Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248646 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #900 : 09 Мая 2022, 14:13:29 »
Они в водительскую дверь так и так идут, эти два провода.
Там как ни крутись, обязательный набор:
2 шт. - музыка
2 шт. - силовые
3 шт. - управление зеркала (и не важно, где блок управления, все равно 3 провода пойдут - либо в левую дверь, либо из левой в правую)
1 шт. - обогрев зеркала
5 шт. - ЦЗ (и тоже не важно, где блок управления)
2 шт. - ЭСП (это минимально, и независимо от расположения блока управления, все равно пойдет 2 провода - либо в левую дверь, либо из левой в правую)
1 шт. - подсветка
Итого 16 шт. Ну если только, как выше писал, "массу" силовую отдельно в проеме сделать, тогда 15 шт. И меньше уже никак не получится!
Если управление ЭСП в двери и имеются задние ЭСП, то это +4 провода, итого 19 шт. Если управление ЭСП где-то на панели или на тоннеле, то так и остается 15 шт.
Опционально еще может быть повторитель поворотника в зеркале, тогда еще +1 провод и получаем 20 шт. максимально и 16 шт. минимально.
Если ЭСП через блок управления, по силовые +/- не нужны
Плюс на кнопках, только чтобы красненький диод зажечь, в кнопке блокировки, минус - для сигналов в блок
Но тогда в дверь идут два силовых на мотор ЭСП
Они не +/-, они реверсные
Поэтому получается, по количеству добавляется два провода управления
« Ответ #901 : 14 Мая 2022, 21:49:21 »
Померял токи на установленных ЭСП
Удивился
В работе от 3 до 6А
В упоре - до 20
Правда это в бегом прикрученых и не может не идеально выставленных
Но все равно - на приятно
« Ответ #902 : 14 Мая 2022, 21:54:02 »
Что неприятно?
"20А в упоре" сколько времени держит?
Мне кажется, "мозги" для того и нужны, чтобы определять пальцы?
« Ответ #903 : 14 Мая 2022, 22:12:37 »
Да дофига
Думал что ампер 10-12
А там 20)
« Ответ #904 : 14 Мая 2022, 22:44:18 »
Сколько времени держит 20?
Потом отключатся, или откатывает?
« Ответ #905 : 14 Мая 2022, 23:01:16 »
Секунды 2-3
Дальше пальцам горячо становится, и я провод отпускаю)
« Ответ #906 : 15 Мая 2022, 01:55:07 »
Старинный анекдот.
Я люблю капусту квашеную из кадушки...
А помидоры солёные не люблю - голова в банку не пролезает.
Я немного не это имел в виду.
Сколько времени "мозгами" отмерено на "давить в упор"?
Чисто ИМХО.
Или зачем они нужны с такой огромной кучей проводов? Доводчик можно было бы реализовать проще.
Без понятия
Мозги ещё  в Москве
Мне надо было просто ток померять
В работе и в упоре
« Ответ #907 : 15 Мая 2022, 11:57:08 »
По аналогии доводчика Старлайн(только закрытие) время "в упор" ну где-то 0,5сек
Чисто ИМХО.
А про управление (поднял/опустил) да с водит. двери не забыл?
« Ответ #908 : 15 Мая 2022, 17:37:52 »
Схем без мозгов полным-полно. И с управлением и блокировкой с водительской двери, и без.
С гораздо меньшим количеством проводов, правда, бОльшего сечения.
Если брать полную, со всеми 8ю кнопками, то принципиально отличающийся всего две
Прямо от кнопок на моторы
Или через реле
« Ответ #909 : 16 Мая 2022, 12:31:14 »
не по теме флуд однако. у человека вполне реальная задача - вот и решайте её
иначе отправлю считать провода... далеко
« Ответ #910 : 16 Мая 2022, 16:09:02 »
Логан вообще недоразумение ИМХО. Там и реле с фар головного света вынули и много чего еще повынимали нужного  🤦‍♂️
« Ответ #911 : 16 Мая 2022, 18:30:28 »
Выше читаем, внимательно читаем, и считаем! Можно пальцы загибать или палочки на листочке бумаги рисовать, чтобы не сбиться со счета.
Кнопок, кстати, не 8, а всего 7 - 4 на водительской двери и по 1 на остальных.
Таки 8 😉
В водительской двери их 5
Про блокировку забыли
И именно из-за неё, надо схеме с блоком управления в дверь плюс тянуть
Он используется, чтобы зажечь, гадский красный диодик - сигнал включения кнопки
« Ответ #912 : 16 Мая 2022, 18:54:59 »
Повторяю - выше было расписано по проводам, поштучно.
По делу будет ответ?
А расписано почему?
Я их все до этого нарисовал
Нашёл в инете принципиальные и перерисовал в понятном мне виде
« Ответ #913 : 16 Мая 2022, 19:03:40 »
Да собственно решение задачи в голове уже сложилось
Определено главное - нагрузки на двигатели, в работе и в упоре
Если программно ограничить ток остановки на 15А, то тогда можно на водительскую дверь проложить провод 1,5
А на все остальные , где нет ограничения по толщине жгута - 2,5
Ну и соответственно, сам блок, поставить максимально близко, к водительской двери
Оффлайн flash
« Ответ #914 : 16 Мая 2022, 19:38:07 »
откуда же такая информация то, про реле?
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #915 : 17 Мая 2022, 07:48:39 »
Из электросхемы на этот автомобиль и из личного опыта установки разгрузочных реле в этот и другие авто с аналогичной схемой. Даже фото вроде на какую то такую переделку в Услугах выкладывал ...
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74547.msg1757657#msg1757657
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 08:30:40 от opossum »
« Ответ #916 : 17 Мая 2022, 08:45:52 »
Нате вам, чтоб не спорили
Прямое управление с кнопок
В левой двери, два провода, которые можно считать тонкими -
4й слева - габарит
5й слева - сигнал о блокировке задних кнопок
Все остальное идет через моторы => силовые
всего 10 шт
Схема с релюхами в дверях
С точностью до наеборот
1й и 2й слева - силовые плюс и минус
А остальные - сигналы для реле и подсветка с блокировкой
Но тоже 10 шт
Разница вот еще где
В первой схеме, силовые провода заходят сначала в водительскую дверь, а потом расходятся на все и их длина, приближается к предельной, для сечения 1,5
Да, я понимаю, про кратковременную нагрузку, но ограничений по току тут нет, а в упоре, это 20А
А во второй, сила отдельно на каждую дверь, длина меньше значит 1,5 проходит
Итого - общее количество в обоих случаях 10
НО
В первой схеме это 2х0,5 и 8х2,5
А во второй - 8х0,5 и 2х1,5
« Ответ #917 : 18 Мая 2022, 21:00:06 »
А сегодня на 412 токи мерял
Рейка это вешчь!
Нагрузка 2,7А в работе)
« Ответ #918 : 25 Мая 2022, 12:09:12 »
Продолжаем рисовать, всякую разную хрень
ЦЗ с двухступенчатым открыванием и кнопкой унутри
Чет не соображу - или диодов мало, или я их опять не той стороной нарисовал (((
« Ответ #919 : 25 Мая 2022, 12:31:16 »
Когда я был маленький то очень любил ездить у переднего окна в транспорте. Особенно прикольно было в троллейбусах, где каждый орган управления издавал звонкий релейный щелчок где то в недрах машины. Полагаю ТС тоже любил это и в погоне за ностальгией использует максимально возможное количество реле в своем авто))
