Автор Тема: ЭлектроМосквич  (Прочитано 36310 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн andrewx
ЭлектроМосквич
« : 08 Июля 2020, 07:20:57 »
На волне возрастающего производства все новых и новых электромобилей решил поразмыслить о переделке Москвича 2141 на электротягу. За основу берём Ниссан Лиф. Машин много, есть рынок деталей. Моторы, батареи. Есть успешные переделки батарей с увеличенной мощностью и, как следствие, дальностью пробега.
Так вот, как наименьшими усилиями внедрить в наши машины электрическую тягу? Мне видится такой путь. Трансмиссия остаётся той же. Меняется только мотор. Для работы сцепления нужен имитатор маховика. То есть, на выходной вал мотора от Лифа ставим шайбу нужных размеров, на которую ставим сцепление и дальше все как обычно. Либо корячимся с палками, сращивая наши внешние шрусы с внутренними от Лифа. Тогда получаем автоматическую трансмиссию. Выигрываем в весе за счёт коробки дополнительные килограммы. Но при этом лишаемся возможности расширения привода до 4х4.
О батарее. Место убираемого бензобака, это то, что очевидно. Часть элементов в моторный отсек. И часть можно на днище. Высота внутренней стороны порогов позволит разместить там некоторую часть элементов с выравниванием днища до низа порогов.
Внедрение электронного щитка приборов пока не рассматриваем, нас пока интересует именно силовая часть и трансмиссия.
Готов к конструктивному обсуждению.
Вопрос о регистрации тоже пока не рассматриваем!
  • М214122 УЗАМ (92-й бензин)
ИЖ-м-412 УЗАМ МПСЗ-2 ZH (92-й бензин)
Оффлайн x6tance
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #1 : 08 Июля 2020, 09:38:50 »
Электро волгу академика видел?
Купи сразу лиф и езди на нем
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн andrewx
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #2 : 08 Июля 2020, 10:05:05 »
Было бы желание купить готовый электромобиль, купил бы Ли Ван. У него и вид приятственней чем у Лифа, и дальность хода в разы больше. Речь идет именно о переводе на электротягу москвича. Электроволгу академика не видел, не сижу на волгофорумах.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #3 : 08 Июля 2020, 10:18:06 »
Может я чего то не догоняю, но нафига оставлять КПП с электромоторами? В электромобилях вроде фишка, что полный привод реализуется элементарно - по мотору на колесо. Может сначала лиф купить, посмотреть как там устроено, а потом по максимуму перетащить в москвича, если уж так хочется.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #4 : 08 Июля 2020, 10:24:26 »
А сколько будет стоить начинка от Лифа?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #5 : 08 Июля 2020, 10:32:57 »
Видел как то на ю-тюбе многосерийную сказку, как в 412-й Москвич эл. мотор вставляли. С какой радостью автор рассказывал, как он выкидывал лишнее из машины и с какой лёгкостью жог силовую электронику, при этом радуясь как дитё малое. Такое впечатление, что у него куча времени и денег при полном отсутствии теоретических познаний о конструировании электроавто. 2-3 ролика посмотрел и бросил. Не верится, что при таком подходе можно сделать что-то путное.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #6 : 08 Июля 2020, 11:33:46 »
Как донор Лиф целиком. Ибо он целиком и нужен для правильного сопоставления проводки
Оно так толком и не работает. Поехало, но так, что педали прикрутить было бы эффективнее. Не помню, 20 или всё же 4км/ч
Академег он на ютубе бложит. Всякие проекты интересные собирают. Причём уже давно, делают это грамотно
Оффлайн andrewx
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #7 : 08 Июля 2020, 13:18:00 »
Лиф на ходу с живой батареей можно купить от 400 тысяч рублей. Если брать как донора, можно с битым кузовом, выйдет дешевле. Батарея отдельно от 70 до 300 тысяч, в зависимости от емкости и жадности продавца. Движок с контроллером и редуктором от 67 тысяч на авито. Новая, на батарейках 18650, батарея 40 КВт примерно 300 тысяч, делает Александр Логинов. На Лифе с его батареей запас хода примерно 315 км. При штатных 100-200. Но. У него алюминиевый кузов (Лиф АЗЕО). В Москвиче запас хода будет меньше. Но есть варианты увеличения емкости штатной батареи Лифа добавлением элементов второй батареи и пересоединением элементов основной батареи. Фактически, элементы ставятся в параллель, меньше разрядный ток на каждый элемент, дольше срок службы элементов, больше пробег при прочих равных условиях.
