Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248514 раз)
ABars_double
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1200 : 27 Сентября 2022, 15:58:00 »
Ни в коем разе!
При гибели спиральки оборвать краешек, тщательно намочит и набить в патрон лампы.
А вы чего подумали?  ;))))))
« Ответ #1201 : 27 Сентября 2022, 16:15:32 »
Ни в коем разе!
какой краешек? зачем его мочить? Вы вообще о чем? Изучайте закон "киргоФФа"
« Ответ #1202 : 27 Сентября 2022, 17:28:43 »
... А вообще в ЧЯ резюки для этого стоятЬ. ...
Во первых далеко не факт что стоят, недавняя переборка очередного ЧЯ тому подтверждение, даже фото есть- скинуть?
 ну а до кучи, если по вашему утверждению они там стоят, то зачем огород городить??? Надеюсь вы в курсе для чего они стоят в ЧЯ ( если вдруг нет, то как раз для дублирования лампы и стоят )
Вообще лучше махнуть лампу на пару резюков 2Х100 Ом х 2Вт- спиралька погибнет - можешь не самовозбудиться....
если все пропало, просто раскручиваем мотор выше трех тыс.оборотов кратковременно и спокойно с зарядкой перемещаемся до ближайшего автомага с лампами.
« Ответ #1203 : 27 Сентября 2022, 18:12:30 »
ЧЯ с резюками устанавливаются в авто с генераторами с самовозбуждением. При питании РР непосредственно, необходимости в резюках и лампах нет( кроме отдельных случаев - расписать?). В случае отсутствия в ПП контрольной лампы "Заряд" и комплектации авто генератором с самовозбуждением также устанавливаются ЧЯ с резисторами. для первоначального запуска генератора.
ЗЫ: 1) Огород загородил не я!!! ( Издержки "Высоких отношений")
2) Лампа в ПП работает как индикатор так и как источник пускового импульса , а резисторы как источник пускового импульса с более длительным сроком "жизни".
3) Лампа под капотом как-то колхозно, также как и запуск гены "тапком в пол"
« Ответ #1204 : 27 Сентября 2022, 18:39:28 »
Замечательно, похвастайся маркой гены.
ЗЫ: ты очевидно один тут такой  😄
9402.3701Y, производства АТЭ-1. Сам несказанно удивлен, с момента установки и до сих пор, но регулятор очень удачный по параметрам. На морозе выдает 14,7...14,8В, на горячую 14,3...14,4В. Только под полной нагрузкой - габариты, фары, печка, оба стекла... - идет на ХХ просадка до 13,2...13,3В.
Подключение возбуждения через реле напрямую от АКБ.
ABars_double
« Ответ #1205 : 27 Сентября 2022, 20:32:23 »
какой краешек?
 зачем его мочить?
Вы вообще о чем?
Картинки. (Можно и целиком, но возможно перевозбуждение.)
Для проводимости.
О замене перегоревшей спиральки.
Больше тридцати лет, как уже.
ЗЫ Судя по вашим вопросам, вы, мягко говоря, даже свои сообщения не читаете.  ;)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2022, 20:34:50 от ABars_double »
« Ответ #1206 : 27 Сентября 2022, 21:43:32 »
Для проводимости.
да,что же Вам спокойно не живется? Обязательно нужно на втыкать в тех. тему всякого "мусора".
« Ответ #1207 : 27 Сентября 2022, 21:58:03 »
это не тех тема.
« Ответ #1208 : 27 Сентября 2022, 22:35:34 »
Чего ты нервничаешь так?
В каждом цирке, должен быть клоун
Пусть и у нас будет
« Ответ #1209 : 28 Сентября 2022, 08:22:52 »
ЧЯ с резюками устанавливаются....
ЗЫ: 1) Огород загородил не я!!! ...
2) Лампа в ПП работает....
Устанавливались... наверное так правильнее будет все же. Сейчас что там стоит и кем поставлено вопрос отдельный.
1 . Все ходы записаны, в том числе и кто его ставил , этот самый забор. Так что отмазываться смысла нет.
2. Флудим-с?
3. Разницу между временное и постоянное расписывать? Только вот не надо писать, что нет ничего более постоянного, чем временное. Дабы не вернуться к пункту 2.
ABars_double
« Ответ #1210 : 28 Сентября 2022, 09:43:06 »
Пусть и у нас будет
Вам прожектор в глаза бьёт.
Цирк давно опустел. Осталась только труппа. :(
« Ответ #1211 : 28 Сентября 2022, 12:07:31 »
и чуть чуть зрителей. Самых верных
« Ответ #1212 : 28 Сентября 2022, 13:29:10 »
Ага
И в труппе, обязательно должен быть клоун
ABars_double
« Ответ #1213 : 28 Сентября 2022, 13:44:08 »
Одними жонглёрами представление не заполнишь.  :(
Да и белого без рыжего заклюют.
ЗЫ Неплохая, кстати, компания, ;)
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2022, 14:11:42 от ABars_double »
« Ответ #1214 : 28 Сентября 2022, 14:57:51 »
а лысым чё делать? а то я тут на себя в зеркало посмотрел и совсем в печали.
согласен. и генератор неплох! )))
ABars_double
« Ответ #1215 : 28 Сентября 2022, 20:47:52 »
Следовать заветам классиков.
« Ответ #1216 : 30 Сентября 2022, 12:21:09 »
Блин, а шкив коленвала, на худом болту не держится
Надо нормальный храповик искать
« Ответ #1217 : 24 Октября 2022, 09:15:55 »
Сижу думаю
Люксовские сиденья поставить, или саабовские?
Люксовские салон есть
С картами в цвет
Состояние на троечку с плюсом
Это значит или накидки, или перешивка полностью
А саабовские, это кроме заморочек с установкой, это ещё и подключение всех приводов и обогревов. А вот кнопки обогрева, в мою концепцию панели уже не лезут (
« Ответ #1218 : 24 Октября 2022, 10:59:12 »
пересмотри концепцию пространства между сиденьями
« Последнее редактирование: 24 Октября 2022, 11:00:47 от Михаил »
« Ответ #1219 : 24 Октября 2022, 15:18:12 »
На тоннеле ручника? Где пепельница была?
Там площадка уже вся занята
Там кнопка ЦЗ, центральная кнопка стеклоподъемников, две розетки
Ещё одна кнопка маленькая, для задних пассажиров влезет
Вот такая
А передняя там ваще неудобно
Переднюю надо куда-то на панель
Только если на место регулировки фар
