Автор Тема: Стук мотора  (Прочитано 10177 раз)
Оффлайн semen
Стук мотора
« : 20 Июля 2020, 19:38:30 »
 Глухой стук со временем стал громче, на холостых
изредко моргает лампа с масленкой,  предположительно шатун, нужно проехать 50 км до места где можно будет скинуть поддон и сделать ревизию . Вопрос к знатокам, не очень ли  это навредит мотору, какие могут быть последствия?
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #1 : 20 Июля 2020, 19:43:14 »
мотор то какой?
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #2 : 20 Июля 2020, 19:52:29 »
Узам 1,7
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #3 : 20 Июля 2020, 19:54:22 »
На любом моторе со стуком и моргающей масленкой лучше воздержаться от поездки до выяснения причины т.к. можно не доехать и в разы увеличить стоимость ремонта.
Re: Стук мотора
« Ответ #4 : 20 Июля 2020, 20:06:48 »
последствия могут быть фатальные.
а если учесть "стук СТАЛ громче" - то там уже и так не всё хорошо.
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #5 : 20 Июля 2020, 20:16:09 »
Не помню ,но кто-то говорил ,что узам довольно живуч, и убить его, надо постараться. Крутить его я сильно не собираюсь,буду предельно аккуратен, может обойдётся.
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #6 : 20 Июля 2020, 20:21:55 »
тогда зачем спрашивал? :)
стук есть. уже не обойдётся
« Последнее редактирование: 20 Июля 2020, 20:23:31 от Михаил »
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #7 : 20 Июля 2020, 20:30:55 »
Всем спасибо за ответы. Будем  что нибудь решать.
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #8 : 20 Июля 2020, 20:49:02 »
тут уж тебе решать как действовать дальше.
может повезти - доедешь со стуком... а может получится беда на первых метрах..
Re: Стук мотора
« Ответ #9 : 20 Июля 2020, 20:52:33 »
Отключить цилиндр, от которого стук идет, чтобы снизить нагрузку. По крайней мере меньше шансов, что размолотит окончательно. Хотя если уже стучит да еще и СТАЛО громче, то соглашусь с Михаилом - там уже можно не надеяться, что малой кровью обойдется.
Re: Стук мотора
« Ответ #10 : 20 Июля 2020, 20:54:30 »
отключи этот цилиндр.
Re: Стук мотора
« Ответ #11 : 20 Июля 2020, 21:01:10 »
На трёх цилиндрах тоже несладко мотору придётся, и оставшегося здоровья поубавит
Так думаю
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #12 : 20 Июля 2020, 21:03:46 »
еще раз всем спасибо , будем надеяться на лучшее.
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #13 : 20 Июля 2020, 21:36:47 »
Так думаю
Это всяко лучше, чем продолжать молотить по вкладышам. Если там уже стучит, шатун скорее всего и так под замену пойдет, но без нагрузки хотя бы шейка коленвала не пострадает, уже плюс.
Хотя с другой стороны - на 3317 детали не дефицитные, а коли уж мотор разбирать, все равно много что будет меняться...
Оффлайн semen
Re: Стук мотора
« Ответ #14 : 20 Июля 2020, 22:04:48 »
Да ещё,  лампа моргает только на прогретом моторе , поднимаю до 1000 -1100 гаснет.Уровень масла в норме.
2141-22
Re: Стук мотора
« Ответ #15 : 20 Июля 2020, 22:55:14 »
УЗАМ реально живуч! Но со стуком....хороший стук - он всегда наружу вылезет! ВОпрос времени. Тут как повезет. Одно дело в глубинке, а другое 50 км по Мск пробкам 🤬
Re: Стук мотора
« Ответ #16 : 20 Июля 2020, 23:22:26 »
Лучше доехать на буксире. Но впринципе, если масло довольно свежее, обороты держать в районе 2-3 тысячи и забыть про высшую передачу, то скорей всего доедет. Вот только не слышав этот стук, не гарантирую. Как верно сказали уже, может и на первых метрах дриснет. Только ты знаешь, как именно у тебя стучит. Но со стуком, ты и так уже попал на капиталку. Если не проблема достать колено, шатуны и поршневую, то можно и вальнуть. Один фиг, движок уже вынимать. Со списком из сплошных неизвестных, нереально дать даже примерный прогноз точнее, чем "либо доедет, либо вклинит. Хрен его знает". Так что думай сам, но я бы советовал буксир
Re: Стук мотора
« Ответ #17 : 21 Июля 2020, 00:16:22 »
Чисто ИМХО.
Лишний стук в чужом моторе по интернету - презанятнейшая вещь.
Возможно, достаточно масло погуще плеснуть.
Возможно, уже гайка шатуна открутилась и в поддон упала.
Вам решать.
Наверняка, вы уже не одну полсотню километров с этим стуком проехали, пока он нарастал.
Присоединюсь к предыдущему оратору.
Буксир и работающий на холостых мотор с 'загущенным' маслом.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2020, 23:39:04 от ABars »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Стук мотора
« Ответ #18 : 21 Июля 2020, 14:18:03 »
Может лучше на жёсткую сцепку, если есть возможность. Но ехать 50 км с уже стучащим мотором-это безумие.
Re: Стук мотора
« Ответ #19 : 21 Июля 2020, 16:01:59 »
владеть москвичом само по себе уже безумие! 🤣
Москвич многим тем и нравится, что в любом состоянии сам доезжает до места ремонта ( за редким исключением)
