Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248405 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1680 : 03 Августа 2023, 09:42:49 »
мои поздравления)) он двухэтажный?
Два этажа + подвал
Но на второй этаж заехать нельзя
Вернее я над этим еще не думал)
« Ответ #1681 : 03 Августа 2023, 12:31:06 »
Поздравляю!
У нас в некоторых кооперативах подобные строения имеются, но внутри бывать не доводилось.
« Ответ #1682 : 03 Августа 2023, 14:21:16 »
Ну это гаражный кооператив и был
А рядом штук 100500 диких гаражей
Диких разогнали, вокруг дома построили, а это ниасилили - земля в собстаенности, так он среди домов и стоит
« Ответ #1683 : 18 Августа 2023, 17:11:55 »
Вчера поменяли мне многострадальную АЭП на модную рар200
Наверно лучше по порядку рассказать.
Перечень неисправностей по электрике, превысил критичный уровень, поехал к электрику
Собсно главная причина была, потери на цепи втягивающего
И прицепом
- удалить дедушкино наследство в виде кнопок под рулём, трех или четырёх релюшек, и метров 10 лишних проводов (метров по факту оказалось 30)
- поставить новую приборку, кинуть к ней дополнительно сигнал с датчика давления масла, провод на лампу генератора и уровень в тормозном бачке
В старой приборке не работало:
Спидометр, одометр, суточный пробег, экономайзер, уровень в баке и подсветка
Ага, оно все по очереди сломалось)
Ампутация лишних проводов прошла успешно, но долго
Стартер тоже просто решился, реле от газели на цепь управления
Приборка тоже проде стала
НО
Спидометр, одометр, суточный пробег, бензобак, так и не заработали. Значится причина не в прибора, но эт мелочи, найдется
А вот сама приборка стала работать странно
Вот там мне не понятно
1. При включении ближнего, горит в пол накала лампа дальнего. Подозреваю, что это масса теряется где-то в фарах
2. При включении габаритов, горит подсветка приборов и лампа "ремни" а вот лампа габаритов не горит
Вот это мне совсем не понятно
Разбираться что там и как, оставили на потом, так как время было уже позднее, машину забирать надо и ехать.
Но чёт мыслей у меня по этому поводу ни каких нет, и это пичально (
« Ответ #1684 : 21 Августа 2023, 09:04:02 »
Спидометр/одометр и суточник - это проверяется элементарно. Снял приборку, крутанул за "хвост" пальцами - если стрелка шевельнулась, значит спидометр живой. Да, одометр может быть дохлый при этом, если шестеренка кончилась. Но главное, что при живом спидометре роем уже дальше по системе - трос и привод. Чаще всего дело в приводе.
« Ответ #1685 : 21 Августа 2023, 11:13:04 »
Да привод скорее всего
Но это проще коробку поменять
« Ответ #1686 : 21 Августа 2023, 11:26:56 »
Уровень в баке нашел
На фишке бака контакта не было
Моргающую лампу дальнего, тоже вроде починил, но причину так и не понял
Сначала снимал разъемы с фар
При снятии правого - гаснет совсем
При снятии левого - горит сильнее
Зачистил массу - не помогло
Помогло снятие и поджатие фишки правого поворотника
После этого - все работает штатно
А вот связь поворотников и горящей в пол накала КЛ дальнего, я так и не понял)
« Ответ #1687 : 21 Августа 2023, 18:33:13 »
Похвастаться новой приборкой забыл
Вот чего получилось
« Ответ #1688 : 22 Августа 2023, 12:36:50 »
Вот чего получилось
хм, какая то не обычная ПП, у меня КЛ по другому расположены
Оффлайн flash
« Ответ #1689 : 23 Августа 2023, 07:32:06 »
Накладка приборки то явно не родная. Где ты видел с завода индикацию Мерседеса (наверное типа контрольная лампа руля) и разбрызгивающий свет от фар(птф, видимо) 😄
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #1690 : 23 Августа 2023, 09:48:57 »
Это от мерса  приборка 🤣
Видишь значек там
Как родная подошла
« Последнее редактирование: 23 Августа 2023, 09:53:14 от RMaks »
« Ответ #1691 : 23 Августа 2023, 09:49:58 »
Разбрызгивающий свет, это ДХО
и это ещё не все
Внимательней нужно смотреть
Оффлайн flash
« Ответ #1692 : 23 Августа 2023, 12:59:17 »
Макс, а зачем тебе контрольная лампа дхо? Нигде нет такой индикации с завода.
Я не стал выводить индикацию эур на приборку, если он не работает то и так понятно. Могу дать контакты, где накладку на приборку сделают лучше. Чтобы был правильный значек руля. А на индикацию дхо лучше делать пиктограмму drl.
А вот индикация дверей, багажника, птф реально нужная вещь
« Ответ #1693 : 23 Августа 2023, 14:05:21 »
и это ещё не все
масленкадав стрелочный
« Ответ #1694 : 23 Августа 2023, 20:03:41 »
Индикация ДХО, чтобы видно было, что они работают
ПТФ, передние и задние, проще на штатные кнопки вывести.
Да и они просто так не горят
Ну в руль так получился
Можно было любую выбрать, но тут чёт ступил.
« Ответ #1695 : 23 Августа 2023, 20:05:15 »
Угу
Датчик я наверно год как прикрутил, а приборку только сейчас.
Ещё там подсветка диодная, стрелки, и уровень в ГТЦ на лампу ручника выведен
« Ответ #1696 : 23 Августа 2023, 20:53:25 »
таки "прАльное решение" - сюда и сигнальное устройство выводится(штатно)
« Ответ #1697 : 28 Августа 2023, 14:43:47 »
Все, разобрался
Всё что нужно теперь а приборке горит, все что не нужно - не горит
Остался только спидометр не рабочий.
Но это кажись привод в коробке
« Ответ #1698 : 11 Сентября 2023, 12:23:21 »
Чёт не хорошее с машиной происходит
В пятницу с моря уезжать отказалась
Неделю простояла, заводиться отказалась
Причём как-то очень интересно происходило. Стартер крутит, а искры нет.
При включении зажигания проскакивает, когда стартер включаешь, мотор по инерции крутится, тоже проскакивает, а при работе стартера искры нет
Очень похоже, на оборваный обход резистора, но резистора-то нет - БСЗ
Пока разбирался, акб почти высадил, перещелкнул разъём на коммутатор, протянул гайки на контактах бобины, подкинул резервный акб - завелась с полпинка
А вот что это было - ХЗ
« Ответ #1699 : 11 Сентября 2023, 12:26:40 »
А сегодня утром, на работу не захотела ехать
Стартер во включённом положении застрял.
Ключ зажигания отобрал - все равно крутит.
Пока просыпался и соображал что сделать, пока багажник открыл ключ взял массу отключить, стартер всю батарейку высадил
Вечером надо разобраться, где залипло
