Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 255442 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1720 : 15 Сентября 2023, 20:52:05 »
т.е. штатное место никто не пользует?
« Ответ #1721 : 15 Сентября 2023, 21:04:46 »
а где на реногоре штатное место?
В моём варианте резкий рывок(а в ситуации подобной ТС все действия резкие.)  и ключ уже в руке и свободен.
« Ответ #1722 : 15 Сентября 2023, 21:11:25 »
Угу, я так и подумал - сварить торцевой Тобразный, и повесить на крепление, рядом с АКБ
Хорошая идея, но ведь лень победит и я это не сделаю)
вот же извращенец - сварщик. Любой не толстый короткий шнурок к "гайке с дырками" на стойке. Накидной на 13 из леруа. Он как регистратор подадобится только один раз в жизни авто.
Зы у меня медный провод на 1,5кв.мм  одножильн. -иногда пользую  когда лень доставать инструментальник. Потом на место. Удобно.
« Ответ #1723 : 15 Сентября 2023, 21:26:00 »
а при чем тут этот мутант?
« Ответ #1724 : 16 Сентября 2023, 15:33:31 »
Придумал где искру для катушки на момент пуска взять)
У меня реле стоит на стартер.
Если от него, через диод кинуть на + катушки, то как раз то что надо
Открыл капот, посмотрел
Не красиво получится
Стартер с одной стороны, катушка с другой
Длинный провод тянуть надо
Значит просто доп реле у катушки, там все рядом и акб и катушка
« Ответ #1725 : 16 Сентября 2023, 20:03:36 »
вообще проще починить основные узлы -усилить вход ЧЯ и сделать ему профилактику.
Зы а уж если так хочешь обойти ЧЯ по зажиганию - ставь релюху около катушки, +АКБ рядом( это будет питанием катухи), +от замка на катушку используй как управление этим реле.
Зызы работать будет, но это уже полный изврат - толпа релюх
Зызызы диод весч в зажигании не надёжная.
Оффлайн flash
« Ответ #1726 : 17 Сентября 2023, 08:52:06 »
при ситуации когда стартер начал работать не зависимо от зпмка, сразу первая мысль отключить АКБ. Капот вверх, клеммы зажаты, нужен ключ на 13 - а вот он рядом лежит...
Икарус, стойка между окнами на ней молоток в держателе и надпись под ним. По аналогии со стартером молоток/ключ перед глазами.
Для таких случаев давно придуманы клеммы быстросъемные. У меня на массе стоит
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #1727 : 17 Сентября 2023, 11:08:10 »
И выключатели массы
Стоял у меня, пришлось выбросить - заколебал
« Ответ #1728 : 26 Сентября 2023, 12:22:03 »
Просто оставлю это здесь
Это вроде тоже для машины
« Ответ #1729 : 06 Октября 2023, 09:56:58 »
Посылочка приехала
Упаковка класса "можно сбрасывать на дрейфующею полярную станцию без парашюта"
Вес брутто 14,5 кг
Вес нетто 2,5 кг
« Ответ #1730 : 07 Октября 2023, 10:50:19 »
Собсно вот
« Ответ #1731 : 07 Октября 2023, 12:43:55 »
Собсно вот
а снутри покажи как выглядит
« Ответ #1732 : 07 Октября 2023, 17:01:34 »
Да уже прикрутил
Пустая, без защелок
« Ответ #1733 : 11 Октября 2023, 11:48:18 »
Мудифицируем распредвал  🤣
« Ответ #1734 : 24 Октября 2023, 07:17:33 »
А у меня вот чего есть)
« Ответ #1735 : 24 Октября 2023, 07:26:54 »
О а у меня другая упаковка была
https://www.drive2.ru/l/646731366142050874/
« Ответ #1736 : 26 Октября 2023, 15:29:00 »
Закончили издеваться над распредвалом)
« Ответ #1737 : 27 Октября 2023, 18:16:23 »
Я понимаю, что узамы тут уже давно не модно, но не могу не похвастаться
Нижний термос мне достался
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #1738 : 27 Октября 2023, 21:19:22 »
Очень интересно, какая редкая вещь))
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
« Ответ #1739 : 27 Октября 2023, 21:33:51 »
Дразнишься?)
