Автор Тема: Джойстик зеркал и БМВ зеркала  (Прочитано 10392 раз)
« : 04 Октября 2020, 14:44:01 »
Блин, ведь уже почти собрался БМВшный ставить
И тут на тебе - совершенно случайно попалась вот такая фигня
И все бы хорошо, но она саморазобралась (При попытке сдернуть фишку, не там пальцами держал
Сижу голову ломаю - как это на место собрать. Шайба с контактами - вроде так ставится, контактные пластины - вроде одинаковые, правда их кто-то подгибал уже. Но чет механизм работы не вкурю. Может кто разбирал такое?Ну и заодно - схемку-бы, а то у меня не получается адекватно прозвонить - видать чей-то не работает. Разобралось вот так вот
У этого и у УАЗовского распиновки одинаковые?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 13:16:10 от RMaks »
Re: Джойстик зеркал
« Ответ #1 : 04 Октября 2020, 16:19:13 »
пришли фотку: вид на контакты  джостика, сколько там клемм? типа вид дж. сзади. а еще тоже только без белой накладки. А разбирал сам подключал, просто не видно перемычек от диагональных контактов
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 10:28:11 от opossum »
Re: Джойстик зеркал
« Ответ #2 : 04 Октября 2020, 18:13:01 »
Девять
Re: Джойстик зеркал
« Ответ #3 : 04 Октября 2020, 21:52:05 »
Да уже собрал
Чет не хочется его лишний раз дергать
Завтра повызвоню и если работает - заклеюнах
Уж больно легко он саморазбирается
« Последнее редактирование: 04 Октября 2020, 22:01:00 от RMaks »
Оффлайн Keks
Re: Джойстик зеркал
« Ответ #4 : 05 Октября 2020, 00:01:30 »
И еще вопрос
если не работает уаз не бери только, качество ну очень на любителя, знал бы не покупал)
Re: Джойстик зеркал
« Ответ #5 : 05 Октября 2020, 10:46:14 »
Нашел две схемы родного джойстика и зеркал. Отличаются установкой джойстика, на первой - переключалка лево/право расположена справа, на второй - внизу
На моем переключателе, если ставить по надписи "ТОП" то переключалка смотрит вниз. Получается, моя схема вторая. Осталось ее с БМВшными зеркалами подружить. Так понимаю, что надо брать схему зеркала БМВ-переключалка Калина
И делать из двух схем одну
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 12:26:22 от opossum »
Re: Джойстик зеркал
« Ответ #6 : 05 Октября 2020, 12:25:07 »
Что то не пойму что к чему ты хочешь подключить? Есть схема подключения джойстика, ( низ и верх - мельком глянул, идентичные, только сам переключатель на 90 град. перевернут, но распиновка то одинаковая))) по схеме и подключай.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 15:05:03 от opossum »
Re: Джойстик зеркал
« Ответ #7 : 05 Октября 2020, 13:21:31 »
Что то не пойму что к чему ты хочешь подключить? Есть схема подключения джойстика, ( них и верх - мельком глянул, идентичные, только сам переключатель на 90 град. перевернут, но распиновка то одинаковая))) по схеме и подключай.
Схема для родных зеркал, с двумя моторами.
Их нет. Есть бмвшные, с мотором и магнитом.
Я схему,  которая чуть выше разобрал, вынес релюху отдельно
Но чет меня смущает плюс и минус , которые на самой правой линии появляютсяя, при включении "вниз/вверх"
Оно там ни чего не закоротит?
Может есть смысл эту линию отдельной релюшкой отсечь?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 13:25:04 от RMaks »
Re: Джойстик зеркал и БМВ зеркала
« Ответ #8 : 05 Октября 2020, 13:55:54 »
Уот так уот
Через обратное реле замечательно получается.
Только вот не знаю, надо это отсекать или нет
« Ответ #9 : 05 Октября 2020, 18:27:33 »
А вот сейчас очень сильно обидно стало
Джойстик всего в четырёх положениях звонится
А ещё в четырёх - молчит
« Ответ #10 : 05 Октября 2020, 21:13:02 »
а в каких? Слева/справа повторяется?
« Ответ #11 : 06 Октября 2020, 09:33:22 »
Вверх/вниз работает
А влево/вправо - никак
Разобрал
как оказалось - функция влево/вправо не реализована
Отсутствует верхний ползунок, который лево/право переключает
Пичалька ((((
« Ответ #12 : 06 Октября 2020, 12:38:43 »
Вверх/вниз работает
Разобрал
Пичалька ((((
ползунок? Шевелящихся пластин дб 4шт или спилили один из 9-й контактов? Или не контачат пластина-штырек?
« Ответ #13 : 06 Октября 2020, 14:26:16 »
Два ползунка с контактами по бокам, один верх/низ переключает
Другой лево/право
Именно их джойстик двигает
Один есть - второй ек
Вечером фото положу, на работе телефон с компом не дружат
« Ответ #14 : 06 Октября 2020, 14:50:59 »
Другой лево/право
У меня глюки или тут нет второго штырька контакта?
« Ответ #15 : 06 Октября 2020, 20:11:39 »
Есть, просто тень так легла
Дальше нет
Беленькая переключалка
Их две должно быть. Кркст-накрест, а там она одна
« Ответ #16 : 06 Октября 2020, 20:14:51 »
Вот на осью кнопки двигаются
Поэтому верх/низ звонились, а право /лево молчат
« Ответ #17 : 07 Октября 2020, 09:21:32 »
а эта переключалка разве не левое/правое?)))
« Ответ #18 : 07 Октября 2020, 11:13:39 »
Нет
Между зеркалами, переключает круглая фигня, в ней вставлены 4 перемыкалки
При кручении ручки, меняются подключения левое зеркало/правое зеркало
А именно работу моторов зеркала перебрасывает прямоугольная фишка, у нее контакты с боков
Их должно две быть
Когда все что есть собираешь - можно переключить сигнал между зеркалами, он они оба двигаются только вверх/вниз
И работы моторов лево/право нет на обоих
« Ответ #19 : 07 Октября 2020, 12:46:39 »
даже по логике не получается. Штырек джоста по аналогии типа торчит в центре зеркала и перемещая его двигаешь зеркальный элемент
