Автор Тема: Стук мотора  (Прочитано 10178 раз)
Re: Стук мотора
« Ответ #40 : 27 Сентября 2021, 18:40:05 »
На холодную, пока двигатель не прогреется хотя бы на половину, при определенном нажатии на газ, в основном под нагрузку, начинается стук такой глубокий, по мере отпускания газа он пропадает. Что это может быть?
Re: Стук мотора
« Ответ #41 : 27 Сентября 2021, 19:47:07 »
 Поршни не приобрели требуемый размер,... разогреются, звук на перекладке пройдет.
Re: Стук мотора
« Ответ #42 : 27 Сентября 2021, 21:47:52 »
Хороший стук всегда наружу вылезет!  🤣
