уровня в поплавковой камере путем подгибания язычков. С точностью как "по инструкции" не вышло, т.к. у нового поплавка язычки слегка отличались что длиной, что плоскостью прилегания (к игле). В итоге уровень выставлен, хотя расстояние от поплавка до прокладки не 6 и даже не 7мм. Да и качество самой пайки в целом такое себе.. А старый выглядит гораздо лучше, не зря очень долгое время служил, за  исключением образовавшейся трещинки, потому и думаю устранить стоит, может пригодится, как в той песне
Оффлайн Серго47
« Ответ #33 : 26 Июня 2020, 16:38:01 »
Осталось купить и воткнуть БСЗ, надеюсь на форуме есть полезная инфа по этой теме
Оффлайн inter
« Ответ #34 : 26 Июня 2020, 17:04:32 »
ДААЗ рекомендует:
После работы на ХХ в течении 1 мин (обороты должны быть стабильными), заглушите автомобиль, отсоедините топливный шланг (для исключения добавки топлива при снятии крышки) и снимите крышку карбюратора. Уровень топлива от верхней плоскости разъёма должен быть 27±0,5 мм.
  • 214100
Оффлайн Серго47
« Ответ #35 : 26 Июня 2020, 17:05:20 »
Благодарю, попробуем
Оффлайн Серго47
« Ответ #36 : 26 Июня 2020, 17:08:14 »
ДААЗ рекомендует:
Честно говоря - не мерил эти цифры, а в одной статье по регулировке черным по белому было написано - уровень топлива должен быть посередине наклонной поверхности. Да и Наиль карбюраторщик то же самое показывает)
« Ответ #37 : 26 Июня 2020, 17:09:04 »
ДААЗ рекомендует:
Это для какой модели карба?  На каком заборе вычитана эта информация?
восмёрочный коммутатор, жгут проводов, трамблер с датчиком холла . Есть нюансы, подробнее есть в ПОИСКе инфа. Сложностей никаких нет, электриком быть не обязательно, там соединить всего тройку проводов надо, и 2 разъема.
« Ответ #38 : 26 Июня 2020, 17:10:56 »
... Да и Наиль карбюраторщик то же самое показывает)
Тут ходят слухи, что авторитетность данного человека, очень сомнительна.... Касательно уровня и прочего, рекомендую посетить разделы:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5699.0
либо :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5695.0
 в зависимости от модели карбюратора.
Оффлайн Серго47
« Ответ #39 : 26 Июня 2020, 17:15:04 »
Спасибо, почитаю про БСЗ.
А насчёт Наиля.. ну это первое, что вылезает на Ютубе, что касается карбюраторов)
А так в основном многие вопросы по ремонтным работам я конечно вычитывают здесь на форуме
