Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248426 раз)
Оффлайн Alexandr
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1560 : 21 Января 2023, 21:37:37 »
Про климат, как раз в начале страницы было
Прогноз на следующую неделю
Температура от +10 до - 10
Влажность от 24 до 100
Причем каждый день, всю неделю
Другие как-то открывают авто без подогревателей.
После установки сигналки с ЦЗ я заклеил личинки снаружи пятачками из коричневого скотча (хотел от пистона какую-нибудь шляпку подобрать, но руки не дошли). Это было оч. давно. И ни разу мне не пришлось их отрывать, чтобы воспользоваться ключами. Да, были моменты, что актуатор не дотягивал какой-то "флажок" зимой. Но это было редко и он легко дотягивался руками, через открытую соседнюю дверь.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #1561 : 21 Января 2023, 21:51:40 »
... И ни разу мне не пришлось их отрывать, чтобы воспользоваться ключами. ...
вы не понимаете.
здесь важен сам процесс. результат по своей сути вторичен или даже не важен.
« Ответ #1562 : 21 Января 2023, 22:14:07 »
Имхунулось мне.
Не проще в двери вторую-третью дёралки поставить и подключить к доп. выходу, или вообще к другой сигналке?
И ещё один аккумулятор?
ABars_double
« Ответ #1563 : 21 Января 2023, 22:54:39 »
А что нет?
Маленький аккумулятор, развязанный диодами с основным. Чисто на сигналку и дёргалки.
« Ответ #1564 : 22 Января 2023, 00:30:35 »
Ну так и будет
Только акум переносной
И завязан на утюг
ABars_double
« Ответ #1565 : 22 Января 2023, 01:51:36 »
Чисто ИМХО, и ни к чему не агитирую.
Знатное извращение.
Зачем таскать с собой то, что можно не таскать?
ЗЫ Вы уже пролили замки  чудо-смазкой в предверии холодов со 100-процентной влажностью?
« Последнее редактирование: 22 Января 2023, 02:20:58 от ABars_double »
« Ответ #1566 : 22 Января 2023, 11:40:27 »
Знатное извращение.
Конечно нет
ABars_double
« Ответ #1567 : 22 Января 2023, 13:39:20 »
Конечно нет
"Странные люди индейцы..." (с)
« Ответ #1568 : 22 Января 2023, 14:30:14 »
Вот такая пичалька
Поменяли все шланги вокруг термоса
Замена шлангов + кофе = все удовольствия за 500 рублей
И да, я видел ЧУДО!
ОЖ с первого раза залилась
Печка работает, карлсон включается
« Ответ #1569 : 22 Января 2023, 14:34:09 »
шланги нужно менять на гламурный синий силикон
и хомуты винтовые нынче моветон. надо пружинные ставить.
« Ответ #1570 : 22 Января 2023, 15:09:40 »
Ну вот такой я не модный
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1571 : 29 Января 2023, 11:06:49 »
Личинками замка не пользуюсь вообще
На москвичах волгах они вообще отключены
Надоели пионеры в свое время проворачивали их
На логане за 5 лет только раз сдох акб и личинка замерзла обе.
Взял у жены духи и медшприц.
На волге поставил электромагнит аля втягивающее реле на открывание допом.
Так если ве извращение камрада для дубля то надо делать дубль на дубль)
И еще
Подкину мыслю
А не сделать ключ с подогревом
Вот сел акб личинка замерзла и?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1572 : 29 Января 2023, 12:52:32 »
И еще
Подкину мыслю
Вариант сел акб и личинка замёрзла проработан)
Подключение внешнего питания от бустера
Сделаю разъём - мама под разъём питания 5,5х2,5, в него останется только штекер воткнуть и все разогреется
ABars_double
« Ответ #1573 : 29 Января 2023, 13:14:46 »
Вероятность замерзания воды в разъёме даже выше, чем в цилиндре замка.
Для цилиндра изначально продумана его жизнь на улице, и удаление из него водички естественным путём под действием силы тяжести.
Штекер, в отличии от ключа, не получится сколько-нибудь существенно разогреть над пламенем зажигалки.  ;)
« Последнее редактирование: 29 Января 2023, 13:18:08 от ABars_double »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1574 : 29 Января 2023, 13:55:24 »
Ну а ключ с подогревом он всегда с собой и ничего таскать не надо.
Боязно как то иметь нагревательный элемент хз где не?)
Вот возьмем гаражи
На всех есть аля контролька....навесные замки
Вот сосед постоянно его греет и постоянно замерзает
Вот не помню чем я их обработал
Но 4ю зиму туговато малось но проворачивается личинка
Ну я понимаю
Камрад не ищет легких путей😁
Да в прочем как и я
Коль взялся впендюрить РОВЕР когда легко и просто джЫзет какой-нибудь
« Последнее редактирование: 29 Января 2023, 14:01:06 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #1575 : 30 Января 2023, 14:23:09 »
Задумался  🤣
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1576 : 30 Января 2023, 15:13:26 »
Задумался  🤣
Точно!
И в двери😆
Зы сегодня 100 лет со дня...
Я о Данелия
Навеяло название темы
«Whisky in the Jar»
« Ответ #1577 : 30 Января 2023, 15:32:29 »
Задумался  🤣
какое интересное решение!
задумался  🤑
p.s.
а как эти трубы греют? отдача хорошая?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1578 : 30 Января 2023, 15:43:49 »
Нет
Теплооотдача так себе
Простой пример
Радиатор рука не терпит а труба легко.на входе
«Whisky in the Jar»
ABars_double
« Ответ #1579 : 30 Января 2023, 16:51:03 »
Медью надо.
Одна петелька по кругу весь этот бутерброд заменит.