Теперь о том, почему думаю о сохранении родной КПП. Первое, нет необходимости перестраивать навыки вождения! Ну привык я ездить на "ручке". Второе, используем штатные привода, а не делаем гибрид с неизвестной надежностью. Третье, размещение мотора от Лифа с нашей коробкой, в отличие от установки мотора с редуктором Лифа, не требует большой переделки подкапотки.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #8 : 08 Июля 2020, 13:27:53 »
Холостой ход тоже будешь делать?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #9 : 08 Июля 2020, 13:42:14 »
А зачем он? Нейтрали в кпп не достаточно?
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #10 : 08 Июля 2020, 13:53:22 »
Я не о том, ДВС чтобы не заглохнуть молотит 800, с этих оборотов подгазовываешь и трогается. Вот я и спрашиваю, будет ли он настраивать эти обороты? Навыки же не хочет менять 😄
Оффлайн andrewx
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #11 : 08 Июля 2020, 13:58:34 »
Если сохранять КПП, придется делать нечто типа ХХ. Делать, как было сделано одним товарищем с Украины, когда вал двигателя жестко связан с первичным валом КПП не вижу смысла абсолютно.
Сразу ответ на следующее сообщение. Наша КПП построена таким образом, что для перехода на следующую передачу, первичный вал должен вращаться, хоть и с небольшой скоростью. Останавливать вращение мотора при движении, чтобы переключиться на другую передачу, весьма оригинальная идея...
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #12 : 08 Июля 2020, 14:14:43 »
Так придется ещё и имитацию полки момента делать, а ещё динамик с записью работы мотора делать и ограничение оборотов, чтобы все как на ДВС было 😄
Оффлайн andrewx
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #13 : 08 Июля 2020, 14:43:35 »
  Зачем делать имитацию полки момента? Смысл? Лифовский мотор моментный практически с нуля оборотов.
  Насчет динамика и звука мотора, это фича на всех электричках, чтобы их слышно было. многие эту гадость отключают, потому что звук ужасный.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #14 : 08 Июля 2020, 14:47:25 »
А как же перелючения? Не придет ли осознание бредовости идеи оставить КПП, которая будет только мешать автомобилю ехать?
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #15 : 08 Июля 2020, 15:17:11 »
Тссс...
Вспугнёшь.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #16 : 08 Июля 2020, 15:48:49 »
Электромосквич, это круто и интересно, но негуманный бюджет меня настораживает..........
  • Карма: 250
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #17 : 08 Июля 2020, 19:38:58 »
По-моему, весна уже давно закончилась. Или нет?🤔
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #18 : 08 Июля 2020, 19:46:30 »
412ый не видел на электротяге. Но видел в том же самом ТыТрубе ранний 2140 на электротяге, а переделывал его в электромосквич какой-то цыган.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #19 : 30 Июля 2020, 20:03:04 »
Молодежжжжь
Какойто 🤣
У него сильно по колхозному сделано, там же в этом вашем ютубе, есть про 2106
Практически профессиональный уровень.
Пара дней с ящиком пива возле компа и будешь знать про самодельные электромобили практически все
У китайцев на алибабе есть все, для комплектной сборки.
Проще собирать самому с нуля, чем переколхаживать от другого авто
Запас хода, упирается в количество батарей, те в бюджет
Но опять же, при самостоятельной сборке, проще докупать батареи и рассовывать их по машине по мере надобности
