Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248640 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #920 : 25 Мая 2022, 12:58:33 »
Тссс!
Он ещё шаговые реле не видел, как в старых АТС.
Кстати, прикольно будет и лампово - в каждой двери дисковый номеронабиратель и единственная кнопка.
« Ответ #921 : 25 Мая 2022, 14:07:44 »
Когда я был маленький то очень любил ездить у переднего окна в транспорте. Особенно прикольно было в троллейбусах, где каждый орган управления издавал звонкий релейный щелчок где то в недрах машины. Полагаю ТС тоже любил это и в погоне за ностальгией использует максимально возможное количество реле в своем авто))
Это все от жадности
Мне жадно блок сигнализации менять, из-за сгоревших контактов
Реле проще, быстрее и дешевле
« Ответ #922 : 25 Мая 2022, 14:41:58 »
Продолжаем рисовать, всякую разную хрень
ЦЗ с двухступенчатым открыванием и кнопкой унутри
Чет не соображу - или диодов мало, или я их опять не той стороной нарисовал (((
Имхо ЭСП как-то должны по очереди вступать в работу  8-))) 8-((
20+20+20+,,,, перебор по преду - не?
ну вот всё опять "споХанил..."
« Последнее редактирование: 25 Мая 2022, 14:44:15 от AL.NE. »
« Ответ #923 : 25 Мая 2022, 14:47:01 »
А это вовсе и не шкаф, а это вовсе и трамвай (из доброго детского мультика)
Это ЦЗ со ступенчатым открыванием и кнопкой
« Ответ #924 : 25 Мая 2022, 14:47:33 »
Это не ЭСП, а ЦЗ. В моем москвиче на сколько помню вообще без реле было на базе силовой кнопки эсп.
« Ответ #925 : 25 Мая 2022, 15:08:55 »
Сорри господа, не прав, Фспылил.  😁
« Ответ #926 : 25 Мая 2022, 23:08:19 »
Приехала очередная посылка, с очередными железяками
« Ответ #927 : 26 Мая 2022, 07:02:52 »
А чего бы не перейти на стопоры нормальной конструкции от других авто? Переделок там не больше, чем с корытом в багажнике.
« Ответ #928 : 26 Мая 2022, 08:40:53 »
Ну да
Половину двери болгаркой вырезать, в потом на 100500 заклепок закрепить? ))))
« Ответ #929 : 26 Мая 2022, 09:05:50 »
Зачем? Сабельной пилкой удалить лишнее. Пилок огромный выбор, вплоть до лобзиковых по металлу. Кстати если все таки придет мысля, то самые прикольные от вага, я на шкоде родные а-ля ваз менял на более новые от тиги и поло, описание тут
« Последнее редактирование: 26 Мая 2022, 09:28:07 от green_weevil »
« Ответ #930 : 26 Мая 2022, 09:30:16 »
Зачем? Сабельной пилкой удалить лишнее. Пилок огромный выбор, вплоть до лобзиковых по металлу. ...
« Ответ #931 : 26 Мая 2022, 21:06:25 »
Блин, не пойму куда все критики подевались?
Схема кривая
Во-первых - открывание идёт с двух разных каналов
Открывается или водительская дверь или три пассажирских
А все 4 - никак, или надо на один из сигналов, два канала подключать
Во вторых, если открывать за один раз, то на кнопке два диода не нужны
« Ответ #932 : 27 Мая 2022, 01:51:50 »
Танец на граблях со стороны ещё более захватывающий.   ;)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2022, 01:54:55 от ABars »
« Ответ #933 : 27 Мая 2022, 07:01:26 »
Я уже давно свое ИМХО выразил. Заключалось оно во внедрении блока ВСМ от любой ино вместе со всеми жгутами и блоками. Из мозгами пошевелить - только разобраться с кодировкой в гейтвее и назначением потребителей и настройкой их работы. Ну и подгонка по месту жгутов - это не сложнее чем заново жгуты мотать. В итоге имеем гораздо меньше реле и проводов, особенно в дверях, нормальные фишки по всей машине, ну и диагностика и настройка не методом передергивания реле, а жмяканием по монитору через ПО.
« Ответ #934 : 27 Мая 2022, 10:00:37 »
Вторая версия ЦЗ
« Ответ #935 : 27 Мая 2022, 10:10:52 »
 берем штатную схему и не забиваем картинками форум)))
yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=двухшаговое%20отпирание%20дверей%20starline%20а93
« Ответ #936 : 27 Мая 2022, 16:03:11 »
Со штатной схемы я и начал
Там нет кнопки, и нет открывания одним сигналом
« Ответ #937 : 27 Мая 2022, 16:13:05 »
Бери штатную схему с БУБД и заводи ее на сигналку. А вообще уже правильно сказали тебе выше, ставь готовый блок комфорта с любой приглянувшейся модели и радуйся.
« Ответ #938 : 27 Мая 2022, 22:58:46 »
Блока с реализацией опции-"закрыть окна в дождь" нету
И функции - "поставить машину на охрану, со стеклами опущенными на 25мм" - тоже
Ну а предложенный вариант рукотворного софта, это такая же куча реле, только под управлением программы
Да я её ни асилю
« Ответ #939 : 07 Июня 2022, 09:59:04 »
Как-то вот так должно быть
БК-135, а то вдруг потом инжектор захочу
