Автор Тема: Стук мотора  (Прочитано 10148 раз)
Re: Стук мотора
« Ответ #20 : 21 Июля 2020, 16:49:47 »
Я три месяца ездил со стучащимся в башку поршнем. И врезультате сам и упорол движок. А так, может и год отъездил бы 🤣
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #21 : 21 Июля 2020, 19:47:49 »
А если шейки шатунные без задиров ненамного прослаблены, вкладыши  можно ли межремонтные  +0,05 поставить если закусывать не будут при вращении, без точения кв?
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #22 : 21 Июля 2020, 19:53:14 »
 Нужно выяснять, что стучит, из за чего.... и измерять постели коренных и шатунов, потом принимать решение по допустимости меж ремонтных вкладышей. Если с стучащим шатуном долго ездить, то даже шатун с бобышкой на нижней головке, становится овальным.
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #23 : 21 Июля 2020, 20:10:09 »
Будем думать,ни как не могу загрузить видео холодного пуска мотора ,может так понятней было бы всем вам.
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #24 : 21 Июля 2020, 20:21:38 »
Глухо стучит или коренной или поршень. Звук с видио частенько обманывает.
 Как звук меняется от частоты вращения, при наборе оборотов, при отключении свечи?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2020, 20:30:45 от MBX »
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #25 : 21 Июля 2020, 21:10:26 »
Спасибо , свечи пока не отключал, при увеличении оборотов звук тоже учащиеся,  и похож немного на клапан, но клапан вроде звонче должен быть,когда этот стук начинался зимой думал на перекладку поршня,т.к.по мере прогрева стук утихал.
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #26 : 21 Июля 2020, 21:17:18 »
Это  похоже на поршень.
 Проблема в том, что поршни 3317(да и вся гамма более 1.6) не имеют термокомпенсатора в конструкции. При значительном повышении температуры в камере сгорания(плохое топливо, не правильное зажигание) начинается коробление юбки в верхней части, как следствие задир) .
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #27 : 21 Июля 2020, 21:46:52 »
ну будем надеяться что поршень, но почему тогда стала лампа масла подмаргивать на холостых с полмесяца назад.или стечение обстаятельств.типа сетка насоса забилась или фильтр. Завтра в путь , дорога покажет .
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #28 : 21 Июля 2020, 22:14:28 »
На все вопросы ответит только  дефектовка после разборки.
Re: Стук мотора
« Ответ #29 : 21 Июля 2020, 23:23:52 »
ХМ...
Если стучит, это в любом варианте к вскрытию и капиталке
Не все ли равно, чего там стучит?
Стучать может и палец
А ездить с таким стуком - вполне можно
ЗЫ знакомый моторист, на мой вопрос почему он слушалкой не пользуется ответил
- Стук вкладыша, я услышу метров с 30, не подходя к машине. Если будешь точно знать, какой именно стучит - что поменяется?
Re: Стук мотора
« Ответ #30 : 21 Июля 2020, 23:24:40 »
Лето
Масло у тебя греется до хрензнаетскольки градусов
Вот и не давит
Re: Стук мотора
« Ответ #31 : 21 Июля 2020, 23:27:03 »
Трудно спутать, даже без музыкального слуха
Количество ударов на 1 оборот у поршня (шатуна) и клапана разная
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #32 : 26 Июля 2020, 11:54:04 »
Всем привет, до дому добрался нормально, поднял обороты х.х. до 1 500, лампа не загорелась. При отключении  свечей стук пропадал на 4 цилиндре на мой слух .  Скинул поддон и не много приуныл, сетка масло приёмника вся была забита чёрной  густой  субстанцией похожей на битумную мастику, в поддоне тоже слой где-то 5-7 мм. ,открутил крышки шатунов ,вкладыши мне не очень понравились особенно 4 цилиндра,хотя шейки на вид в идеале,без каких либо повреждений, померить было нечем, вкладышей  номинала не было,решил поставить межремонтные +0,05, начало закусывать к.в. при вращении, пришлось поставить межремонтные вкладыши только в крышки шатунов в сам шатун ставить не удобно снизу ,  стало крутиться без особых усилий. Поддон  и сетку отмыл  от этой каки и  все поставил на место, стартером погасил лампу,потом завёл, стук стал меньше,еле слышен. Я канешна  понимаю,что это не очень правильно, но капиталить мотор нет времени, машина нужна счас, ну а на сколько хватит этой полумеры знает  только Всевышний. Сегодня благополучно проехал 40 км. Ещё раз спасибо всем за советы.
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #33 : 26 Июля 2020, 12:17:34 »
В первую очередь в шатун и надо было ставить. Верхний больше разбивает. Раз стук остался, то видимо там уже всё очень плохо.  Учти, звездец скорей всего придёт довольно неожиданно
Re: Стук мотора
« Ответ #34 : 26 Июля 2020, 12:40:37 »
И в чём причина - масло лил неподходящее, перекаты?
Сказали же, чего пристал?
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #35 : 26 Июля 2020, 13:04:54 »
В   шатун  4  цилиндра я и поставил  новый вкладыш,а остальные в крышки шатунов,т.к.геморно  было и время поджимало.  Масло п/с 10w40 лукойл или газпромневть, пробег 4-5 тыс.  за последние 2 года , за время владения  мной12лет где то 100 тыс. ,до меня ,если верить продавцу и спидометру 80т.к. Может быть масло паленка,я не знаю, поддон снимал последний раз 10 лет  назад  ,и такого  гавна там не было.
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #36 : 26 Июля 2020, 13:57:35 »
Масло п/с 10w40 лукойл или газпромнефть, пробег 4-5 тыс.  за последние 2 года , за время владения  мной12лет где то 100 тыс. ,до меня ,если верить продавцу и спидометру 80т.к. Может быть масло паленка,я не знаю, поддон снимал последний раз 10 лет  назад  ,и такого  гавна там не было.
Если ездишь совсем мало - меняй раз в год
Тем более, как думаю, поездки короткие
И лучше тогда 5-40
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #37 : 26 Июля 2020, 14:11:50 »
ок. спасибо, понял
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #38 : 26 Июля 2020, 17:28:37 »
Может автору стоит прикупить бу мотор. И по мере поступления средств неспешно его перебрать.
Глядишь к весне на новом моторе поедет
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #39 : 26 Июля 2020, 17:43:05 »
Рациональней  думаю прикупить авто по свежее, а это сколько  проживает столько и будет  ездить, куда ни копни  требует вложений,плюс  отсутствие запчастей,плюс с 2021 г. ожидается ограничение передвижения на экогрязных  авто в крупных городах,  а дальше ,как с платными  парковками добро пожаловать и в остальные регионы. Кстати когда твой знакомый со мной свяжется ,прокладка 88 тебя  ожидает .
2141-22
