Автор Тема: Корыто под запаску  (Прочитано 10965 раз)
Корыто под запаску
« : 25 Августа 2020, 09:09:42 »
Дано:
Князь, с креплением запасного колеса под багажником
Решил:
Не надо мне так, надо корыто
Корыто нашел, с Князя
А теперь вопрос:
Как лучше - приварить или прикрутить?
Чет склоняюсь к мысли, что прикрутить проще и надежней
Вырезать отверстие, вставить сверху корыто, залить нахлест парой тюбиков герметика и притянуть на штук 15-20 болтиков М8
Сварка есть, хоть полуватомать, хоть аргон, но чет мне это более муторным кажется, и потянет ведь обязательно если сплошняком по кругу заваривать
А если внахлест на прихватках - еще большая фигня получится. Не загерметизируешь ведь нормально
Re: Корыто под запаску
« Ответ #1 : 25 Августа 2020, 09:26:10 »
Так весь кузов на точках сварен и ничего. Стыки герметизируются и норм.
Сплошняком это если захочешь встык заварить без нахлеста, вот тут придется попотеть: Сначала здоровую дыру прорезать под корыто, затем прихватить в паре мест, чтобы потом по периметру болгарином отрезным диском прорезать 2 металла за один проход (чтобы был идеальный зазор по периметру под сварной шов). После этого уже варить сплошняком, сначала точками по периметру прихватить, а потом вразбежку сплошняком варить. Затем останется шов срезать чтобы заподлицо было.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2020, 09:37:56 от green_weevil »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 25 Августа 2020, 09:37:05 »
Может заморочиться роботизированной доставалкой запаски!? Нажал кнопку-запаска опускается и выезжает из-под бампера. И также обратно.
« Ответ #3 : 25 Августа 2020, 10:36:59 »
Это можно не объяснять
Я 25 лет с металлом работаю)
« Ответ #4 : 25 Августа 2020, 10:37:41 »
Угу а нужна она 1 раз в 10 лет
И к тому времени или привод закиснет, или провод перетрется
« Ответ #5 : 25 Августа 2020, 13:06:57 »
Так тем более непонятны крывые мысли про колхоз, если уж делать то основательно 😄
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 25 Августа 2020, 13:29:48 »
« Ответ #7 : 25 Августа 2020, 14:25:54 »
А при чем тут колхоз
20 болтов М8, дадут такую же прочность, что и сварной шов
Плюс усиление за счет нахлеста
И минус напряжение после сварки
« Ответ #8 : 25 Августа 2020, 15:14:30 »
Да при том что нигде корыто как и другие кузовные панели не прикрученв на болты. Тогда уж не болты, а заклёпки использовать, хоть торчать по минимуму будут с обеих сторон. А ещё лучше те же дырки под точки насверлить и полуавтоматом приварить, раз опасаешься усадки.
Оффлайн милиция
« Ответ #9 : 25 Августа 2020, 16:05:55 »
колхоз тоже разный бывает.
а это по сути одно из возможных креплений какой либо части авто /дверная ручка, бампер, переднее КРЫЛО/.
только у меня около 30 болтиков ушло бы.
2141, и др. , не хватает только дуэтов!
FORD excursion 6.8L
« Ответ #10 : 25 Августа 2020, 16:16:18 »
Справедливо замечено.
И, по закону подлости, понадобится запаска именно ночью, в дождь, на грязной обочине. А багажник при этом будет полон вещей. И, чтобы добыть запаску, придется эти самые вещи выгружать в грязь под дождь...
В общем, корыто - вещь мало того, что бесполезная, так еще и неудобная. В Форде имеется это счастье, так что знаю, о чем говорю. Подвес намного практичнее.
« Ответ #11 : 25 Августа 2020, 16:42:32 »
"Золотые слова!"...      пузатым тяжеловато :)... чую сейчас начнется срач "непримеримых" ))))))))))))))))
« Ответ #12 : 25 Августа 2020, 16:48:31 »
Я совсем не в теме, но давно непонятно, почему нельзя запаску в чехол или пакет, а уже его притянуть под днищем?
В чем ещё проблема подвеса? К крючку или что там трос приделать колесо в чехол и все. Нет? В чем приход именно от ниши или туда тор-баллон будет установлен?
« Ответ #13 : 25 Августа 2020, 16:54:07 »
Туда кроме запаски помещается домкрат и прочий инструмент
Что в нишу не влезло - значит не нужно
А так все по багажнику валяется
« Ответ #14 : 25 Августа 2020, 16:55:17 »
Угу
Доставать запаску из под днища, на грязной обочине в дождь, на много приятней, чем из багажника ;)
« Ответ #15 : 25 Августа 2020, 16:58:08 »
А что торчать-то будет? Головка болта?
Заклепки, кста не думал, надо покурить
Точки сварки - это не то. Ни два не полтора
Если просто притягивать металл (заклепкой, болтом - не важно), то между металлом можно залить все герметиком, а со сваркой так не получится, и герметик будет только по контуру
« Ответ #16 : 25 Августа 2020, 17:00:10 »
ЗЫ подумал - не получится заклепкой
Болты можно протянуть два-три раза по кругу - металл утянется и герметик под ним ляжет тонким слоем
Заклепкой так не сделаешь
Можно конечно поизвращаться, затягивая их равномерно не отламывая хвостики, но это будет нудно и неудобно
« Ответ #17 : 25 Августа 2020, 17:35:51 »
Весь кузов так сварен - то, а корыто не то. По моему ты не там заморочиться хочешь. Лучше усилия в антикор пустить с зачистной шовных герметиков.
« Ответ #18 : 25 Августа 2020, 17:42:07 »
в чехол/пакет набежит вода. И будет такое болото что больше запаской пользоваться не захотите
Оффлайн Alexandr
« Ответ #19 : 25 Августа 2020, 18:25:30 »
Давно шил чехол из чего-то наподобие кожзама, с затяжкой, как на мешках у школьников. Ни одной капли воды там не видел, хотя продержался он лет 15 наверное, пока совсем не изорвался до неприличия. Выкинул, запаску в мешок для шин и на место. Снова сухо. Особенность мешка - на ветру звук издает характерный, когда возле машины стоишь слышно, при движении нет )
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
