Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 253920 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1620 : 05 Февраля 2023, 16:32:55 »
Хм....
« Ответ #1621 : 05 Февраля 2023, 17:17:31 »
Хм....
Ну уж тогда вместо руля, чтоб "двумя руками" на виражах )))))))
ABars_double
« Ответ #1622 : 05 Февраля 2023, 17:40:53 »
« Ответ #1623 : 05 Февраля 2023, 18:15:02 »
Максу и Саше огромный респект, повеселили )))))))))))
« Ответ #1624 : 08 Февраля 2023, 13:19:53 »
Новороссийск. Сегодня
Приезжайте к нам на юг, у нас тут тепло
« Ответ #1625 : 08 Февраля 2023, 14:29:14 »
красиво однако ))
ABars_double
« Ответ #1626 : 08 Февраля 2023, 14:37:03 »
красиво однако ))
+1.
Чисто ИМХО, и ни к чему не склоняю.
При таких красотах окружающего мира вести разговор об утюгах и всяких внешних разъёмах лишено реального смысла.
« Ответ #1627 : 08 Февраля 2023, 14:58:14 »
красиво однако ))
И вся эта хрень, происходит при нуле, или близкой к нему температуре
А так да - тепло)))
Оффлайн Alexandr
« Ответ #1628 : 08 Февраля 2023, 15:10:16 »
Дома надо сидеть в такую погоду.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
ABars_double
« Ответ #1629 : 08 Февраля 2023, 15:36:38 »
А так да - тепло)))
Зато, вооружившись киянкой и скарпелью, можете высечь из этой заготовки любой автомобиль.
Хошь - Ламбу, хошь - Аурус.  ;)
« Ответ #1630 : 11 Февраля 2023, 19:47:56 »
И добавляем к ней вот чего
Плюс/минус слева - внешний разъём, для подачи питания
Реле, можно заменить на два обычных
Выходы с схемы - на лист ЦЗ 4.6
Реле открытия 87 и 86 контакт соответственно
Геркон Гэ1 - включает розетку и открывает двери
Геркон Гэ2 - открытие дверей, при живом АКБ, но севшей батарейка в пульте, ну или без брелка
Подумал
Это не правильно нарисовано
При подаче напряжения и замыкании геркона, напряжение с актюатора не уйдет
А это не хорошо
ABars_double
« Ответ #1631 : 11 Февраля 2023, 20:07:48 »
Чисто ИМХО, и ни к чему не агитирую.
« Ответ #1632 : 11 Февраля 2023, 21:53:47 »
Два раза нет
1. Тут нет ступенчатого отпирания
2. При посаженом акб, оно не откроется
Ещё два реле добавить и все будет
Два реле мне для этого не жалко))
ABars_double
« Ответ #1633 : 11 Февраля 2023, 22:21:44 »
Возьмите тестер и брякните им провода на дёргалку или ЦЗ.
Иногда, в режиме ожидания команды сигнализацией, они замкнуты между собой.
Чисто ради проверки, чтобы потом внешний аккумулятор в руках не взорвался.
И можете дальше продолжать свой Баден-Баден. ;)
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2023, 22:24:07 от ABars_double »
« Ответ #1634 : 12 Февраля 2023, 01:32:33 »
Ну не замкнуты, а оба на плюсе, или на минусе
И че?
Когда к дёргалке будет внешний акб подключаться, штатные провода отключаться
ABars_double
« Ответ #1635 : 12 Февраля 2023, 05:12:01 »
И че?
Это монопенисуально.
И ниче.
Ниче из этого на ваших схемах не видно.  ;)
« Ответ #1636 : 12 Февраля 2023, 11:05:52 »
Так вроде написано, что не правильно
Правильную я придумал, но ещё не нарисовал
ABars_double
« Ответ #1637 : 12 Февраля 2023, 12:31:10 »
Не проще подать питание на сигналку?  ;)
« Ответ #1638 : 12 Февраля 2023, 12:56:46 »
Таки это будет намного лучше.
Разве что от мощного перетекания мощности с одного аккумулятора на другой придётся защититься диодом.
ABars_double
« Ответ #1639 : 12 Февраля 2023, 14:10:56 »
Чисто ИМХО.
Наверняка, сейчас будет сентенция про то, какая куча запчастей уже едет в Россию китайским экспрессом.  ))))
