Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248419 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1600 : 01 Февраля 2023, 11:05:00 »
Чувствую сейчас вы воодушевите Автора)))
Машина станет уникальной, весь снег с себя будет сбрасывать и топить лёд вокруг))) Арктическое исполнение)))
Теплопроизводительность этой мелочи под капотом то хватит?
В моей широте ...точно нет
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1601 : 01 Февраля 2023, 11:11:41 »
А че меня вдохновлять
Я подобное делал, только на 412
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1602 : 01 Февраля 2023, 11:41:57 »
Мы помнить
Хадсона ну
«Whisky in the Jar»
ABars_double
« Ответ #1603 : 01 Февраля 2023, 14:10:15 »
Машина станет уникальной, весь снег с себя будет сбрасывать ...
Снег с себя сбрасывать - уже придумали в одном известном гараже.
« Ответ #1604 : 04 Февраля 2023, 17:52:51 »
Откладываем утюг для подогрева замка в сторону и меняем ТЗ
Задача:
Открыть машину если
Замки заблокированы, привод личинок замков от замков откинут, АКБ - мертвый
ЦЗ в наличии
Инструменты - внешний источник питания (типа бустер, или любые другие 12 вольт), магнит
Звездочка в задаче - без активации геркона, гнездо подключения бустера мертвое, те не соединяется с бортсетью не по плюсу, не по минусу
« Ответ #1605 : 04 Февраля 2023, 18:05:21 »
Задача:
Открыть машину если
ЦЗ в наличии
Макс, быстрей проволокой открыть(найти и открыть, но это вариант чисто для москвичеводов).
« Ответ #1606 : 04 Февраля 2023, 18:34:14 »
Это я умею, но старость приближается, склероз, вдруг забуду ))
« Ответ #1607 : 04 Февраля 2023, 18:35:17 »
Достаем из папки с чертежами, схему под номером 4.6 Центральный замок
« Ответ #1608 : 04 Февраля 2023, 18:47:03 »
И добавляем к ней вот чего
Плюс/минус слева - внешний разъём, для подачи питания
Реле, можно заменить на два обычных
Выходы с схемы - на лист ЦЗ 4.6
Реле открытия 87 и 86 контакт соответственно
Геркон Гэ1 - включает розетку и открывает двери
Геркон Гэ2 - открытие дверей, при живом АКБ, но севшей батарейка в пульте, ну или без брелка
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2023, 18:50:20 от RMaks »
ABars_double
« Ответ #1609 : 04 Февраля 2023, 20:02:21 »
А что, маленький  дополнительный аккумулятор, развязанный диодом с основным, чисто не сигналку и дёргалки, тоже высадили?
Чисто ИМХО.
Какие-то уже параноидальные начальные условия, извините.  :х
ЗЫ Сигналка случаем не Старлайн стоит?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2023, 20:08:11 от ABars_double »
« Ответ #1610 : 04 Февраля 2023, 20:25:29 »
Чисто ИМХО.
Блэт.
Вот на хрена ты мне про доп АКБ сказал?  🤣
Условия - проф деформация
Всё что может сломаться, сломается в максимально не подходящее время и (или) с максимальным ущербом
Сигналка - старлайн
Только не стоит, а лежит в коробке
ABars_double
« Ответ #1611 : 04 Февраля 2023, 20:43:37 »
Сигналка - старлайн
И зачем вы столько электричества извели на описание своих фантазий?
Можете даже дальше не  извлекать из коробки, только вытянуть два провода для подключения к бортовой сети.
Это чудо инженерии способно и просто в реальном времени передавать информацию о величине напряжения в телефон и интернет, и посылать СМС-ки о снижении уровня напряжения ниже заданного значения.
И всё это - не вынимая из коробки. Только два провода вытянуть и подсоединить.  ;)
« Ответ #1612 : 04 Февраля 2023, 22:20:46 »
Я в курсе
Но то что я об этом узнаю, не факт, что смогу принять меры сразу
ABars_double
« Ответ #1613 : 04 Февраля 2023, 22:35:11 »
Стариннае.
"Меньше знаешь - крепче спишь!" (с)
А бывает такая ситуация, которая высаживает аккумулятор, о которой не предупреждает сигнализация в момент постановки на охрану?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2023, 22:38:39 от ABars_double »
« Ответ #1614 : 05 Февраля 2023, 00:51:01 »
Бывает - поставил машину на неделю и уехал
Потом хочешь её открыть, а тебе на брелок сигналки приходит сообщение - сходите за проволокой и только тогда дверь откроется
ABars_double
« Ответ #1615 : 05 Февраля 2023, 01:42:06 »
Улыбнуло.
Предмет, внешне похожий на аккумулятор?
« Ответ #1616 : 05 Февраля 2023, 10:10:17 »
Совутствующий вопрос
Куда врезать гнездо внешнего питания?
Гнездо, стандартное 5,5, с пыльником
Резьба по гайке крепления - М8
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2023, 10:14:39 от RMaks »
ABars_double
« Ответ #1617 : 05 Февраля 2023, 11:35:26 »
Чуть выше педальной дёргалки капота.
Когда надоест играться в эти нелепые игры, можно отключить и оставить, можно убрать и наклеечку прилепить.
Там всё равно не видно.  ;)
ЗЫ Две гипотетических сигналки (говорят, с таким диким потреблением их уже не делают) на две недели:
(0,025*2)*(24*14)=16,8 А*ч
"Думайте сами, решайте сами..." (с)
« Ответ #1618 : 05 Февраля 2023, 11:50:07 »
Для утюга, я разъем в корпус зеркала хотел. Чтобы провода через жгут двери не тянуть
Там место удобное, но если это к сигналке - то тогда через жгут двери. Слева он и так толстый
Может в правую, там жгут меньше
ABars_double
« Ответ #1619 : 05 Февраля 2023, 12:01:31 »
Задача:
Открыть машину если
ЦЗ в наличии
Может быть, стоит хорошо выспаться?
Или на бумаге свои хотелки записать и её где-то на виду оставить?
