Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248510 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1240 : 16 Ноября 2022, 09:23:34 »
Как-то интересно генератор десяточный работает
От температуры
Чем холоднее, тем больше напряжения выдаёт
Ну как бы так должно и быть.
А вот это вот как-то совершенно неожиданно от Вас читать:
При +20 на улице, стрелка вольтметра была где-то на четверти белой зоны
Щас утром 0 - стрелка на границе белой и красной
Зависимость от температуры на улице, почти линейная
Нагрузка - обогрев стекла+фары+печка, с двигает её на 1-2мм
Может всё же стоит оперировать численными значениями, а не показаниями погоды на луне от цветного показометра в приборке?
« Ответ #1241 : 16 Ноября 2022, 10:56:44 »
А вот это вот как-то совершенно неожиданно от Вас читать:Может всё же стоит оперировать численными значениями, а не показаниями погоды на луне от цветного показометра в приборке?
Да просто лень было за настоящим вольтметром идти
Если на вольты перевести, то по теплу будет де-то 12,7-12,9
А по холоду - 14,5-14,8
Точнее мерять надо
« Ответ #1242 : 20 Ноября 2022, 13:48:55 »
Одна кнопка, на два сиденья
Греющий элемент - нитка
Брал сразу два комплекта
Вперёд и назад
ABars_double
« Ответ #1243 : 20 Ноября 2022, 14:09:33 »
Как зовут сие?
« Ответ #1244 : 20 Ноября 2022, 15:59:03 »
Как зовут сие?
Зовут это - подогрев сидений
Полный алиэкспрес этого добра
По цене 2200-2500 за комплект
Отличаются только формой кнопок
ABars_double
« Ответ #1245 : 20 Ноября 2022, 20:34:58 »
Об этом я примерно догадывался.
Имя-фамилия у этого чуда есть?
« Ответ #1246 : 20 Ноября 2022, 21:30:04 »
алиэкспрессссс
« Ответ #1247 : 20 Ноября 2022, 22:36:04 »
Так и называется -
Подогрев сидений подогрев сидений
https://m.aliexpress.ru/item/4001159420419.html?sku_id=12000027324750994&spm=a2g2w.productlist.list.15.7fd74aa6t7nNNO
Для тех кому не понятно, даже китайцы по два раза пишут
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2022, 22:40:02 от RMaks »
« Ответ #1248 : 23 Ноября 2022, 13:46:36 »
Премиум класс
Заводская комплектация)))
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #1249 : 23 Ноября 2022, 14:00:44 »
Премиум класс
В чем премиум? Новые "утконосы" в комплекте с машиной?)) Или драная дверная обшивка уже с завода?  🤣
  • У меня несколько
« Ответ #1250 : 23 Ноября 2022, 14:07:59 »
Ещё ищем
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1251 : 23 Ноября 2022, 14:38:19 »
Неужто зонты в дверях?))
« Ответ #1252 : 23 Ноября 2022, 15:22:25 »
Ага
Следующим разом, буду морду на  бентли переделывать
ABars_double
« Ответ #1253 : 23 Ноября 2022, 15:39:46 »
Премиум класс
Вместо таких размеров зонта можно кепку-аэродром на заднюю полку кинуть.   )))))
Ага
Я об этом как-то задумывался...
Бентлей из В-класса не получится. :(
У Бентлея в двери ниша - стандартный английский зонт входит. Сантиметров девяносто.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2022, 18:29:17 от ABars_double »
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #1254 : 23 Ноября 2022, 17:04:36 »
Бентлей ни из В-класса не получится. :(
Расскажите это Рубену Саркисовичу в 1998 году.
  • У меня несколько
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1255 : 23 Ноября 2022, 18:26:26 »
Можно в суперб)
« Ответ #1256 : 23 Ноября 2022, 19:08:51 »
Тоже этот вариант думал, он не сложный, но не удобный
У меня - то не Цэ класс, в мою дверь такое влезет
Но
Вот представь, дождь на улице
Надо открыть дверь, выйти, достать зонт из двери
А тут уже выходишь с зонтом в руках
ABars_double
« Ответ #1257 : 24 Ноября 2022, 01:04:54 »
Почти убедили.
У этого зонта какой размер?
По-моему, человечьих размеров зонт, претендующий на премиум, в сложенном втрое виде чуть в других пропорциях ручки к куполу?
ЗЫ А что мешало зонт просто в карман двери бросить?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2022, 01:19:23 от ABars_double »
« Ответ #1258 : 24 Ноября 2022, 08:56:14 »
Почти убедили.
Там у меня сигареты лежат
Зонт - самый обычный, складной
Я уже не помню, откуда взялся, то ли  на 23 на работе дарили, то ли ещё откуда
Он лет пять, у меня в машинах живет
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2022, 08:58:36 от RMaks »
« Ответ #1259 : 02 Декабря 2022, 17:28:02 »
Разломал очередную кучу кнопок
Очень не хотела двойная кнопка ЭСП открываться
С полчаса ковырял
