Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 253916 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1700 : 11 Сентября 2023, 15:19:27 »
Чёт не хорошее с машиной происходит
В пятницу с моря уезжать отказалась
Неделю простояла, заводиться отказалась
Причём как-то очень интересно происходило. Стартер крутит, а искры нет.
При включении зажигания проскакивает, когда стартер включаешь, мотор по инерции крутится, тоже проскакивает, а при работе стартера искры нет
Очень похоже, на оборваный обход резистора, но резистора-то нет - БСЗ
Пока разбирался, акб почти высадил, перещелкнул разъём на коммутатор, протянул гайки на контактах бобины, подкинул резервный акб - завелась с полпинка
А вот что это было - ХЗ
Напряжения на коммутаторе не хватает, схема "закрыается".
....Когда наведешь порядок в силовой проводке от АКБ, до и после замка зажигания?
« Ответ #1701 : 11 Сентября 2023, 16:59:36 »
Да ну
Стартер вращается, то есть ему напряжения хватает, а коммутатору нет?
Если склероз мне не изменяет, то после посадки до 8,0-8,2 стартер не крутит
Комутатор при скольки закрывается?
« Ответ #1702 : 11 Сентября 2023, 17:25:14 »
Щас  с запасной батарейки завелась с полпинка
Точно не хотела на работу ехать
« Ответ #1703 : 11 Сентября 2023, 19:08:51 »
Да ну
"Ща бы взял дрын,... да по хребту" )))))
 Макс, стартер запитан через пятаки втягивающего, а обмотка втягивающего через Х8 к замку и обратно, в том числе и на зажигание. На обмотку втягивающего "хватило", чтоб дернуть бендикс, а на коммутатор "этого" оказалось мало.
 Если бы знал,сколько машин с БСЗ было заведено мной одним тонким проводком от АКБ на + катушки..... ты бы "АХРЕНЕЛ" )))))) и это в основном ВАЗовские автомобили.
 "Фирштейн"???????
« Ответ #1704 : 11 Сентября 2023, 19:19:27 »
 "Фирштейн"???????
от немецкого слово verstehen = соответственно вторая буква Е
« Ответ #1705 : 11 Сентября 2023, 22:02:04 »
 Если бы знал,сколько машин с БСЗ было заведено мной одним тонким проводком от АКБ на + катушки.... ты бы "АХРЕНЕЛ" )))))) и это в основном ВАЗовские автомобили.
 "Фирштейн"???????
То есть, рядом с реле стартера, надо поставить реле на плюс катушки?  🤣
« Ответ #1706 : 11 Сентября 2023, 22:13:25 »
.....или цепь восстановить.
 На ваз 2108(аналогичная электросхема) стоит штатное реле зажигания в проводке замка. У меня "оно" тоже стоит(замок у меня "восьмерочный").
« Ответ #1707 : 11 Сентября 2023, 22:21:18 »
На стартер я уже газелевское приколхозил, надо второе рядом ставить. И ещё штуки три рядом - резерв 🤔
« Ответ #1708 : 11 Сентября 2023, 23:22:01 »
Это "колхоз", но самый "короткий".
....силовая цепь до ЧЯ и от ЧЯ у тебя давно на ревизию просится ;)
« Ответ #1709 : 11 Сентября 2023, 23:50:15 »
Ну значит буду делать из силовой цепи, цепь управления  🤣
« Ответ #1710 : 12 Сентября 2023, 00:31:17 »
В таком варианте , какой то мощный штатный потребитель может положить "псевдо цепь управления" )))) Понятно, что для релюхи нужен мизер...... Макс, так не делается )))
« Ответ #1711 : 12 Сентября 2023, 00:58:50 »
А сегодня утром, на работу не захотела ехать
Стартер во включённом положении застрял.
Ключ зажигания отобрал - все равно крутит.
Пока просыпался и соображал что сделать, пока багажник открыл ключ взял массу отключить, стартер всю батарейку высадил
Вечером надо разобраться, где залипло
а у меня на правой чашке стойки на тонкой проловочке ключик на 13 лежитЬ...
« Ответ #1712 : 12 Сентября 2023, 05:37:31 »
а почему там? Есть же место штатное под ключик и отверточку...
« Ответ #1713 : 12 Сентября 2023, 08:41:06 »
Ксати да. Надо туда ченьть положить.
Правда оно открывается туговато
« Ответ #1714 : 12 Сентября 2023, 08:42:25 »
В таком варианте , какой то мощный штатный потребитель может положить "псевдо цепь управления" )))) Понятно, что для релюхи нужен мизер..... Макс, так не делается )))
Кроме опасности залипания реле, других минусов этой конструкции не вижу
« Ответ #1715 : 12 Сентября 2023, 10:46:54 »
не практично, в экстренной ситуации не поможет - не вспомнишь про его наличие
Зы при аварии разбить стекло молотком.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 10:48:34 от AL.NE. »
« Ответ #1716 : 12 Сентября 2023, 14:24:04 »
вот сейчас совсем ничего не понял... зачем экстренно? зачем и кого молотком?
« Ответ #1717 : 15 Сентября 2023, 16:32:16 »
Придумал где искру для катушки на момент пуска взять)
У меня реле стоит на стартер.
Если от него, через диод кинуть на + катушки, то как раз то что надо
« Ответ #1718 : 15 Сентября 2023, 18:05:00 »
при ситуации когда стартер начал работать не зависимо от зпмка, сразу первая мысль отключить АКБ. Капот вверх, клеммы зажаты, нужен ключ на 13 - а вот он рядом лежит...
Икарус, стойка между окнами на ней молоток в держателе и надпись под ним. По аналогии со стартером молоток/ключ перед глазами.
« Ответ #1719 : 15 Сентября 2023, 20:47:43 »
Угу, я так и подумал - сварить торцевой Тобразный, и повесить на крепление, рядом с АКБ
Хорошая идея, но ведь лень победит и я это не сделаю)
