Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248660 раз)
Оффлайн tonche
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #760 : 31 Октября 2021, 21:38:14 »
Естественно "поработали" ... "фазовращалкой" )))
фазовращалки на этом моторе вроде не появилось.
« Ответ #761 : 02 Декабря 2021, 18:23:21 »
Блин, кто повесил пиджак в шкаф тему в прикреплённые спрятал?
Еле нашел
Вот чо у меня теперь есть
Теперь надо разобрать, отмыть, посмотреть что внутри и располовинить на две группы
Суровым челябинским москвичеводам, Сеге и Мишке, очередное спасибо за добычу и отправку этой фиговины
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #762 : 03 Декабря 2021, 09:32:33 »
Рады помочь, кусочек Челябинска теперь будет в Князе)
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
« Ответ #763 : 11 Января 2022, 09:26:22 »
Как-то вот так получилось
« Ответ #764 : 29 Апреля 2022, 22:49:16 »
Свежий урожай травы
Тема курения - электро стеклоподъемники
Преамбула
Нарисовал схему, самую простую 7 кнопок, с блокировкой.
Прикинул толщину жгута. Прибавил зеркала, их обогрев, динамики...
Не понравилось
Подумал. Перерисовал схему, добавил по два реле в каждую дверь. Вроде бы нормально
Посмотрел цену на обычные пяти контактные реле
260 с фишкой
Умножил на 10
Опять не понравилось
Полез искать, а как же они вообще работают?
Совершенно случайно, узнал о существовании у баржи просто детали - блока управления ЭСП
Это такая чёрная коробочка, куда сходятся все сигналы с кнопок и раздаётся сила на моторы
Красота!
Сел читать, что это такое и зачем
Оказалось блоков этих было два
90.3763 и 91.3763
Ставились оба на 31105 волгу, с 2006 года, причём рандомно
По жгутам и подключению они одинаковые и теоретически взаимозаменяемы
Но
Функционал разный
У 90 есть функция закрытия/открытия с короткого нажатия
Причём на столько криво сделана, что даже не все владельцы волг, знают о её существовании.
А у 91 есть пин доводчика для сигналки
А вот блока, с обеими этими функциями не было
« Ответ #765 : 29 Апреля 2022, 22:56:24 »
Теперь собственно амбула
Как оказалось, что бояре, тоже рукастые и головастые
И когда-то этой проблемой озадачились
Как оказалось, блок с номером 91 можно шить, и добавлять ему разные плюшки и пряники
Прошитый блок работает адекватно на короткое нажатие, имеет пин для цз и ещё там допилено несколько косяков заводской программы
Он идеален.
Ну почти идеален
А вот теперь почему почти
Пообщался я с разработчиком программы и он мне сказал, что там внутри, есть ещё один пин, который можно вывести наружу
И запрограмировать на что угодно.
Ограничение всего одно - выходы только на эсп
Блин, покой и сон я потерял
ЧТО ПРОПИСАТЬ НА ЭТОТ ПИН???
Принимаются любые идеи, самые креативные
« Ответ #766 : 29 Апреля 2022, 23:04:23 »
Да, попутно нашёл ещё один похожий контроллер
У ФАВ Вэ5
Прям очень похож, и точно как у Волги, нет пина для цз)
« Ответ #767 : 29 Апреля 2022, 23:06:55 »
Он идеален.
Ну почти идеален
Проветривание - опускание на 3-5 см стекла/-ол в лютую жару
(блин там- кажись кондей где-то попадался, или нет)
« Ответ #768 : 29 Апреля 2022, 23:10:29 »
У ФАВ Вэ5
а зачем в бл. управления ЭСП связь с ЦЗ? Алгоритм его работы или типа задраить все люки?
« Ответ #769 : 29 Апреля 2022, 23:14:25 »
С доп канала сигналки?
Можно. Ну а вдруг дождь?
Была идея круче
Бросаешь машину с открытыми стеклами, а по датчику дождя они закрываются  🤣
« Ответ #770 : 29 Апреля 2022, 23:15:44 »
Доводчик
Закрываешь сигналкой, окна по очереди закрываются
« Ответ #771 : 29 Апреля 2022, 23:19:04 »
В принципе, прописать открытие на пару см можно
Закрытие, а потом работа вниз в течении 1-1,5 сек
« Ответ #772 : 29 Апреля 2022, 23:20:48 »
Но закрытие по ДД уперлось в проблему
ДД должен работать на заглушенной машине
А жрет он 60мА
И это дофига
« Ответ #773 : 29 Апреля 2022, 23:41:33 »
А жрет он 60мА
И это дофига
Спиртовой настой целебных трав.
Поставьте над крышей не тоненьких стоечках блюдце с контактами. Дождя нет - контакты сухие, утечка 0 мА. Дождь пошел, система сработала, окна закрылись, можно наше 'парящее' блюдце отключить - опять утечка 0 мА.
Керамику просверлить и провода пропустить - ваше пара пустяков.  ;)
ЗЫ Чтобы градом не побило, можно дуршлагом накрыть.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2022, 23:45:34 от ABars »
« Ответ #774 : 30 Апреля 2022, 00:09:27 »
а так?
« Ответ #775 : 30 Апреля 2022, 10:25:48 »
а так?
Так щели маленькие
« Ответ #776 : 30 Апреля 2022, 11:52:40 »
В принципе, такая мысль была, я ее для 412 оставил
Там кнопки по другому стоят и свободных пинов больше
На 412 будет по две кнопки в передних дверях и блок из четырех кнопок 2110 в бороде
Задним, дверям, кнопки не нужны, и соответственно их блокировка тоже
Получается, что у водительского стекла, две кнопки - справа и слева.
Значит ту которую в двери, оставляем для работы, в та которая в бороде - свободна
Два положения кнопки, это четыре команды
Думал примерно так делать-
положение кнопки 1, короткое нажатие - открываются сразу оба передних
длинное - все 4
Положение 2, короткое нажатие - закрываются и открываются на 1 см
длинное - на 3-4 или 5
Только открытие только по времени, это мерять надо надо на уже собранной двери, потом вписывать в программу
« Ответ #777 : 30 Апреля 2022, 11:55:16 »
По этому же принципу - короткое/длинное нажатие, можно и оставшийся свободный пин на 42м прописать
Например короткое - это импульс доп канала сигналки - закроются все по очереди, а потом откроются на 10-15 мм
А длинное - использовать для ДД, там сигнал будет постоянный
« Ответ #778 : 30 Апреля 2022, 11:59:39 »
Так щели маленькие
https://a.d-cd.net/214dde8s-960.jpg
 2-3см на 4х дверях вполне себе нормально.
« Ответ #779 : 30 Апреля 2022, 12:15:19 »
Да стоит у меня такое. Я все задние собираюсь на поджеровские поменять, никак ход не доходит
Вопрос только в том, что опускание там, только по времени можно реализовать
А значит:
Надо разобрать все двери, воткнуть электро, снять замеры по всем 4м дверям, потом поставить на место ручные, и отправить данные замеров и ждать
Пока придёт блок с программирования
И только потом собирать на постоянную схему )
