Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248426 раз)
ABars_double
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1540 : 19 Января 2023, 23:30:33 »
Надо было коробочку до краёв залить, чтобы вышла хорошая проверка.  ;)
« Ответ #1541 : 19 Января 2023, 23:40:44 »
Соединения не герметичны
Да и на входе в сам патрон - как-то сомнительно
ABars_double
« Ответ #1542 : 20 Января 2023, 02:25:50 »
Всё пропало!
Как это в двери жить будет? Иней, дождь, конденсат - кирдык.  :(
« Последнее редактирование: 20 Января 2023, 02:28:43 от ABars_double »
« Ответ #1543 : 20 Января 2023, 11:16:45 »
Всё пропало!
Нормально оно будет а двери жить
Щас просто собрано, чтобы проверить работу
« Ответ #1544 : 21 Января 2023, 12:12:29 »
Ответ на вопрос - а наху зачем вам этот электроутюг
Ночная температура и влажность
Днем до +12, влажность - 24%
И так, целую неделю
« Ответ #1545 : 21 Января 2023, 12:58:10 »
ABars_double
« Ответ #1546 : 21 Января 2023, 13:53:12 »
Прекрасные условия, чтобы пролить какой-либо чудо-жижей из спирта и масла и оценить эффективность проведенных мероприятий.   ;)
« Ответ #1547 : 21 Января 2023, 14:06:32 »
Спирт?
В замок???
Да я тебя..!
ABars_double
« Ответ #1548 : 21 Января 2023, 14:55:45 »
Что-то мне сейчас имху нулось...
По опыту 90-х, паяльник - вещь менее громоздкая, а открывает любые замки. Даже кодовые сейфовые.
На китайском экспрессе бывают с автономным питанием в форме авторучки.  ;)
« Последнее редактирование: 21 Января 2023, 15:04:44 от ABars_double »
« Ответ #1549 : 21 Января 2023, 15:07:38 »
Мой опыт, практический, подсказывает, что паяльник, очень хорошо замки и сейфы с кодовыми замками открывает
Против обычных замков, совсем другие способы
« Ответ #1550 : 21 Января 2023, 15:17:51 »
Итак
Достаём жирафа Приблуду из холодильника
Осмотр показывает - все хорошо, замерзло качественно
Термометр показывает
По факту, на 2-4 градуса меньше, тк термопара снаружи
Собираем подключаем
Греем
Потребление, вполне себе
Так и запишем - пред на 3А
И хоба
Ключик вставился
Контрольное время
Время тут величина условная, тк утюг лежал не в холодильнике, а в помещении, где температура +24
Ну с поправкой, что на улице, минус будет везде, время размораживания будет минуты три
« Ответ #1551 : 21 Января 2023, 15:25:10 »
Вопросы и выводы
Вывод 1 - эта фигня работает
Вывод 2 - термовыключатель на 40 - через дофига. До 40 оно будет греться минут 8-10
Да и не надо 40. Ключ вставляется при +2
Вопрос 1 - доп канал сигналки - максимум 30 секунд. Надо ли вообще его запитывать к бортсети?
Может оставить только внешний источник?
Вопрос 2 - если в течении 3 минут, тянуть 1,5А с акб, это вредно или полезно для запуска?
ABars_double
« Ответ #1552 : 21 Января 2023, 15:38:20 »
Вопрос неверный.
Правильный - на фига эта приблуда при наличии работающей сигналки с дёргалками?
« Ответ #1553 : 21 Января 2023, 15:46:51 »
Это последний вопрос
Я его в конце подумаю)
« Ответ #1554 : 21 Января 2023, 20:00:29 »
Посидел, покурил, подумал, набросал схему от сигналки с самоподхватом. И выключением по температуре
Даже для меня сложно  😁
Надо чейта проще
Чтобы получилось проще, надо время работы задавать с сигналки
А там максимум 30 сек
Значит один нагреватель из утюга надо вытащить, он был лишний
А термовыключатель, поставить просто на контроле и поменять его градусов на 10-15. Больше там и нафиг не нужно
ABars_double
« Ответ #1555 : 21 Января 2023, 20:39:28 »
Надо чейта проще
:х
Оффлайн Alexandr
« Ответ #1556 : 21 Января 2023, 20:49:43 »
Сам себе придумал проблему, сам её решаю и горжусь )))
В вашем климате (с небольшим минусом) 10 секунд подышал на личинку и ключ войдёт )))
И вообще от личинок надо избавляться, с их помощью машина вскрывается на раз-два.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #1557 : 21 Января 2023, 21:13:40 »
:х
С сигналки напрямую запускать нагреватель?
Даже я до такого не додумался)
А что такое К1?
« Ответ #1558 : 21 Января 2023, 21:17:37 »
Про климат, как раз в начале страницы было
Прогноз на следующую неделю
Температура от +10 до - 10
Влажность от 24 до 100
Причем каждый день, всю неделю
ABars_double
« Ответ #1559 : 21 Января 2023, 21:26:06 »
Имхунулось мне.
Не проще в двери вторую-третью дёралки поставить и подключить к доп. выходу, или вообще к другой сигналке?
