Автор Тема: ЭлектроМосквич  (Прочитано 36311 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Freakazoitt
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #80 : 12 Октября 2021, 14:49:25 »
Электролисапед можно сделать и дешевле. Поставить на багажник шуруповёрт с установленной в его патрон звёздочкой, а кнопку "шурика" вывести на руль при помощи проводов. Будет бюджетный вариант электровелика.
Лучше на сиденье сверлом вверх
upd
А вот вопрос ещё по батареям: что будет с батареей при -20 -30 -40 -50 в телефоне и фотоаппарате можно испортить безвозвратно например
« Последнее редактирование: 13 Октября 2021, 07:15:58 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн DUSHA
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #81 : 15 Октября 2021, 14:40:54 »
Последняя страница вообще огонь. Никто не подскажет, как тема называется?  😄
Оффлайн Ross
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #82 : 23 Января 2022, 20:19:21 »
Продолжим тему. А то я уже накупил всего и начал проект.
Никаких сцеплений не надо, хотя смотря какой мотор... Моторов много подходит. Вплоть до моторов постоянного тока с электропогрузчиков или шахтных электровозов (ДПТ-45)   Батареи от лифа скорее шлак чем что-то годное. Надо свои собирать. В термостатируемом боксе.
Сам по себе электромобиль - дорого. Но гибридная схема где 60-80 км пробега на электро "по городу" и генератор под капотом на котором или заряжаемся или за городом ездим - самое то. Потом можно батарейку нарастить.
В общем, к весне я сначала кузов и подвеску откапиталю а тем временем придут запчасти по конверсии.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #83 : 23 Января 2022, 21:02:45 »
Главное - не теряйся.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #84 : 24 Января 2022, 03:48:07 »
самое идеальное, это сварная рама типа багги обтянутая стеклопластиковыми элементами под силуэт москвича.
Чтобы вес такой конструкции был кило под 500-600
Оффлайн Ross
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #85 : 24 Января 2022, 09:43:53 »
Народ строит на базе  Таврий и Запорожцев но есть и Нивы и Волги. Тонна - нормально вполне.  Снимаем двигатель, радиатор, аккумулятор, выхлопную систему.
 Батарей в бензобак кг 40 и столько же под капот. Мотор весит тоже кг 40. - получаем недогруз передней оси.  Добавляем генератор и нормально будет. Печку - тепло от генератора + электроТЭНы.
Аэродинамика хорошая, очень заманчиво поставить небольшой мотор на заднюю ось, объём переделок изучается. Также поиск малогабаритного четырехтактного  генератора жидкостного охлаждения. Воздушного стоят тысяч 20 и весь модуль размером с ведро при 5-6 кВт. Запуск автоматический, все как надо. Приехал отдыхать и розетка под рукой. И по работе удобно тоже.
Получается крайне небольшой расход, много простора для творчества. Нравится что нужный момент на колесах с нуля оборотов - поэтому закопаться будет сильно сложнее чем обычно. Бортовой компьютер с сенсорным экраном, камера заднего обзора, датчики давления шин, контроль всех параметров, прогноз пробега от режима передвижения и стиля езды. Тема с ЭУР изучается. Очень не хватает подборки прям на форуме - какие варианты замены запчастей по подвеске, рулевому, тормозной системе.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #86 : 24 Января 2022, 10:16:52 »
В соответствующих разделах всё это есть.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #87 : 24 Января 2022, 10:18:47 »
... . Очень не хватает подборки прям на форуме - какие варианты замены запчастей по подвеске, рулевому, тормозной системе.
тема на оригинальные запчасти с рено, вот https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0 , а это на 2141 от ино https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38031.0
Оффлайн Ross
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #88 : 21 Марта 2022, 07:31:48 »
Интересно, ремонт КПП в Новосибирске - никто и никак? У самого опыт в основном с Вихрями, Уралами, ИЖами.. Так что жутковато. Из симптомов - звук на 4,5 скоростях.
Я конечно рассматриваю в электроварианте тему с каким-то редуктором если что, но пока не нашел ничего чтобы можно было переключать на две скорости.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #89 : 22 Марта 2022, 19:44:41 »
скорее всего тебе придется самому осваивать ремонт, как мне в своё время пришлось. А так ребята есть кто в Москве делает, человека 3, отзывов по ним много, ники называть не буду и так все их знают. Лучше в профильную тему, а то модераторы удалят наши сообщения )
Оффлайн santer42
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #90 : 23 Марта 2022, 04:58:27 »
На канале МотоСанчо был видос про установку мотора от приуса на днепр, именно элнктромотор, такой же поставили в ваз 2111
Оффлайн Ross
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #91 : 23 Сентября 2025, 20:32:53 »
Итак, один человек пока тема тут висела уже все сделал и испытал. Я даже видео все посмотрел. Пока этот видеохостинг работал.
