Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248479 раз)
ABars_double
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1280 : 05 Декабря 2022, 19:03:12 »
Мысль пробежала
При отсутствии напряжения эта красота какое положение занимает?
« Ответ #1281 : 05 Декабря 2022, 21:50:28 »
Чисто ИМХО, и никого не склоняю.
"Когда больной позвоночник в ноги отдаёт",в машине лучше передвигаться на местах, где отсутствуют органы управления, в сторону специалистов, способных решить данную проблему.
Иначе, можно делов на дороге наворотить.
:х
Ну примерно так и было
Мне на работу, три минуты ехать
А оттуда уже с почетом повезли по специалистам, потом на КТ
« Ответ #1282 : 05 Декабря 2022, 21:52:44 »
ХЗ
Но по опыту общения с подобной техникой - нормально открытое
Всё краны печки и пневмы и электро, которые видел так сделаны - сигнала нет, печка работает
« Ответ #1283 : 06 Декабря 2022, 08:48:13 »
Доброе утро.
Было.
ABars_double
« Ответ #1284 : 06 Декабря 2022, 12:48:34 »
Помните, в ногу отдавало?
Прошло дальше.
« Ответ #1285 : 06 Декабря 2022, 12:48:58 »
Доброе утро.
Было.
ну поймал саморезик. Вынул его, жгутик сунул, накачал и в путь. 15 минут
« Ответ #1286 : 06 Декабря 2022, 15:34:57 »
Всё значительно интересней
Во-первых, утром этих 15 минут нет
А во-вторых, пропускало по металлу диска
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2022, 19:03:32 от RMaks »
« Ответ #1287 : 06 Декабря 2022, 23:06:54 »
как знакомо. Переобулся на зиму(второй комплект, штатная штамповка) утром упс,пара задних на полу. Насос -брызгалка - по ободу. Пару дней покатался, думал прилягут - не повезло. Резины осталось на сезон. Магазин - пара камер - шинка. Диски нужно полировать и красить по поверхности прилегания.  И вот еще- поверхность прилегания на резине тоже нужно очищать от налета ржи и дряки. Если есть время желание возможность попробуй.
« Ответ #1288 : 07 Декабря 2022, 08:02:05 »
Еслиб по ободу, то починили бы
Именно по металлу, в самом теле диска, прямо из-под краски пузыри
Накачалось и до шинки доехал
Там правда ехать пару минут
« Ответ #1289 : 08 Декабря 2022, 05:17:32 »
.... Диски нужно полировать и красить по поверхности прилегания.  ...
мог просто на шинке карщеткой пройтись и шинным герметиком промазать, докатать хватило бы .
« Ответ #1290 : 08 Декабря 2022, 15:55:08 »
Да там разборка через в двух кварталах, и почти новый диск нашёлся
Ещё штук 5 на даче лежит, но это 15км надо было ехать
« Ответ #1291 : 14 Декабря 2022, 17:21:43 »
Вопрос возник
Если в полость двери, зимой подаать тёплый воздух из салона
Будет лучше или хуже?
« Ответ #1292 : 14 Декабря 2022, 17:52:25 »
« Ответ #1293 : 14 Декабря 2022, 18:29:34 »
Вопрос возник
собственно вопросов два
1 кому?
2 зачем?
« Ответ #1294 : 14 Декабря 2022, 18:34:31 »
Лучше или хуже - это про металл двери
А тёплый воздух в двери - это к не замерзшему/не запотевшему стеклу
« Ответ #1295 : 14 Декабря 2022, 18:48:44 »
А чем металл лонжеронов хуже? Может туда теплый воздух подать?
Ps.
Мировой автопром подводит теплый воздух в дверях к стёклам, обычно к передним дверям через треугольник зеркала, а к задним - через центральную стойку.
« Ответ #1296 : 14 Декабря 2022, 19:02:11 »
Ps.
Уже очень давно выяснено, что нам не по пути с мировым автопромом
Вент решетка, диаметром 35-40 мм, в карте двери
А на самой двери - вентилятор
И пусть себе воздух в полость двери загоняет из салона
« Ответ #1297 : 14 Декабря 2022, 19:05:45 »
В весь объем двери подавать воздух не стоит. Конденсат на наружной панели в мороз,  сливы замерзнут.
... интенсивное запотевание дает влажный ковер,... вода, снег на резиновых ковриках.
  Как интенсивно идет воздух из бокового сопла воздуховода ветрового стекла? (есть в этом воздуховоде "тараканы")
 Интенсивность потока через боковой воздуховод?(патрубки хорошо одеты?)
ABars_double
« Ответ #1298 : 14 Декабря 2022, 19:35:27 »
Чисто ИМХО.
А в трусы можно молнию вшить в паховой области и назло всем через голову надевать.   ;)
Давно отработанный вариант, доказавший свою эффективность - вентилятор на вытяжной решётке.
« Ответ #1299 : 14 Декабря 2022, 19:37:49 »
Чтобы загоняло - нато вентилятор с улиткой ставить.
Замечено не раз - стоит включить рециркуляцию - окна сразу потеют. Может стоит проверить вентиляционные отверстия? Или в погоне за чистым воздухом был установлен слишком плотный фильтр?
