Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248657 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #800 : 02 Мая 2022, 22:26:33 »
Геркон, может быть
Датчик Хола, наверное нет
Это просто выключатель
Датчик Холла с цифровым выходом тоже просто выключатель, только без механических контактов.
« Ответ #801 : 02 Мая 2022, 23:45:25 »
Блин, ты вот про это?
Я и не знал, что он так называется)
Бесконтактник
Или датчик положения
Ну  наверное, да.
Его проще всего поставить и отрегулировать
И он практически вечный
« Ответ #802 : 03 Мая 2022, 02:11:39 »
Бесконтактник
Ну  наверное, да.
Не, я про такие:
Индуктивный (как на твоём фото) тоже пойдёт, если ему не будет сильно мешать металл двери.
« Ответ #803 : 03 Мая 2022, 06:40:42 »
Там на сработку 3-5 мм по железу. По идее, должен работать от прикрученного уголка и лишнего не цеплять
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #804 : 03 Мая 2022, 10:51:49 »
Я по работе использовал тахометр с таким датчиком холла - пока не сделали зазор примерно 1 мм (причем не просто на железо, а на магнит в комплекте) , он не хотел работать.
« Ответ #805 : 03 Мая 2022, 11:34:58 »
Подумал, наверное нет
Оба датчика будут дополнительно питание жрать
А этого не надо.
Поэтому просто концевик
И всего два - только в передние двери
« Ответ #806 : 03 Мая 2022, 22:20:01 »
А этого не надо.
Датчик Холла будет жрать примерно 10 мА. По потреблению индуктивного не нашёл информацию (кроме тока на нагрузку), но думаю будет не меньше.
Геркон тоже жрать не будет в простое. 🤓
Другой вопрос. Серьезный
Потребление у ДД 50-60 мА
На 8-10 часов, на стоящем автомобиле, летом
На сколько это критично?
Во-первых, неужели так сложно умножить ток на время?
Во-вторых, можно не держать ДД постоянно подключённым, а коммутировать и опрашивать его с определённой периодичностью (например, раз в 5-10 секунд).
« Ответ #807 : 04 Мая 2022, 00:35:33 »
... можно не держать ДД постоянно подключённым, а коммутировать и опрашивать его с определённой периодичностью (например, раз в 5-10 секунд).
Чисто ИМХО.
Можно даже реже. Реальное начало дождя совершенно не похоже на включение душа в ванной.
Сколько будет кушать схема, периодически включающая датчик?
« Ответ #808 : 04 Мая 2022, 02:05:14 »
Извините, чем опрашивать?
« Ответ #809 : 04 Мая 2022, 02:26:59 »
Как минимум два варианта:
  • Коммутацию и опрос делать при помощи микроконтроллера (не самый лучший вариант).
  • Коммутировать при помощи таймера на 555, а сигнал и так есть чему принимать. При срабатывании ДД, прерывание питания надо будет заблокировать.
« Ответ #810 : 04 Мая 2022, 08:25:56 »
Вот вот
Десять старушек - рупь
4 датчика концевых 10х4=40
Плюс сам датчик дождя 60, итого 100
Магнитофон и сигналка. Правда на охране машина в это время не стоит, но эт не значит, что не жрет
Значит или геркон, или концевик
Самый простой концевик - на лягушке тормоза, или ручника
Надо посмотреть, что есть такого в магазинах, чтобы двухпроводные были, и распространенные
Умножить, не сложно
Мне не понятно на сколько это критично
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022, 11:38:53 от RMaks »
« Ответ #811 : 04 Мая 2022, 08:30:21 »
То есть, на питание поставить таймер
Концевики как раз для того и стоят, чтобы после сработки датчика (поднятия стёкл, схема обесточилась)
Вопрос простой - что будет жрать больше
ДД или таймер )
« Ответ #812 : 04 Мая 2022, 12:05:00 »
ДД или таймер )
Может не стоит плодить сущности?
И потом опрос опросом, но организация сего процесса путём вкл/откл питания электронного блока как-то не айс?!
А что вызвало отказ от задних дверей? типа пары передних хватит?
« Ответ #813 : 04 Мая 2022, 12:32:39 »
Ну лишние концевики, лишняя возможность сломаться
Концевик в двери, запускает схему и выключает
Вариант, что задние окна открыл, а передние нет - он почти не реальный
Руль у меня в машине впереди. Передние открыты почти всегда, а задние - редко
Думаю, что двух подключенных паралельно - вполне достаточно
« Ответ #814 : 04 Мая 2022, 15:20:40 »
Вот вот
Десять старушек - рупь...
Забыл про сам контроллер стеклоподъемников))) Я за герконы в пластиковом корпусе. В стекле не прошли испытание временем у меня... магнит - кусок рекламы, в лифт у нас часто наклеивают, по типу магнита гибкого на холодильник. Так что потратился только на геркон - 17 рублёв стекло, 23 - пластик)))
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022, 15:23:26 от opossum »
« Ответ #815 : 04 Мая 2022, 17:43:57 »
С нетерпением жду схему с конфликтующими кнопками, концевиками, датчиком дождя, кучей реле и жгутами в палец.
ЗЫ ДД для стеклоподъёмников будет персональный, или дворниками тоже станет махать?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022, 17:48:04 от ABars »
« Ответ #816 : 04 Мая 2022, 18:21:05 »
Схема готова. Отдельно от общей. На общей только пред и указание на соседний лист
Схема была чуть выше
Там все просто
Схема сбоку от основной, используется только один пин блока управления
ДД будет отдельный.
Не получается основной использовать, разные алгоритмы питания и работы
« Ответ #817 : 04 Мая 2022, 18:23:07 »
ЗЫ
А жгут самый толстый получается де-то 13-14 мм в диаметре
И это с учётом того, что на ЭСП я провода 2,5 считал
« Ответ #818 : 04 Мая 2022, 19:40:55 »
Там все просто
Вот эта?
А если вот так нарисовать, то функционал тот же, но пропадает одно реле...
Я не силён в электронике.
"Если вот так нарисовать" +12 до "пина доводчика" дойдёт? Или датчик дождя его будет инвертировать?
А на фига реле, если только управляющий сигнал?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022, 19:46:57 от ABars »
« Ответ #819 : 04 Мая 2022, 20:22:50 »
ДД или таймер )
555 при 15 вольтах потребляет 10 (макс 15) мА.
Ничего с ним не должно случиться от периодичного включения.
Выход с ДД при срабатывании замыкается на массу (по документации).
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022, 20:28:48 от Ramm-SD »
