Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248427 раз)
ABars_double
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1520 : 12 Января 2023, 23:32:30 »
Этим прибором можно узнать только жив p-n переход или уже нет. И только.
Вот такое ощущение, будто я тебя лично за пятую точку укусил. ...
И пять Омов намерить. ;)
А то!
ЗЫ Кстати, я ещё позавчера понял, что именно за там, но после ночной смены собранности в мыслях не было как сегодня.  ;)))
ЗЗЫ "И перед кем же мне извиняться?
Мне уступают, я не смею отказаться.
И разве мой талант, и мой душевный жар
Не заслужили скромный гонорар?  (с)
« Последнее редактирование: 12 Января 2023, 23:35:41 от ABars_double »
« Ответ #1521 : 13 Января 2023, 08:45:49 »
Как то вот так должно быть
Одна, а может две, потом по месту буду смотреть
ABars_double
« Ответ #1522 : 13 Января 2023, 17:32:12 »
Приглашаю к измышлениям.
https://dzen.ru/video/watch/639b5ba2cbec5f3c21b5cdff?share_to=link
« Последнее редактирование: 13 Января 2023, 17:35:27 от ABars_double »
Оффлайн Alexandr
« Ответ #1523 : 13 Января 2023, 17:32:58 »
Чуть выше ручка, а за ней отверстие, сечение которого больше, чем у вашей сеточки ) Механизм замка стоит за листом железа, прямого хода нет, "накачивать" компьютерным вентилятором через такую щель и что-то получить у замка - идея утопическая.
Примерно год-полтора назад собирал компьютер и заморачивался с организацией воздушных потоков. Проектировал и печатал воздуховоды, ставил дефлекторы, экранировал потоки. Запускал дым, чтобы смотреть движение воздуха )
На малых нагрузках (читай оборотах вентиляторов) вроде получилось, что хотел - воздух прокачивается как задумано. Но с увеличением нагрузки в системнике начинается хаос ))) потоки сбиваются, начинает сосать откуда раньше выдувало ))) До совершенства потоков в нагрузке так и не довёл.
Аналогично получится и у вас, дверь не системник, и по объёму больше и внешних факторов полно. Кроме того, производительность компьютерных вентиляторов на то не рассчитана. Машина Ваша, но можете сделать только хуже.
Недавно прикупил себе тефлоновую смазку, просто, чтобы была. Попробовал, довольно скользкая штука, должна быть инертна к пластику. Вопрос только с её стойкостью. Может как раз она или что-то подобное решит Вашу задачу?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #1524 : 13 Января 2023, 18:29:32 »
Греть буду, непосредственно саму личинку.
Там вентилятор не нужен - прямой контакт
А вентилятор будет работать вместе с вентилятором печки
Думаю имеет смысл заморочиться и бросить питание на вентилятор от мотора печки, чтобы регулировка скорости
Оффлайн Alexandr
« Ответ #1525 : 13 Января 2023, 18:41:21 »
Любое лишнее отверстие в карте будет увеличивать шум, вентилятор тоже шумит.
Зачем греть личинку, поставьте ЦЗ, сигналку и личинки не нужны будут. Сейчас не модно машину ключом открывать. Как минимум с брелока надо, а лучше по метке сама открывается при приближении. Вот над чем надо думать ;)
P.S. Подогрев личинки - вспомнился эпизод из фильма "Один дома", когда парень ручку двери грел )))
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #1526 : 13 Января 2023, 19:22:14 »
А че там думать?
Ставь блок сигналки и подключай
А это резерв)
ABars_double
« Ответ #1527 : 13 Января 2023, 20:14:17 »
А это резерв)
Для чего - понятно.
Вопрос: когда и, главное, как планируется его использовать?  ;)
« Ответ #1528 : 14 Января 2023, 15:57:30 »
А кто сказал, что я планирую это использовать?  🤣
ABars_double
« Ответ #1529 : 14 Января 2023, 17:37:05 »
А че там думать?
А это резерв)
Заспал?  ;)
« Ответ #1530 : 19 Января 2023, 07:01:19 »
Как-то вот так получилось
ABars_double
« Ответ #1531 : 19 Января 2023, 09:20:45 »
Знатное извращение!
Вы уверены, что стяжной винтик полноценно заменит родную стопорную прунжину?
ЗЫ Головки винтов в сторону шкуры двери мешаться не будут?
« Последнее редактирование: 19 Января 2023, 09:27:52 от ABars_double »
« Ответ #1532 : 19 Января 2023, 10:12:04 »
Знатное извращение!
Родную стопорную пружину, заменит что угодно, вплоть до обычного хмута
Головки винтов, конешно поменяются на "в потай" это просто то что под рукой было
И выключатель щас стоит на 80 градусов, меньшего в деревне своей не нашёл. Заказал на 40
И замок сломанный, у новых дёргалка снимается, у этого просто спилил - так проще было
« Последнее редактирование: 19 Января 2023, 10:14:04 от RMaks »
ABars_double
« Ответ #1533 : 19 Января 2023, 10:35:27 »
Они даже пишутся почти одинаково.  )))
Лучше сразу к шкуре двери шпильки приварить, чтобы в перспективе сверчки не завелись.  ;)
« Ответ #1534 : 19 Января 2023, 11:30:05 »
Там, между шкурой и этой фигнёй, ещё вибра должна быть и фторопластовая прокладка
А на карте - шумка
ABars_double
« Ответ #1535 : 19 Января 2023, 12:07:37 »
Фторопластовая зачем?
Чтобы этот алюминиевый кирпич точно к шкуре не прилип и имел возможность постучаться?
« Ответ #1536 : 19 Января 2023, 12:32:10 »
Филенку теплоизолировать
Зачем её лишний раз греть?
« Ответ #1537 : 19 Января 2023, 20:46:56 »
Немножко влаги наносим на личинку замка
« Ответ #1538 : 19 Января 2023, 20:47:55 »
Складываем в коробочку и коробочку ставим в тёмное холодное место
« Ответ #1539 : 19 Января 2023, 20:50:19 »
Записываем температуру и ждём до завтра
Можно было конечно на улицу вынести, но боюсь, что при +5 не замёрзнет
Страшные крещенские морозы пришли на Кубань
Если мне будет не лень, вернёмся к этому завтра
