Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 252075 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #20 : 31 Июля 2020, 09:58:31 »
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
« Ответ #21 : 31 Июля 2020, 10:10:46 »
Угу
У меня второй месяц по одному выходному в неделю, чисто отоспаться
Да и днем жара на улице 35-38 и не заканчивается(
« Ответ #22 : 31 Июля 2020, 15:44:56 »
Исчо один комплект поменял, опять не подходило(((
Интересно получается
Оказывается Ушастые и Безухий разные
На позднего я назад ставил ремни от десятки.
Болт крепления катушки был смещен относительно оси верхнего болта, катушка работала с перекосом
А у этого - катушка ровно по оси. Подошли самые обычные "семерошные" только к ним нужно замок на ремешке докупить, в комплекте жесткий
И как раз "семерошный" кронштейн вперед подошел, только чуть доработать напильником надо было
« Ответ #23 : 01 Августа 2020, 08:32:38 »
Блин, я наверно ремни безопасности на своем Князе, отдельной темой запилю
Человек "для себя" делал
Я как увидел, аж дрожь пробрала
И пофигу
По факту ремни есть, дальше мелочи)
« Ответ #24 : 01 Августа 2020, 13:09:22 »
Не понятно в чём претензии... но порой и правда главное ремни, а не потеря заводского вида. Я вот на М-407 тоже буду ставить ремни, совсем не завод будет.
Это просто надо видеть
замок ремня закреплен на подлокотнику
А подлокотник, на трех саморезах - а воздуховоду
Оффлайн ELITE1500
« Ответ #25 : 01 Августа 2020, 17:41:50 »
На модели 2142 задние ремни используются в виде штатных передних инерционных катушек и ремней 2141. Отличаются лишь ответные замки - закреплены к полу на мягких ремнях.
  • 412Э, 412ИЭ, 214145, 2144R7
« Ответ #26 : 01 Августа 2020, 18:09:05 »
На своего на задний ряд иномарочные ставил, на разборе их полно разных модификаций. Работают гораздо лучше наших.
« Ответ #27 : 01 Августа 2020, 20:14:43 »
Не а)
На тех, которые с цельной стойкой, закладная под катушку в другом месте
А вот теперь интересный вопрос - ктоньть боковые накладки, на заднюю стойку, с прорезями под ремни видел?
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
« Ответ #28 : 01 Августа 2020, 20:45:17 »
У меня на Князе были с прорезями.Есть обычные без прорезей,два комплекта.надо только их перетянуть,заводской материал не ахти.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
« Ответ #29 : 02 Августа 2020, 02:34:09 »
Прорези заводские, или самодельные?
Оффлайн Bear
« Ответ #30 : 02 Августа 2020, 07:56:12 »
Были похожи на заводские.Но у меня не было задних ремней,по этому мне их перетянули без прорезей.Мой Князь сейчас на Ставрополье у G-car(  Генрих), может сможет показать, попроси его.
« Ответ #31 : 03 Августа 2020, 09:11:50 »
Самое интересное, что стоят они в среднем всего 500 рублей за ремень! У меня передние тоже иномарочные, дали в нагрузку на Литовской разборке. Задние не успел купить на авито, попались новые стоковые.
...А вот теперь интересный вопрос - ктоньть боковые накладки, на заднюю стойку, с прорезями под ремни видел?
на 2141 есть и с прорезями и без них, я когда накладки свои менял, мне комплект без них попался ( точнее искал специально без них, что бы от  👮‍♂️ отмазываться)  когда первый ребенок родился, озадачился ремнями и пришлось вырезать. со старых накладок снял пластиковую рамку и разметив прорезь по старым накладкам, просто вырезал обычным электролобзиком. в моём БЖ можно поискать, точно были фотки. Но в твоем случае придется просить клубней, у кого есть накладки заводские с прорезью, снять размеры, а пластик ( рамку отверстия)  от 2141 можно поставить.
« Ответ #32 : 03 Августа 2020, 11:43:09 »
Самое интересное, что стоят они в среднем всего 500 рублей за ремень! У меня передние тоже иномарочные, дали в нагрузку на Литовской разборке. Задние не успел купить на авито, попались новые стоковые. на 2141 есть и с прорезями и без них, я когда накладки свои менял, мне комплект без них попался ( точнее искал специально без них, что бы от  👮‍♂️ отмазываться)  когда первый ребенок родился, озадачился ремнями и пришлось вырезать. со старых накладок снял пластиковую рамку и разметив прорезь по старым накладкам, просто вырезал обычным электролобзиком. в моём БЖ можно поискать, точно были фотки. Но в твоем случае придется просить клубней, у кого есть накладки заводские с прорезью, снять размеры, а пластик ( рамку отверстия)  от 2141 можно поставить.
Да проще самому разметить и вырезать
А с накладками - серьезней
Они на ремень должны быть одеты
Или резать
« Ответ #33 : 03 Августа 2020, 14:10:53 »
канцелярским ножом под углом с внутренней стороны, наружной стороной на твердую подложку надо опереть накладку, шва практически видно не будет.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #34 : 12 Августа 2020, 14:43:31 »
Крашен "черным виталиком",
А это тогда что? Предыдущий?
https://www.yaplakal.com/forum11/st/75/topic2153892.html
« Ответ #35 : 12 Августа 2020, 15:37:44 »
ну да
От этого еще фото нет, а от прошлого - остались
« Ответ #36 : 13 Августа 2020, 14:10:53 »
Странный какой-то Москвич попался
Второй день дождь идет на улице, а в салон вода ниоткуда на бежит
« Ответ #37 : 13 Августа 2020, 14:30:02 »
Срочно бери шурик со сверлом и иди делать дырки. Это ненормально. Не сгниёт же
« Ответ #38 : 13 Августа 2020, 15:06:01 »
так подожди, она еще не накопилась в нужном обЪеме ! 🤣 ну либо если ждать не хочешь:
Срочно бери шурик со сверлом и иди делать дырки...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #39 : 14 Августа 2020, 09:52:51 »
А что сразу дыросверлением заниматься? Не проще заглушки в полу вытащить. У моего ещё и подштамповки были для автоматического слива воды.
На ИЖе так хитро приклеены были уплотнители дверей, что в низу двери образовывалась ёмкость, и если машина долго стояла под дождём, вода переливалась через порог. Лечением было прорезание уплотнителя в 2-х местах.
Так что перед дыросверлением надо найти, откуда вода в салон попадает. Либо в дождь в машине сидеть, либо на даче из шланга поливать. Как вариант автомойка или поливочная машина.
