Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248641 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #940 : 07 Июня 2022, 10:01:27 »
И исче одно фото
Можно сказать шпионское
После этого, шатуны можно считать уфимскими
В то место откуда их сняли, они уже не влезут
« Ответ #941 : 07 Июня 2022, 10:18:57 »
И апофеоз
Гоночный вариант машины
« Ответ #942 : 07 Июня 2022, 10:22:20 »
Их мелких неприятностей - лето внезапно наступило
Причём сразу
+30...+35 в тени
Под замену бензонасос, вместе со всеми шланга и, хомутами, клапанами и фильтрами
Моей квалификации не хватило, что определить, какой именно шланг воздух подсасывает, а древнее искусство притирки клапанов бензонасоса, утрачено
Задумался об электрическом, тем более, что бак с насосом в запасниках музея лежит
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 10:25:36 от RMaks »
« Ответ #943 : 07 Июня 2022, 10:24:23 »
Из совсем мелких мелочей - колесо пробил, левое заднее
Пока ездил искал шиномониажку, попалась вот такая хрень по дороге
Красивое
Но.... Странное
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #944 : 07 Июня 2022, 11:28:01 »
И апофеоз
Овощесовхоз №23
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
« Ответ #945 : 07 Июня 2022, 13:58:07 »
БК-135, а то вдруг потом инжектор захочу
я же тебе вроде говорил, бери 12* ! Цветные слепнут на солнце дисплеи, а в 12* серии стоят монохромные.  У меня чуть ниже стоит дисп и утоплен и то пришлось козырёк мутить.
« Ответ #946 : 07 Июня 2022, 17:04:30 »
А я его не покупал
Я его нашел
На даче
Совершенно случайно
Открываю коробку, и обана - лежит
Посмотрел паспорт - в 2014 я его покупал ))
« Ответ #947 : 07 Июня 2022, 17:17:45 »
И исче одно фото
Не маловато будет 4 точки наварки?
« Ответ #948 : 07 Июня 2022, 17:38:30 »
Видел 3 делают
Да больше страшно - тянет его
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #949 : 08 Июня 2022, 10:40:22 »
Но.... Странное
Нет ну точно хрень хреновая )
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #950 : 08 Июня 2022, 17:25:32 »
Вот так получилось
Кнопки изначально хотел сделать для маленьких стекл
Потом посмотрел на дверь внимательно и мне это стало лениво
Придумал им другое назначение
« Ответ #951 : 08 Июня 2022, 17:47:02 »
 Не эргономично (((
« Ответ #952 : 08 Июня 2022, 18:20:53 »
Вот так получилось...
Или это только для задних дверей?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2022, 18:48:15 от ABars »
« Ответ #953 : 08 Июня 2022, 18:44:03 »
Нет
На задних дверях будут свои кнопки
И дублирование в водительской
« Ответ #954 : 08 Июня 2022, 18:45:02 »
Не эргономично (((
Я знаю
Но они редко использоваться будут
« Ответ #955 : 08 Июня 2022, 18:47:11 »
Нет
Блииин...
Это что, я слишком рано весь попкорн изжарил?
« Ответ #956 : 08 Июня 2022, 20:28:46 »
Вот кручу эту фигню в руках и думаю
Кнопки так оставить, или развернуть на 180
Обратной стороной их вроде удобней пальцами цеплять
« Ответ #957 : 08 Июня 2022, 21:21:46 »
Чисто ИМХО.
Обратной стороной - будет путаница в организме право-лево.
« Ответ #958 : 08 Июня 2022, 21:25:54 »
Просто обратной стороной, кончиком пальца удобней цеплять
Можно конечно и так и так попробовать, но тогда кнопки надо будет местами менять. Они разные будут
« Ответ #959 : 09 Июня 2022, 11:35:12 »
тихо так: "а зачем гнездо прикуривателя пассажирам сзади?" ЮСБ-ишных обычно хватает. Ну так к примеру?
