Автор Тема: Датчик скорости  (Прочитано 9772 раз)
Датчик скорости
« : 30 Июля 2020, 19:53:41 »
Если не находится родной трос спидометра с датчиком, от чего можно прикрутить с минимальными переделками, чтобы по резьба совпвдало
Или по другому, от какой машины подойдёт?
Re: Датчик скорости
« Ответ #1 : 30 Июля 2020, 19:56:48 »
датчик одовский наш, но это без троса . :))
Re: Датчик скорости
« Ответ #2 : 30 Июля 2020, 20:09:31 »
Те одовский датчик, можно прикрутить на КПП, но тогда трос не станет?
Re: Датчик скорости
« Ответ #3 : 30 Июля 2020, 20:16:10 »
ну как бы да. его ставят для волгоприборки. там не нужен трос. резьба один в один наша.
Re: Датчик скорости
« Ответ #4 : 30 Июля 2020, 20:20:10 »
Мне нужен и трос и датчик
Re: Датчик скорости
« Ответ #5 : 30 Июля 2020, 20:50:32 »
тема https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11889.0
читай. ну и поиск :)
Re: Датчик скорости
« Ответ #6 : 31 Июля 2020, 06:26:14 »
Вазовский проходной датчик от 2110 накручивается на родную приборку и к нему прикручивается родной трос. Но там желательно другое отверстие в кузове просверлить под трос, чтобы он на излом не шел.
Оффлайн s100por
Re: Датчик скорости
« Ответ #7 : 31 Июля 2020, 17:18:46 »
У меня много лет стоит проходной. Только в торпеде увеличил отверстие. Кузов не трогал.
Re: Датчик скорости
« Ответ #8 : 01 Августа 2020, 06:35:39 »
Да, может быть достаточно и в торпеде отверстие доработать. Плохо помню уже. Я тогда на пробу прикрутил, увидел, что трос сильно изогнут получается, и снял.
Оффлайн madcat
Re: Датчик скорости
« Ответ #9 : 11 Августа 2020, 12:47:46 »
Датчик скорости Таврия/Славута, не знаю правда насколько они в ваших краях распространены
https://detali.zp.ua/catalog/99520-datchik_skorosti_tavrija_1102_1103_1105i_ar64_cherkassy/
Накручивается на коробку, и подходит родной трос
Re: Датчик скорости
« Ответ #10 : 11 Августа 2020, 14:15:17 »
madcat, спасибо!
Код датчика - 351.3843.
Ценник, конечно, несколько грустный. Но купить, при необходимости, вполне можно, в интернет-магазинах бьется.
Re: Датчик скорости
« Ответ #11 : 31 Мая 2026, 18:26:30 »
Есть очень много вариантов измерить скорость. Есть скоростометр, есть спидометр, есть скорость относительно дна - какая лучше?
